Nephilim
Todo lo publicado por Nephilim
  1. LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano -> A3 S-line 2007 2.- jmotero -> A3 (2009 - Restyling) 3.- luisja333 -> A3 4.- cheewie--> A3(S-line 2007) 5.- SePuLTuR-->A4.B7 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif -> A3 (2009 - Restyling) 10.- Javier_ 11.- Nephilim -> A3 8P Sportback S-line 2007 12.-Jesus66-> A3 (2009 - Restyling) 12+1.- anto_net -> A4 Avant Sline 2008 14.- maco 15.-pablito81-> A3 (2009 - Restyling) 16.-CesA3 17.- javizj -> A3 8P 2008 18.- Sitor -> A3 Sline 2008 19.- dani_vk_85 -> A3 8P 2007 20.- markoitos --> A4.B7 (Por cierto, habéis informado a los moderadores antes de abrir este hilo? Las compras conjuntas tienen unas normas especiales que el organizador ha de cumplir)
  2. LISTA DE PREGUNTAS PARA HACER CUANDO SE VAYAN A VISITAR LAS INSTALACIONES DEL VENDEDOR: Edison: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? Nephilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office? Jesus66: ¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif ) Para añadir una pregunta, copiad la lista de preguntas entera y añadid la vuestra al final.
  3. Edison pregunta: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? Nephilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office?
  4. De precio ronda lo mismo que supersoundone.com, ya que a lo que vale hay que sumar los gastos de envío. Trae videojuegos y mandos, pero no se, hacer un pedido conjunto a inglaterra siendo el precio tan similar al de españa y con solo un año de garantia... habría que ver si el producto español también trae videojuegos... mira otra pregunta a añadir.
  5. Precio de esa tienda?
  6. LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano -> A3 S-line 2007 2.- jmotero -> A3 (2009 - Restyling) 3.- luisja333 -> A3 4.- cheewie--> A3(S-line 2007) 5.- SePuLTuR-->A4.B7 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif -> A3 (2009 - Restyling) 10.- Javier_ 11.- Nephilim -> A3 8P Sportback S-line 2007 12.-Jesus66-> A3 (2009 - Restyling) 12+1.- anto_net 14.- maco 15.-pablito81-> A3 (2009 - Restyling) 16.-CesA3 17.- javizj -> A3 8P 2008 18.- Sitor -> A3 Sline 2008 19.- dani_vk_85 -> A3 8P 2007 20.- markoitos --> A4.B7
  7. Cada uno hace lo que quiere con su dinero claro está, pero yo personalmente no entiendo como por ahorrar 1 mes o 2 de tiempo eres capaz de gastarte una millonada en un coche que no está a tu gusto. Yo cuando compro un coche nuevo lo compro a la carta tarde lo que tarde que para eso me cuesta mis buenos millones y me tiene que durar como poco un lustro, para comprarlo sin poder elegir extras me pillo uno de segunda mano que sale más barato que uno de stock seguro. Qué menos que poder pillar el FIS (supermega indispensable, creo que viene en el paquete básico junto a las llantas de aleación) y el paquete de iluminación interior... y si el dinero no es problema coger el acabado ambition, más completo que el atraction.
  8. Usado y lo vendes por el mismo precio que nuevo? Me interesa, pero no al precio original, para eso lo compro nuevo.
  9. deberias haber preguntado si trae FIS. Sin FIS yo personalmente no me quedaba el coche ni loco. El paquete de iluminación básico suena a truco del comercial para que te creas que la iluminación interior de serie es un extra que le han puesto al coche.
  10. jonny, como que no llevas gadget en tu coche???? Si tu fuiste el artífice del tema...
  11. EspecialmEnte horrible eso de la parrilla al revés
  12. muy interesante....¿algun experto ? ¿es posible que desde VagCom? no se puede dejar fijo, aunque si cada X segundo tocas el botoncito del mando, puedes tenerlo puesto todo el rato que quieras, hasta que dejas de dar al botoncito del mando.
  13. ok empiezo yo Edison pregunta: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? añado otras preguntas que he recopilado a lo largo del hilo a la de Edison. Si alguien tiene más preguntas que las vaya añadiendo a esta lista. Edison pregunta: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play.
  14. quizá además de juntar la lista de los interesados, deberíamos hacer una lista de las dudas o preguntas, y que cada uno añadiera al final su duda. Algo como: 1.- ¿se puede poner tal cosa? Nephilim 2.- ¿sirve para hacer tal otra? jaimito A3 3.- ¿es compatible con tal cosa? pepito el de los palotes tdi. y así.
  15. Perdona mi ignorancia, pero q es eso? no vaya a ser q yo tb lo tenga... Te explico...es una entrada de tipo jack (como el conector de los cascos de música) para poder enchufar por ejemplo un aparato de mp3, un portatil... y así oirlo por los altavoces del coche. Los A3 restyling ya traen todos esa entradita, los anteriores me parece que no. Saludos. Yo juraría que lo traen desde el s-line edition. Es decir desde octubre-noviembre de 2007. El mío es de septiembre de 2007 y no lo trae.
  16. Legalidades al margen, yo puedo estar en madrid parado viendo la tele, irme a sevilla, y parado ver la tele... Mi pregunta es, qué tipo de señal llega al tdt, y si en cualquier punto de España tienen la misma frecuencia los canales. No se si me explico. Te explicas. Lo lógico es que en cada región emitan en un canal diferente igual que en analógico, ya que por ejemplo la 1, tiene informativos territoriales, y las autonómicas no emiten en toda españa. Pero lo bueno de la TDT es que das a buscar y te encuentra todos los canales sola, automáticamente, no hace falta que vayas buscando uno por uno. Con lo cual al llegar a tu destino, das a buscar y 2 minutos después tienes todos los canales.
  17. considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal.
  18. Todas esas dudas serán respondidas a partir del 15 de junio cuando vayamos a ver in situ el producto, ya que de momento eso no lo sabemos, al menos yo no lo se.
  19. Perdona. LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano 2.- jmotero 3.- luisja333 4.- cheewie 5.- SePuLTuR 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif 10.- Javier_ 11.- Nephilim 12.- 13.-
  20. Como Rafa Corpas tuviste tu oportunidad de normalizar tu situación. Se te ofreció la alternativa de acogerte al programa de Empresa Colaboradora del Club. No sólo la ignoraste, sino que vuelves a intentarlo con otro nick. La creación de registros alternativos es una práctica no permitida por las Normas del Foro generales La venta que pretendes realizar incumple tanto las Normas del Foro en Compra-Venta, como las Normas de las Compras en Grupo Por estas razones, tu cuenta queda suspendida indefinidamente. Menos mal que se ha hecho justicia. Este tío pretendia reirse de nosotros y lucrarse a nuestra costa. Gracias a los administradores y moderadores por su labor, no siempre reconocida. Ahora ya podemos seguir con la lista tranquilamente. LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano 2.- jmotero 3.- luisja333 4.- cheewie 5.- SePuLTuR 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif 10.- Nephilim 11.- 12.-
  21. Hombre, lo primero que has de saber es que el misano sin s-line vale mas de 2000 euros y con s-line 700, es un color audi exclusive, y por algo será. Es efecto perla, mientras que el brillante no. En comparación se podría decir que el brillante es más bermellón y el misano mas pastel, más tirando a naranja (pero no es naranja ni mucho menos)
  22. Mirad, como en supersoundone.com no van a traer las radios hasta el 15 de junio supongo que hasta entonces no podrán responder a preguntas concretas sobre qué funciona y qué no y tampoco podremos ver fotos ni videos. Propongo que hasta esa fecha la gente investigue otros posibles vendedores de ese producto, y que a principios de junio abramos un nuevo tema para hacer la verdadera compra conjunta, dejando este de lado, para evitar confundir a la gente. Yo creo que dejando pasar algo de tiempo y retomando el tema más adelante ganaremos todos y evitaremos engaños, líos y complicaciones.
  23. Si la cosa está en que nadie sabe la dirección de radiopantallas.com salvo RAFA_LOSANGELES alias Rafa Corpas, y no la dice, dice muchas cosas, pero lo importante no lo dice. Tampoco ha dicho por qué utiliza dos nicks diferentes ni por qué vende el coche como si tuviera navegador gps si luego dice que no lo tiene. Sé de buena tinta que los moderadores están estudiando el caso y espero que baneen a este tío, que solo quiere aprovecharse de nosotros, vamos es que aunque salga inocente (que lo dudo) yo no le compro nada ni borracho.
  24. El mío es rojo misano, entra en mi presentación y verás muchas fotos.
  25. No me deja editar más. ¿No veis que es muy raro que en cuanto sale a la palestra en el foro otro precio de otra marca, o nos quejamos de que la garantía debería ser de 2 años, inmediatamente radiopantallas.com cambia su web para satisfacernos? ¿Que pasa que están siempre espiandonos? ¿Tanto poder tiene RAFA_LOSANGELES en esa empresa que cuando les comunica lo que aquí hablamos, ellos cambian todo sin rechistar? Aquí una captura de pantalla de lo que he dicho antes de que cambian la garantía deprisa y corriendo en cuanto se enteran de nuestras quejas.
