Donjoe
Todo lo publicado por Donjoe
  1. Hola,vereis hace un tiempo que la monte,el mecanico me explico como regularla,,pero como ha pasado mucho tiempo queria cercionarme ,para subir el coche hay que girar la rosca o tuerca hacia arriba y para bajarlo al contrario logicamente¿es asi?es decir que aunque yo gire la rosca con las llaves el muelle no lo comprimo. Hoy levante con el gato una rueda para fijarme ya que no quiero que la altura de los ejes queden desigual,en el mismo amortiguador voy a contar las muescas o dientes que serian las vueltas por llamarlo de otra manera desde la base(desde abajo) hasta el muelle ,por ejemplo contar 15 "dientes" y asi en los 4 amortiguadores..asi la altura estara igual o por lo menos en el amortiguador estara a las mismas vueltas en los 4. Espero haberme explicado bien. ¿algun consejo?. para que os agais una idea de contar los dientes en la foto del enlace digamos que cuento empezando desde la pegatina-weitec hasta el espiral http://www.thecomminity.com/foro/68-suspension-de-cuerpo-roscado-economica.html
  2. Pues lo voy a tener que hacer,porque un dia se enciende y al otro no.
  3. buscando buscando ,esto son los sintomas exactos de mi problema: Hola compañero.bienvenido!!!El problema que nos comentas puede deberse a diferentes causas!!! de ellas es que el termostato no abra y entonces el coche empieza a subir de temperatura y los electros no saltan.Otro problema bastante comun son los 3 fusibles que van encima de la bateria del coche,uno de los 3 fusibles verdes es la de los electroventiladores y otro del abs.con esto te quiero decir que muchas veces la base de los fusibles se derriten y estes no hacen bien contacto y entonces no funcionan los electros y la luz del abs se enciende tambien.Espero que con ese calenton no se fastidiara la junta de culata!suerte compi Como tambien parece que repercute con el testigo del abs que me salta hara 2 semanas y va y viene cuando quiere. Circulo poco en ciudad pero miedo me da callejear y que me empiece a subir la temperatura Ya le pase el vagcom el mes pasado pero no daba fallo electrico ni nada.
  4. Donjoe
    Testigo ABS
    Hola,tengo la lus ABS desde hace 2 dias y no se que puede ser. He mirado el nivel de liquido de freno y tambien las pastillas(creo que para esto ya hay otro testigo en el cuadro)pero como el abs repercute en el sistema de frenado,pues... empezo a ponerse en el cuadro a ratos y ahora al poco de ir en marcha ya se queda fija. ¿algun mal contacto? gracias
  5. Creo que tienes toooda la razon, yo tampoco tengo el aire acondicionado en condiciones y claro, no le doy uso en el verano, aunque este verano que viene lo voy a arreglar si o si...y tambien le cambie solo el termostato, el sensor no, pero creo que no tiene nada que ver... Tambien te afecta a que el clima no funcione en modo aire caliente?,es decir yo tengo calefaccion,pero no regula la temperatura ,ahora solo puedo regular la cantidad de aire que sale.
  6. El nivel del refrigerante lo tengo bien. Los fusibles estan OK Sera casualidad pero en verano me quede sin aire acondicionado tampoco saltaban los ventiladores,igual tiene algo que ver. El termostato lo cambie ,pero el sensor de temperatura no)aver si esto va a tener algo que ver)
  7. Retomo el post,ya me habia casi olvidado del tema. Al coche le hago siempre los kilometros por autovia y ayer que me meti en ciudad ,entre atascos ,semaforos....estuve intentando aparcar como 20minutos y en el canal 49 del clima la temperatura me subio hasta 116º,antes de que me saltara el chivato pare. Esta claro que el ventilador no me salta,,por lo menos yo no lo oigo y deberia porque se nota bastante cuando gira.
  8. Parece que todo cobra algo de sentido,vereis,hace un par de meses se me jodio el aire acondicionado,note que sonaba algo como un traqueteo por detras de la guantera y depues ya no salia aire frio. Segun el mecanico con un a carga de aire lo solucionaba ,pero como ya se pasaba el verano me dije:ya lo arreglo cuando pase el invierno. Cuando pones el aire frio se nota que hace como un clack! y despues sale el aire frio,pues a mi ese clack ya no me lo hace. de todas formas cuando me paso esto de la alarma por temperatura llevaria como unos 25 o 30 con el coche en marcha pero parado. porque estos 2 dias estoy vigilando la temperatura en el clima y se clava en 90º
  9. es un 1.8 y si puedo ver en el canal 49 la temperatura del refrigerante. Lo de los electroventiladores ahi me pillas.Creo que lleva 2,pero no estoy seguro. Mañana reviso el tema fusibles. Hoy no me ha saltado el testigo.
  10. El refrigerante lo cambie hace 2 meses,por una perdida en un manguito y aproveche para cambiar el termostato,ya que la temperatura en carretera no me subia de 70º. he vuelto a mirar bien por le motor y debajo del coche y no veo perdida alguna,el nivel del vaso de expansion esta bien. Lo del ventilador...no tendria que haber saltado al llegar a 100º o 100 y pico?
  11. Ayer noche con el coche en marcha pero parado (calculo que unos 20 min) me salto el testigo de temperatura del refrigerante.¿a que se debe?por lo que se,el ventilador no salta cuando tiene que saltar por eso la subida de temperatura no? El nivel de liquido esta correcto y mire debajo del coche y no derrama nada. Esto me paso hace unos años en pleno agosto en un atasco desesperante. ¿algun consejo?
  12. Donjoe, no es por ser toca pelotas, pero es que tu mismo te estas respondiendo, viste que no funcionaba y aun asi lo compraste?? Lo compraste sin haberlo provado antes?? Lo compraste y despues te desplazaste hasta su pueblo??, por que no te desplazaste antes de comprarlo?? No se, es que no lo entiendo bien. No no tranquilo..veras cuando vimos que quemo el primer fusible,va y me dice el forero...yo he visto que el fusible estaba quemado ¿hola? si ves que esta quemado dimelo antes de ponerlo en marcha. Ni el aparato es barato y tampoco lo he comprado en cualquier tienda,es tienda famosa por sus buenos clientes. No es por ahorrarme 4 duros ,no te lo tomes asi.si no que si como yo he ayudado a otros foreros alguna vez pues el foro da esa confianza para que la cosa tambien sea mutua,ya llevo tiempo en el foro y la mayoria de la gente que he conocido es bastante simpatica y buenos compañeros. Vale que ha pasado esto y me gaste 160€ en un aparato y otros 80€ en rapararlo. la cuestion es que cuando el suponia que no me gastaria nada en la reparacion todo eran buenas palabras ,despues cuando se olio lo que costaria el total ...ni mu. Ya me paso algo asi cuando era novato en el foro ,en su dia me fui a por una suspension a madrid que luego resultaba que no era valida para mi coche(el forero este que no voy a decir quien es,me reaseguro que valdria)hablamos 1 ves y 2 tambien a la tarcera ya no me cogio el telefono¿seguro que sabias que me valdria en mi vehiculo?creo que no..y me haces ir hasta alla para ganarte 4 perras.como dice alguno arriba- Yo decia ,va ! me voy a madrid y ademas conozco un poco la ciudad ,,total ,el envio era muy caro y por poco mas voy y vengo con mi coche,. ya me ha pasado 2 veces,,no me volvera a pasar. No voy a entrar al trapo en nada de algunas opiniones que estoy leyendo. Tampoco quiero crear conflictos con nadie,que se sienta aludido quien lo tiene que hacer y ya esta.
  13. 1 hora de raparacion mas portes de ida y vuelta (un bicho que pesa 14kilos,no es barato) si ,estuve cabreado hasta que me lo han devuelto reparado. Tranquilos ,ya tengo la leccion aprendida
  14. Si me hubiera cobrado ,no hubiera esperado a que pasara tanto tiempo en reclamarle.eso esta claro. Lo que se jodio por el propio diodo. sin mas Lo que me fastidia es que aparentemente el forero parecia buena gente y estabamos en contacto hasta que le dije que le diria algo cuando el informe tecnico me llegara y se lo haria saber. Como me dicen que es por una mala conexion pues yo se lo digo pero como es capaz de responder a ningun mensaje ya ,pues que voy a pensar...
  15. Compre un subwofer autoamplificado online hace casi 2 meses,contacte casualmente con este forero ya que se presentaba y se ofrecia como muchos aqui que ya nos conocemos y nos ayudamos en lo que podemos,como que sabia de montajes de equipos de sonido entre otras cosas.Me desplazo a su pueblo logicamente para que me ayudara a montarlo todo. Al hacer la prueba ,vemos que no funciona,bueno tras probarlo varias veces ,se quemaba el fusible e la etapa.Bueno con la duda de que si el montaje estaba bien hecho o no , me voy a casa todo mosqueado por pensar que me habian mandado mal el producto,hace 2 semanas recibo el informe del taller(por escrito) donde montan la marca del aparato"cambiar diodo de proteccion por estar en cortocircuito,causado por una inversion de polaridad" Escribo todo esto aqui ,porque a lo mejor te dignas a contestar ya que no respondes a mis mensajes hace mas de una semana,bueno cualquier cosa ya sabes como ponerte en contacto conmigo ,majete Tus buenas intenciones se han formado en menos dinero en mi bolsillo y mucha perdida de tiempo.
  16. Vaya, lo siento. Esperemos que cuando menos lo esperes aparezca. El seguro cubre alguna cosa? Enviado desde mi SG3 Pocas esperanzas tenemos de recuperarlo entero,pero hay que esperar. Tenemos cobertura de robo.
  17. seguimos sin noticias :diablo:
  18. Lo siento no me di cuenta de ponerlo en ese hilo y pasarlo al general . La verdad pocas esperanzas de encontrarlo ,ya que nos dice la policia que los suelen desguazar. gracias por todo Tranquilo,ese hilo está cerrado y es donde los Mods/Admin vamos recopilando todos los hilos de coches robados para que estén mas visibles. No pierdas la esperanza que muchos aparecen,sin ir mas lejos hace unos meses recuperamos en casa un MB a las 24horas de su robo...perfectamente aparcado a 15km del lugar de los hechos...por suerte iba casi sin gasolina y hasta donde les marcó llegaron....o bien se asustaron o bien estarían "guardandolo" para vete a saber... Ni la propia Guardia Civíl se lo podía creer cuando lo encontró...pero mira...la suerte estaba de nuestro lado. Igual solo lo robaron para desplazarse de una ciudad a otra para seguir de "fiesta" y dejarlos aparcados...aunque parezca raro suele ser ASI sobre todo el fin de semana. Mucho animo Donjoe. Esperemos encontrarlo en las mejores condiciones y lo reparen si hay desperfectos ,ya que me imagino que si no lo encuentran el seguro pagara una miseria.
  19. Esperemos que salga lo mejor posible. Gracias
  20. Lo siento no me di cuenta de ponerlo en ese hilo y pasarlo al general . La verdad pocas esperanzas de encontrarlo ,ya que nos dice la policia que los suelen desguazar. gracias por todo
  21. La calidad de la foto no es buena ,pero se puede apreciar como es. Uploaded with ImageShack.us
  22. muchas gracias,ahora subo una foto
