clemgonobo
Todo lo publicado por clemgonobo
problema audi a3 8l 1.6 vagcom
clemgonobo responde a clemgonobo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
en parte si se soluciono resulta que mi a3 tenia 2 sondas lambda...y la que me habían cambiado era la que estaba bien por que la otra no sabian ni que la tenia ¡¡ahora el coche va mejor solo me falta solucionar un problema con el termostato que aunque si sube la temperatura y ya no saltan los ventiladores me da un problema de fallo de motor a ver si me lo consiguen solucionar,tambien me cambiaron las bujias que eso elimino bastantes tirones -
Me cambiaron la sonda lambda pero sigue saliendo el fallo en el sensor y siguen sin mantenerse las revoluciones, lo mismo volviendo a reprogramar la centralita o poniendo una nueva se soluciona xke en ningún lado saben como arreglarlo -
estoy pensando que lo que puede estar mal es la centralita por que es lo único que tienen en común el sensor de temperatura y la sonda lambda cosas que ambas fallan por que la temperatura sube cuando quiere y se me enciende el piloto de fallo del motor a la minima,hay alguna forma de saber si esta mal la centralita?? -
Síntoma -- Causa -- Solución: "La Biblia de Audi (Club ASI)"
clemgonobo responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
no me deja descargarla en ese enlace de tu firma solo me envia a la pagina principal -
HOY LE HAN CAMBIADO LA SONDA LAMBDA Y SIGUE PASANDO LO MISMO no mantiene las revoluciones y el ralenti esta inestable -
por que por la sonda lamda podria ser que no funcionase o de la temperatura?? -
ya mire lo de las agujas y todas funcionaban y subian a la vez con la prueba asi que el cuadro de mando aparte de viejuno esta ok -
esta noche lo hare a ver que me sale aunque alguna vez por ahi sueltas si ha subido algo la temperatura pero han sido ocasiones contadas,vaya jaleo al final sera mejor tirar el coche y comprarme otro jajaaja -
el fallo ya viene de lejos lo he borrado barias veces y siempre sale lo mismo incluso despues de cambiarme esa pieza.....y la temperatura no sube la agua siempre esta en 60 y de ahi no se mueve ,lo msmo al cambiar la sonda lamda se solucionara?por que el sensor de temperatura es nuevo y sigue pasano lo mismo por lo que creo que el problema vendra de otro lado,digo yo el vagcom lo pase varias veces borrando los errores y siguen saliendo cada cierto tiempo -
el sensor de temperatura creo que me lo cambiaron ,o es el termostato por que tengo un lioooo se que uno me cambiaron que era verde asi con forma de un sombrero de copa de plastico y un pitochillo metalico delante, mi coche no estoy seguro que lleve catalizador asi que supongo que sera la otra a ver si la llevo a que me la cambien que en todas las itv ese error me da por culo por que el coche no mantiene las revoluciones y las paso mas por suerte que por otra cosa -
arribaa -
hola se me ha encendido la luz de electronica del motor y cuando le he pasado el vagcom me ha salido esto, haber si me podeis ayudar para ver como solucionarlo,ya me lleva pasando varios meses que va y viene el problema. un saludo y gracias VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 3 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - 16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1 P0171 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent
JODE QUE SUSTOO SI ES ESO A VER SI ME LLEGAN LAS REJILLAS NUEVAS Y LO CAMBIO GRACIAS POR LA AYUDA¡¡¡
UP A VER SI ALGUIEN SABE QUE ES
LO DICHO EL OTRO DIA ME QUITARON LAS CUBIERTAS DE LOS ANTINIEBLAS Y AL DARME CUENTA ME FIJE EN QUE HABIA COLGANDO UN CABLE CON UNA ESPECIE DE CONECTOR CON UNA ETIQUETA QUE PONE SENSOR PERO NO ESTOY SEGGURO DE QUE FUNCION TIENE , AHI PONGO UNA FOTO ESPERO QEU PODAIS ECHARME UNA MANO A VER SI DEJO MI CULOHUEVECILLO COMO ESTABA ANTES UN SALUDO
hola tengo un audi a3 1.6 del 2001 pero desde hace un tiempo me he venido fijando qeu mesalta muchisimo el ventilador con solo darle al contaco ya esta el bicho funcionando y ahor ala aguaja de la temperatura no se mueve de los 60º no sube ni nada y hace una seman me han camabiado el sensor de temperatura pero sigue igual podria ocasionar todo esto el termostato ,dejo aqui los resultados del vag com por si a alguien se le ocurre la solucion: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0010 1101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 08142 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground
hoola cambie ya el sensor pero la cosa sigue igual el ventilador salta cuando le da la gana y la aguja de temperatura no se mueve de los 60 y ahi todo el dia le he vueslto apasar el vagcon y me salio esto Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0010 1101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Coding: 08142 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground ahora creo qeu salen aun mas cosas y ya empiezo a mosquearmee podria ser qeu hay qeu cambiar el termostato y no el sensor como hice en un principio???
lo del testigo no se si e sel mismo ami se me encendia el del motorcillo ese amarillo ,la aguja no sube a mas de 60 y el ventilador esta mas loco qeu mi vecina del 5º parece qu ems o menos es lo mismo recuerdas cuanto te costo el cachivache ese y cuanto tiempotardaste en montarlo por si me hace falta alguna herramienta en especifico que si no e smucho en vez de llevarlo al taller lo hago yo mismo ,oye pos mucha sgracias por tu ayuda
pues seguro qeu es eso pero a ti se te encendia solo el ventilador y s equedaba funcionando casi 7 u 8 minutos una vez parado el coche he notado eso y que no s emueve la aguja de la temperatua.....tu qeu sintomas tenias en el coche y es muy complicado cambiarlo soy bastante manitas pero con el coche aun no lo habia tocado nunca espero tu respuesta y un saludoo
audi a3 1.6 salta demasiado el ventilador del coche
ya ando medio acojonado haber si limpiandola se quita por que sino la broma seguro me sale por un pico.....y eso de que s eme quede encendido el ventilador seguro e spor uqe la centralita no detecta la verdadera temperatura del motor ademas hoy me fije al dar uns vueltas con el coche que no se movia la aguja de la temperatura asi qeu por ahora no movere el coche hasta que lo solucione no me vaya a salir ardiendo que con la buena suerte que tengo vete tu a saber ,en el foro esta puesto por algun lado como limpiarlo???es que en esto d el amecanica soy novatillo pero aprendo deprisa,bueno gracias por las respuestas ,mirare lo de la sonda de temperatura que casi seguro es eso haber si lo soluciono ya os contare. un saludo -
puedde ser por elfrio que hace que le cueste mas arrancar????por que el ventilador me salta a la minima y me tiene mosqueado -
[que va no me hace ningun extraño por que lo que pasa es que una vez apagado el coche es cuando me di cuenta que se quedaba el ventilador encendido,como mucho he notado que a veces le cuesta arrancar en frio pero es que el pobre coche esta sufriendo unas heladas del copon,,.....pero de subida de revoluciones o de temperatura nada de nada haber si voy a tener elsensor estropeado o algo asi? le meti el vagcom y me salio esto Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors -
he paso el vagcom a mi culohuevillo y me ha salido esto creo qeu salen dos errores pero como aun soy nuevo en esto no se como interpretarlos haber si alguno de lo foreros me puede echar una manilla gracias ahh y feliz año jejeje can: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors
sube sube haber si alguien me echa un amano
