ruben57
Todo lo publicado por ruben57
Regulador de Altura Bixenon a POSTERIORI
ruben57 responde a GAX de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Yo tambien hice hace poco el cambio de halogena a bixenon pero solo me funciona las cortas... las largas no. me dijeron que tenia que poner un cable hasta abajo del volante. es dificil??? material?? saludos -
i tienen que ser de la misma marca i modelo d neumatico? gracias por contestar
Buenas!! como dice el titulo ayer me rebento el neumatico... gracias a dios no lo hizo en autopista i no paso a mayores. Mi pregunta es la siguiente.. tengo que cambiar la pareja de ruedas o puedo poner una sola nueva?? me a rebentado la delantera izquierda i los neumaticos tienes 30000 km pero estan nuevos ya que no m gusta correr. me gustaria que me indicarais las opciones que tengo. muchas gracias de antemano
Valee haber si mentero de algo mas... el chico que me los vendio me a dicho que necesito acer un apaño con un conector que venden en la seat i unos pines i tal, me a dado las referencia i en teoria me ayudar a acerlo. Con este apaño despues que problemas tendre aparte del vagcom? me funcionaran tambien las largas? tambien e visto en otro post que hay que hacer algo debajo del volante, por los fusibles. se puede ir con los bixenon sin pasarle el vagcom?? eske el sabado de voi de vacaciones i me gustaria tenerlos puestos i no se si m dara tiempo a todo. muchas gracias
Haber si mañana puedo sacarles una foto o pillar las referencias. El problema del dinero supongo que sera la compra del conector nuevo no??
+1 pues creo que son xenon y el conector no encaja... como se puede saber si es xenon o bixenon?? a simple vista se ve?? si fueran bixenon que problemas habria?? muchas gracias a todos por contestar
Buenas!! tengo un a3 con faros halogenos i le voy a poner xenon original. Mi pregunta es si es plug & play o tengo que comprar algun cable. Tambien me gustaria saber si es dificill cambiar el motor de regulacion del faro. muchas gracias
Muchas gracias a todos! lo que hare sera probar el cable de llebo ahora y si no es ya comprare el que me puso charber o incluso comprar una llave torx del 5 creo que es i mirarlo antes de llebarlo. salu2
Muchas gracias por avisar!! estare bastante mas pendiente del coche y de donde lo aparque ya que soy de la zona. Tiene pinta de ser una banda organizada. salu2
Haber si esta informacion sirve para algo... Yo me compre el airbag a parte i por error compre el del rs4(el del aro cromado) i luego me entere que no servia para el volante del tt. Un forero que tambien le habian hecho lo mismo con el mismo airbag me dijo que elgino tenia el volante del rs4 con el airbag del tt i le propuse un cambio. Entonces el airbag que me mando venia con este cable que no se si era el que tenia el mio del rs4 o el que tenia el. se entiende???
La referencia del airbag del volante del tt que tengo es 8J0 880 201 E 6PS. No se si eso ayudara en algo
si si vaya lio de referencias!! aber el cable que me venia con el airbag del achatado es referencia 4F0.971.589.A que no se para que coche sera pero pal mio no. Lo que yo pienso es que valdra el cable que llevo ahora puesto porque en teoria el airbag i el cable no vienen juntos, me explico, tu al airbag le puedes poner el cable que quieras (no solo funciona con un determinado cable) entonces el que tengo en teoria se podra poner al airbag del achatado y no abra problemas. Para mirar la referencia del cable airbag del que llevo puesto, para desmontar el airbag solo tengo que quitar lo de la bateria tambien o no hay riesgo de que pase nada?
nadie sabe nada de lo mio??? nadie sabe la referencia del cable del airbag del volante sline redondo del 2008?
Haber, volviendo un poco a mi caso, creo que poniendo el cable que lleba aora mismo mi aibag, no haria falta cortar ninguna patilla porque repito sera la misma que esta puesta aora. Lo que quiero hacer es quitar el cable de mi volante redondo sline y ponerselo al nuevo volante achatado para no tener que comprar el cable ya que el que lleba creo que es de un a4. no se si me explico... Si alguien me pudiera mirar con el etka la referencia de dicho cable del airbag del volante de un sline edition del 2008 y asi compararla con una referencia que me dio charber (8J0 971 589 A) que decia k era la correcta. gracias de nuevo!
Bueno vuelvo a retomar el tema del conector del volante achatado porque aun no lo he puesto porque he estado un tiempo sin coche. Este lunes/martes lo llebare a allmotors en cornella para que me lo pongan pero me gustaria saber si me sirve el cable del airbag de mi anterior volante sline, mf, 3radios, cuero perforado, costuras en rojo SIN LEVAS que me venia con el sline edition del 2008 o tendria que comprar el cable que me puso charber 8J0 971 589 A. Mi pregunta es si alguien sabe si es el mismo cable o es distinto. Solo decir que el volante achatado nuevo que le voy a poner es con mf i con levas. Gracias de antemano! saludos!
2 ojos mas por Esplugas de Llobregat y alrrededores. Una put*da muy grande...
yo tambien tengo un blanquito con los cristales tintados (el tono mas oscuro de solarchech) i queda genial
ESTAFADO,TIMADO,NINGUNEADO....
ruben57 responde a Martinalcorcon de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No se si sera el mismo problema pero ami lo que me pasaba es que de vez en cuando se me apagaba y despues como si se reiniciase todo el rato hasta que quitaba el contacto. Primero era una vez cada cierto tiempo y a medida que iba pasando el tiempo cada vez mas. Ahora ha hecho 2 años y he aprovechado la revision para que me lo arreglen y me han dicho que no era de la radio sino de una centralita (tambien se volvia loco el cierre centralizado). Aun no lo he ido a buscar pero espero que lo hayan solucionado de verdad pero tambien me dijo que si volvia a pasar que tenia la garantia de la reparacion porque ya se me ha acabado al garantia de los 2 años. Espero haberte ayudado algo. Salu2 -
Las taloneras donde las has conseguido??? cuando las montes ya nos contaras si esta jodido o ke saludosss Yo tambien ando tras un juego de taloneras. Y si hicieramos una compra en grupo no saldria mas barato? Yo me apuntaria a la compra conjunta si se hiciera :clap1:
Acabo de llamar al conce y me han dicho que ellos no me cambian el cable porque no se lo permite la politica de la empresa por lo que pueda pasar... estoy hecho un lio y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Sabeis si es facil cambiar los cables uno mismo?? o alguien o un sitio en barcelona donde pueda hacerlo? salu2
ok!! llamare ahora al conce a comentarselo haber que me dicen. gracias otra vez
entonces comprando el cable con ref. 8J0 971 589 A en el conce se solucionaria??? no sabia que se podia cambiar el cable del airbag sobretodo porque no me han comentado nada los del conce cuando me han llamado. gracias charber
