Todo lo publicado por jona
20" x 2.5 cm la pulgada son 50 cm de diametro la bandeja del a3 no mide tanto :blink: yo llege a instalar en un golf 3 un 18" en bandeja y me entro de milagro como as podido instalar un 20"? ademas nunca e visto un altavoz 20", que marca es?
me parece una muy buena idea :blink: me lo voy mirar a ver si los reyes se portan bien yo tambien tengo el route 66 2003 el 2004 no me lo e podido bajar del emule , sabes si esta el teleatlas para pc?
bueno ya me e decidido y despues de 3 años que tengo mi a3 le quiero instalar el equipo de audio, aver si alguien me puede ayudar un poquillo: estoy pensando en ubicar el ampli entre el panel de la parte trasera y la chapa (donde esta el altavoz trasero) mi coche es 3 puertas alguien lo a instalado aqui? como se saca el panel? alguien a instalado un kit panel en un a3? como suena en este coche? bueno si alguien me puede ayudar muxas gracias !!!! y si no tambien :blink:
rockford fosgate, para mi tiene mejores productos que alpine ,en lo que se refiere a amplificadores, y sobre todo altavoces, las fuentes de alpine para mi ,son mas espectaculares y tienen una calidad de sonido muy buena, al igual que la fuente de rockford, pero estas las encuentro un poco sosas :blink:
estoy de acuerdo contigo, audiomeca :blink: teleatlas es la mejor cartografia para españa, sabes si la que incorpora vdo esta tan actualizada como esta en blaupunt o becker?
cual te as comprado y cuanto te a costado; yo tambien se lo quiero poner a mi portatil,
el mejor es el blaupunt, por que trabaja con teleatlas la mayor cartografia en españa, pero tambien te puedes comprar el vdo tambien trabaja con teleatlas y es mas barato, pero creo que no esta tan actualizado.
20" te as paso no, quitale pulgadas
si escuchas esa musica rockford fosgate es de las mejores marcas, te lo aseguro, y no necesitas demasiados altavoces para que suene de miedo, se tienen que tener los justos y debidamente instalados y amplificados. la serie power es perfecta, pero la punch es la o**** lo malo ya es el precio, te recomiendo que te hagan un presupuesto en algun taller especializado en car audio, dime de donde ers y quizas te pueda recomendar pincha aqui rockford fosgate
Yo los tengo y no bajan demasiado creo que 2 cm pero para mi es lo justo ,me van muy bien
hombre una instalacion de calidad y relativamente sencilla seria: -un 2 vias separadas para delante con su crossover /tweeter y medio/grabe. -y un subgrabe en el maletero existe un modelo que se instala en el agujero de la rueda de recambio, donde el gato y queda oculto lo malo es el gato . estos altavoces lo conectaria en modo trimode con un buen amplificador a mi gusto europeo o americano, minimo que sea estable a 2 ohmios. y que tenga la funcion trimode. y la parte trasera lo dejaria con la amplificacion de la fuente ( cassete, cd ) las marcas, como todo si se puede fuente :becker, nakamichi, clarion, alpine amplis: soundstreem, zapco, rosford fosgate .audison, altavoces: audiotop, soundstreem, esb, macron, rosford fosgate,
deutch a4 en el caso del a3 es un conector macho hembra que se libera presionando una lengüetilla, nada dificil B)
a mi me duro 50.000 km peto casualmente tras conocer el foro, y no lo digo en coña pero por suerte me lo an cambiado por la patilla les conte la bola que me compro el nuevo, y claro siempre se hacen excepciones que bobos B)
Navegador, mp3, divx... de todo en un A4
jona responde a m52coupe de discusión en Car Audio / Navegadores
casi me hago ka ka como mola -
esos ordenadores para coche son una pasadaaaa yo quiero uno,,,yaaaa alguien sabe donde los venden en españa
yo estoy de acuerdo contigo son muchas chapuzas pero si la fuente tiene alguna entrada auxiliar de audio, se puede hacer con mucha mas facilidad. pero es dificil que la lleve, no sea que tenga un sistema multimedia.
YA esta no me funcionaba porque no habia cambiado el codigo en "new valve" ahora ya lo e hecho, supongo que estará bien
Pues seguro que si, yo tengo la version 303 .y otra mas que ahora no me acuerdo ,que version utilizas tu? quizas a mi tambien podria funcionar!! mi coche es un tdi 110 del 2001.
si Davidbcn ,estoy siguiendo los pasos que existen en el foro software, el problema lo tengo, cuando tengo que hacer el test, que no se enciende la opcion test ni la opcion save. lo que hago es caliento el motor enciendo el vagcom me voy a engine despues login introduzco 12233 despues adaptation pongo 03 y ahy es donde no tengo operativa la opcion test ni save
hola foreros: esoy intentanto eliminar la valvula EGR en mi a3 tdi 110 y algo no se hacer: resulta que entro en vag en el modulo 01 engine despues voy al login (11) introducto la clave 12233 despues voy al (10) adaptation, pongo la clave 03, y hay esta el problema cuando hago el test, no se me enciende las opciones: test y save . solo se enciende la de read. y no me deja hacer la adaptacion, puede ser el crack, o el parche, es que no se me da muy bien esto de crakear y parchear. si alguien me puede ayudar gracias
Bien!!! ya e podido activar el cierre automatico, ahora a buscar otra version, y a por la EGR gracias graciaaaaas
gracias davidbcn ,voy a intentarlo y que parche pongo?
no se si lo hago bien, pero estoy intentado conectar el cierre centralizado automatico AUTOLOCK es la primera vez que trasteo con el vagcom resulta que me voy al apartado 46 y no se me conecta al 5 intento ,para. tambien intento anular la valvula EGR y justo cuando se conecta se para y me vuelve solo al menu principal. lo unico que e podido hacer es borrar una averia del airbag. por favor, alguien me puede hechar una manilla supongo que habre puesto bien el parche en el vagcom
me dijeron que a principios de año ya estaria disponible en principio viene con pantalla grande pero el precio es un poco bestia lo pregunte con el sintonizador de tele unas 600.000 de las de antes
ufff. eso me interesa mucho yo llevo llantas 18" y me a cambiado la relacion de marcha ahora es mas larga y el velocimetro esta dando algo menos de velocidad , como lo puedo hacer
