tomasz73
Todo lo publicado por tomasz73
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
tomasz73 responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Tomas, en lo que te puse antes, lo suyo es que el telefono movil esté compartiendo la WiFi antes de arrancar la Raspberry. Cuando hagas la prueba me comentas y ya vemos. Y otra cosa, ¿has metido la tarjeta SD con el script del RESOLV en el MMI para cambiar esos parámetros? Salu2. Hola, Si el script del Resolv tengo metido por eso creo que cambia nameserver a 8.8.8.8 Estamos en contacto -
Mad-i Gracias por la información. Sigo comprobando a ver si arranco por fin. Un saludo -
Fotos 3,4,5 y foto numero 6 es comprobación de IP de Gateway de teléfono. Mad-i creo que todo tengo configurado bien pero sigo sin Internet? Que opinas?? -
Este sistema si me gusta y montan en nuevo Audi Q7 de 2015 -
Mad-i Esto son mis ficheros.Hay algún error en ellos??? 1.fichero etc/network/interfaces #iface default inet dhcp # ----eth0---- auto eth0 # ----wlan0---- # Interface para conectar al MMI #allow-hotplug wlan0 #iface wlan0 inet manual #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 wpa-ssid Audi79499 wpa-psk clave Audi # ----wlan1---- # Interface para conectar al telefono movil auto wlan1 iface wlan1 inet dhcp wpa-ssid Tomas73 wpa-psk clave telefono #Estas ordenes son para cambiar el gateway por defecto y poner el del telefono post-up route add default gw 192.168.43.1 post-up route del default gw 192.168.1.1 pre-down route del default gw 192.168.43.1 pre-down route add default gw 192.168.1.1 2. fichero /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="Tomas73" psk="clave teléfono router" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=OPEN } network={ ssid="Audi79499" psk="clave audi" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=OPEN } -
Mad-i Estos son mi datos,que hago mal??? Pongo otros commandos pero no lo se si valen? Cuando pones este commando que te sale????? sudo iptables -L-n-v pi@raspberrypi ~ $ sudo -i root@raspberrypi:~# sudo iptables -L -n -v Chain INPUT (policy ACCEPT 125 packets, 11416 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT all -- wlan0 wlan1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 ACCEPT all -- wlan1 wlan0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT 55 packets, 8860 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Pongo este commando: root@raspberrypi:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE y no tengo conexion de internet en MMI También luego he probado con estos commandos y tampoco nada root@raspberrypi:~# sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE root@raspberrypi:~# sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT root@raspberrypi:~# sudo iptables -A FORWARD -i wlan1 -o wlan0 -j ACCEPT root@raspberrypi:~# sudo iptables -L -n -v Chain INPUT (policy ACCEPT 27 packets, 2723 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT all -- wlan0 wlan1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 ACCEPT all -- wlan1 wlan0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 ACCEPT all -- wlan0 wlan1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 ACCEPT all -- wlan1 wlan0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT 17 packets, 2384 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination root@raspberrypi:~# ifconfig lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 80:1f:02:e6:9c:ac inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:625 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 80:1f:02:e6:9c:98 inet addr:192.168.43.93 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:544 errors:0 dropped:13 overruns:0 frame:0 TX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:69997 (68.3 KiB) TX bytes:36029 (35.1 KiB) -
Hola Mad-i Tengo todo instalado con tu instrucciones pero no soy capaz de rutar los paquetes entre los interfaces wlan0 y wlan1. Como comprobar este comando si esta activado y funciona bien? iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE Es única cosa que no estoy seguro que tengo bien instalada y creo que por esto no tengo Internet en MMI? Que opinas? Siento molestarte tanto pero eres único que conozco que tiene activado google maps,etc con raspberry pi y sabe de esto. Un saludo Tomas -
Mad-i Tengo todavia problemas con el scripts de cortafuegos.Cuando escribo esto en carpeta /etc/init.d/script-cortafuegos.sh #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE sale este error: root@raspberrypi:~# sudo chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults update-rc.d: using dependency based boot sequencing insserv: warning: script 'K01script-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrid es insserv: warning: script 'script-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrides pero cuando pongo este scripts también(encontré en Internet y no lo se si vale) en la carpeta /etc/init.d/script-cortafuegos.sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: skeleton # Required-Start: $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Should-Start: $portmap # Should-Stop: $portmap # X-Start-Before: nis # X-Stop-After: nis # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # X-Interactive: true # Short-Description: Example initscript # Description: This file should be used to construct scripts to be # placed in /etc/init.d. ### END INIT INFO #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE ya no me sale error pero esto: root@raspberrypi:~# sudo nano /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# sudo chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults update-rc.d: using dependency based boot sequencing root@raspberrypi:~# sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE root@raspberrypi:~# sysctl net.ipv4.ip_forward net.ipv4.ip_forward = 1 Hago algo mal con este scripts??? Alguna ayuda por favor??? Tu scripts solo tiene estas tres lineas y nada mas??? #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE -
Como siempre los Rusos.. www.youtube.com/watch?v=eagBgS4dN4A#t=20 A ver si se puede activar este opción con raspberry pi??? :shocked: Que opinas Mad-i???? -
Mad-i -
Mad-i Gracias por respuesta tan rápida.Eres genial. Saludos de Polonia. -
Mad-i cuando pongo estos dos comandas update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh me sale esto: pi@raspberrypi ~ $ sudo -i root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults update-rc.d: using dependency based boot sequencing update-rc.d: warning: default start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match script-cortafuegos.sh Default-Start values (S) update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match script-cortafuegos.sh Default-Stop values (none) insserv: warning: current start runlevel(s) (2 3 4 5) of script `script-cortafuegos.sh' overrides LSB defaults (S). insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 6) of script `script-cortafuegos.sh' overrides LSB defaults (empty). root@raspberrypi:~# sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# Creo que hay algo malo con el script? Como es tu script cortafuegos? -
Mad-i - Poner el contenido de mis script para el cortafuegos, para que lo copiéis directamente A ver si nos ponles este script también por favor.. Gracias -
Gracias Mad-i !!! Todavía tengo problemas con estos do dos puntos 7 y 8.Puedes explicar algo mas fácil: 7.- Meter las reglas del cortafuegos necesarias para el funcionamiento del router (Raspberry Pi), ejecutando: iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE 8.- Esta regla es volatil, por lo que hay que hacerla permanente para que no se pierda en cada arranque. Para ello hay que crear un archivo script en /etc/init.d/ con el nombre que queráis, por ejemplo script-cortafuegos.sh y le dáis permisos con chmod 755 Posteriormente ejecutáis éstos dos comandos como root o con sudo, el segundo es para aplicar la regla y no hace falta si lo habéis ejecutado anteriormente: update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh -
Mad-i En el fichero /etc/dnsmasq.conf hay muchas linea dhcp-range y dhcp options.Cual hay que cambiar? Cambie la primera? # Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need # to supply the range of addresses available for lease and optionally # a lease time. If you have more than one network, you will need to # repeat this for each network on which you want to supply DHCP # service. dhcp-range=wlan0,192.168.1.50,192.168.1.100,8h dhcp-options = 3, 192.168.1.254 # This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This # is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay # agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably # don't need to worry about this. #dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h # This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that # some DHCP options may be set only for this network. #dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150 # Use this DHCP range only when the tag "green" is set. #dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h -
Mad-i Otra cosa.En Menu Verde de MMI na hay que configurar nada? -
Gracias Mad-i por la información. -
Nivel de bateria en MMI 3G+ 2014
tomasz73 responde a tomasz73 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Hay opción el menú oculto pero no sale en pantalla MMI. -
EL MEJOR NEUMATICO DE INVIERNO PARA AUDI Q5
tomasz73 responde a HORCH_68 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Yo vivo en Polonia y con el clima que tenemos desde noviembre hasta marzo uso neumaticos de invierno y para mi los mejores son los Nokian Suv3. -
El menú verde tienen primero que activarlo con el vagcom, pero ya estas cosas están por el foro y este post es específico del MMI Tambien se puede activar con un Script en SD
