Jacobos
Todo lo publicado por Jacobos
  1. Aunque creo que ya hice esta pregunta hace unos meses con el tiempo puedo dar algunos datos más. Pues me ocurre que cuando circulo en torno a las 1400 y hasta las 1900 vueltas noto que la aguja del cuentarrevoluciones oscila hacia arriba como 250 vueltas y noto que el coche va dando pequeños tirones. Las he notado mas en marchas largas cuando se circula por autovia por esas vueltas se nota muy bien. Alguien me ha comentado que es cosa de centralita aunque no se si hay algo en el acelerador, por favor ayuda porque es molesto y hago muchos kilómetros en autovia. Mi coche es un 2.5 tdi automático del 2002 gracias.
  2. Las oscilaciones de la aguja la noto sobre todo rodando en 6 tanto manual como automatico si sobre las 1500 o 2000 revoluciones. Las vibraciones me cuesta mas trabajo cuando va en manual, pero algunas veces me ha dado la sensacion de que tambien lo hace. Alguien me ha dicho que hasta pueden ser los neumaticos. Con respecto a la caja de cambio tengo entendido que si es multitronic, no tiene la posición s por eso me dijeron que era de ese tipo. GRacias por tu respuesta Aunque te digo sinceramente que estoy pensando seriemente en dar puerta al coche, temiendo que las vibraciones sean del cambio automatico y por tanto la averia es gorda.
  3. Hola, a ver si me orientais un poco porque estoy harto de audi y lo voy a mandar a...... Despues de multiples problemas que no voy a contar porque seria muy largo, el ultimo es lo siguiente. Para empezar tengo un A6 2.5tdi multitronic. Ultimamente me ocurre que cuando circulo entre 1500 y 2000 revoluciones por autovia me doy cuenta que la aguja de las revoluciones oscila hacia arriba de revoluciones y noto pequeños tirones en el rodar del coche, todo esto sin mover lo mas minimo el acelerador. Bajando o subiendo de estas revoluciones no lo he notado, cosa extraña. Y lo segundo es que cuando intento apretar un poco el acelerador en marcar cortas noto unas vibraciones en el coche, no se acacharlos a las llantas y neumaticos o algún problema de caja de cambios. Este verano me gaste una pasta en cambiarle tacos de motor y caja de cambios porque creí que podia ser de eso, mejoró algo pero continua haciendo. Por favor un poco de luz. Gracias
  4. A mi tambien me suena a algun cable que roza por algun lado. A ver si tengo tiempo quito la tapicería del porton trasero y puede ver algo.
  5. Hola a todos. El problema es un poco largo de explicar y creo que ya lo hice hace unos meses pero os vuelvo a consultar. Un día dejo de funcional la apertura del maletero desde el mando ya no saltaba para poder tirar. Observo que al tirar de la manilla para abrir el maletero se enciende el testido naranja del antinieblas trasero y que cuando enciendo las luces el testigo naranja está un poco iluninado, un poco menos intenso que cuando pongo el antinueblas trasero. Hasta ahí todo controlado y pese al inconveniente de la luz y el maletero no es algo extremadamente urgente. Pero el otro día fui a pasar la ITV y me señalaran que el antinieblas trasero no se encendía, me extrañó porque yo lo había mirado justo antes y si encendía. Pero observo que cuando enciendo el antinieblas trasero está encendido unos 30 segundos y luego se apaga y no vuelve a funcionar hasta que no paras y arrancas el coche otra vez. Además tiene una luz menos intensa. Lo siento por el "tocho", es un poco dificil de entender.
  6. Alguien de puede dar la referencia de esta pieza para un 2.5 tdi
  7. El otro día echando un vistazo al un archivo que supongo que todos tendreis "la Biblia del Audi" vi algo sobre un sintoma que puede tener mi coche. Me pone que arranca mal cuando la temperatura exterior es fria, y eso es lo que me ocurre, cuando dejo un tiempo el ceche parado, pongamos dos días al coche le cuesta arrancar un poco, pero si está en la calle y hace frio aun le cuesta mas. El año pasado subi a Sierra Nevada lo metí en el garaje por la mañana y a las 8 horas fui arrancarlo y me acojoné. Le costó la misma vida arrancar. El archivo me pone que el fallo es el medidor de temperatura del aire aspirado, lo que entiendo que es el caudalimetro, no. Mi coche A6 2.5TDI. muchas gracias
  8. No es símbolo de puerta abierta es que se enciende el estigo en el cuadro de luz de niebla trasera, la luz naranja
  9. La verdad es que me suelo pasar mucho por aquí pero he leído varias veces lo del vag com, el cablecito. Me empiezo a interesar que utilidades se pueden hacer. En principio me deja la duda de que yo sepa utilizarlo, ya que no soy un gran experto en estas cosas. Alguien me puede decir que se puede hacer, he leído lo de que el coche se cierre al superar los 15 kms, pero que más se puede decir. O algo mejor algún forero de Torremolinos que tenga uno y me pueda poner en contacto con el, gracias
  10. Si cuando le doy al mando suena un algo pero no suena el golpe que deja abrir, lo que me extraña es lo de la luz. No te lo puedo decir con total seguridad pero creo que era verde y el que le eche también, no se porque se ha puesto de ese color.
  11. Hola, os cuento un problemita que tengo. Llevo unos días notando que no puede abrir el maletero desde el mando de la llave, ya sabéis no salta la cerradura cuando la dejo pulsado. Pero probando observo que cuando tiró de la manivela para abrirlo manual observo que en el cuadro se enciende el testigo de luz de antiniebla trasera y cuando esta arrancado el testigo está de color naranja. Luego la luz antiniebla funciona bien. No se qué puede ser. Ya que estoy pregunto otra cosilla por sí os ha pasado, he notado que el agua del anticongelante y el vaso se han puesto un poco de color marrón. No hay rastro de aceite en el agua ni los manguitos están duros, por sí pensáis que es la culata. Gracias.
  12. Entiendo lo que dices, pero tambien hay un monton de post de como se hace con fotos y todo perfectamente ilustrado. Al igual tambien hay mucha información sobre la conveniencia de cambiar el aceite y el tamiz a los 60.000, el mio casi tiene 170.000 y no tengo seguridad de que se haya cambiado en alguna ocasión, así que es posible que el ATF tenga esa cantidad de kilometros. El cambio como tu dices no me da ningún problema, hace meses tuve una pequeña perdida por el radiador, pero creo que fue pequeña me miraron el nivel y estaba bien. Fue ahí donde me dijeron que estaba muy sucio.
  13. Hola a todos, a ver si me podeis ayudar. Un mecánico amigo mio y de toda confianza, me dijo que no estaría mal cambiar el aceite de la caja de cambio automáticas, que estaba muy negro. el me ha dicho que necesitabamos saber que tipo de aceite lleva la caja el la cantidad y que habría que ponerle el original que monta audi. Alguien me puede decir que especificaciones tienes el aceite que monta audi en las cajas de cambio y la cantidad de aceite que hay que ponerle, a la caja de cambio automáticas del A6 2.5 TDI. Muchas gracias
  14. Me gustaría saber si sería posible poner estas llantas creo que son de un A3 en un A6 C5 del 2001. Muchas gracias Uploaded with ImageShack.us
  15. Alguien me puede decir cual es el fusible de la alarma, puede que al lavarlo pudiese entrar agua en el boton que anula la alarma y haya roto el fusible. Es muy extraño despues de lavarlo funcionó bien dejo de funcionar al día siguiente y pienso que se podría filtar algo de agua. La batería en el voltimetro del coche marca bien, y el coche arranca como siempre.
  16. Pues eso que el sábado lavo el coche lo meto en el garaje y el lunes por la mañana cuando lo arranco, en la pantalla me aparece que estan las cuatro puertas abiertas me doy cuenta de que no puedo bajar ninguna de las cuatro ventanillas, no se enciendes las luces de las puertas ni las de la palanca de abrir las puertas, es como si las puertas se hubiesen quedado sin corriente, pero cuando enciendo las luces si se encienden en rojo las ventanillas. Se me olvidaba, los testigos rojos que parpadean al cerrar las puertas no se enciende. He pensado en un fusible, pero ni idea que cual es, visualmente en el cuadro de fusibles de la puerta del conductor no veo nada. Alguien sabe que puede ser. Gracias.Mi coche es un A6 2.5 tdi carroceria C5. Hoy tambien he descubierto que no funciona el boton que cierra las puertas, pero sí el que abre y que cuando cierro con el mando no se encienden los intermitentes, pero si cuando abro, no se que puede ser, me suena a fusible como ya he dicho. Esto lo he consultado en el foro de electricidad y no me han sabido decir nada.
  17. Otro sintoma, no me funciona el boton que cierra las puertas, ni cuando cierro las puertas con el mando se enciende el intermitente, si lo hace al abrirlo. Tiene sintoma de fusible, pero cual.
  18. Pues eso que el sábado lavo el coche lo meto en el garaje y el lunes por la mañana cuando lo arranco, en la pantalla me aparece que estan las cuatro puertas abiertas me doy cuenta de que no puedo bajar ninguna de las cuatro ventanillas, no se enciendes las luces de las puertas ni las de la palanca de abrir las puertas, es como si las puertas se hubiesen quedado sin corriente, pero cuando enciendo las luces si se encienden en rojo las ventanillas. Se me olvidaba, los testigos rojos que parpadean al cerrar las puertas no se enciende. He pensado en un fisible, pero ni idea que cual es, visualmente en el cuadro de fusibles de la puerta del conductor no veo nada. Alguien sabe que puede ser. Gracias.Mi coche es un A6 2.5 tdi carroceria C5.
  19. Aqui os dejo varias fotos mas por si me podeis ayudar, del conector negro la parte derecha lo tengo controlada tiene 5 cables el positivo derecho el positivo izquierdo un dos negativos conmutados ademas del cable blanco que el remoto. Lo que me despista son los otros dos cables de color naranja que en esquema que tiene la radio (pongo foto) coinciden con el CAN L y CAN H, por cierto alguien sabe que significa CAN. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  20. Creo que no tenemos el mismo conector, no me cuadran el número de cables que tu me dices con los que yo tengo, por ejemplo de la caja negra a mi me salen 7 cables. Te voy a poner algunas fotos mas si puedo en estos días.
  21. He decidido cambiar la radio original que es una simphony II, he conseguido el marco que va perfecto y he buscado un conector que he comprado en el corte ingle y que me han dicho que como tengo los trasero amplificados debo conectarlos así, clavija marron para los delanteros, rojas para los traseros amplificados que se unen un otra clavija marron que es del tipo ISO con los cuatro altavoces y el conector de corriente que tambien es ISO, el cable azul el es remoto que debe unirse con el remoto de la radio., una imagen para que veais como es el conector: http://img94.imageshack.us/img94/1217/dscf0025ca.jpg Así lo hago pero no suenan los traseros, no se que puede ser: os pondo algunas fotos más: Uploaded with ImageShack.us http://img822.imageshack.us/img822/5453/dscf0028t.jpg http://img823.imageshack.us/img823/6990/dscf0029b.jpg
  22. Sigo a vueltas con la radio, hoy he ido a Imsa concesionario Audi en Málaga para ver si me podian dar el codigo de desbloque de la radio que no la tengo. Me han respondido que ya no se hace lo de dar el número de bastidor, sino que tiene que meter el coche en el taller, que te metan la maquina de diagnostico y entonces a lo mejor es posible que aparezca. Como ya sabeis en audi poca cosas salen baratas, así que.... por ahora estoy pensando en desconectar la radio y que den, es una pena porque ya no servirá más, pero jod** gastarte una pasta sin saber si luego la vas a utilizar.
  23. Estaba pensando en cambiar la radio de casa una symphony II por una con mp3, usb y bluetooth. Ya he localizado el marco adaptador. Ahora solo necesito las pinzas extractoras y el conector de audi a ISO, y por supuesto elegir la nueva radio. En principio pienso en una 2 din como el tamaño actual. No se si elegir una de esas con pantalla tactil u otra mas discreta pero de mejor marca pero es una radio con las de siempre pero de doble din. Para el cambio me saltan varias dudas, al extraer la radio original, si no tengo mal entendido ,si algún dia quiero volver a ponerla necesito un codigo o no, y como es posible obtenerlo, ¿esta pegado en algún lugar de la radio?. Que me aconsejais una radio de que tipo, os pongo si puedo algunas fotos: http://colgarfotos.com/?v=kenwood.jpg http://colgarfotos.com/?v=piooner.jpg o algunas de pantalla tactil: http://colgarfotos.com/?v=imagesca28.jpg http://colgarfotos.com/?v=imagesca5h.jpg
