Todo lo publicado por Rushifuru
Brico: Cambio de Parrilla de serie a S5
Rushifuru responde a Rushifuru de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Nada nada, me alegro que venga bien a todo el mundo, para eso es.. Un saludo -
Muchas Gracias DeLVeKio... La insignia que llevo ahora es la misma que llevamos en las aletas delanteras los que tenemos sline, pegada con un poco de silicona, pero es provisional hasta que adapte la que venia con la parrilla de "S5" para que ponga"Sline". Aunque al principio no me gustaba la chapita "fina" de las aletas, puesta en la parrilla, me he ido acostumbrando y casi que me empieza a gustar como queda y depende como quede la otra la cambiare o no. Pondre fotos de todos modos Un saludo!! -
Gracias tocayo, muchas gracias viniendo de quien viene es todo un alago Pues no me he mirado y remirado tus post con tus bricos, si casi me los se de memoria... Como a mi me han venido muy bien los tuyos (Y a muchos mas claro), en cuanto me he liado con algo y no estaba documentado, puess... a documentarlo y contarlo Un saludo !! -
Yo tengo crep que la parrilla S5 ya la puedes pedir con los sensores, con lo cual sería simplemente conectar los cables en su lugar correspondiente, porque por lo que entiendo has tenido que utilizar los soportes para los sensores de la parrilla que ya tenías ¿no?. De todas formas se agradecen mucho estos bricos. Gracias por el aporte No se si se puede pedir con los sensores, pero creo que no... estuve pululando por el Etka y no fui capaz de encontrarlo Hay que tener en cuenta que hay tres piezas distintas en la parrilla: -La parrilla en si misma -Los soportes de los sensores -Y los sensores propiamente Cuando recibi la parrilla (que viene con el logo del S5) no venia con los soportes de los sensores porque no los pedí, porque creia (como bien dices) que servirian los mismos SOPORTES y .... NO, No sirven. Los soportes de la parrilla S5 son mas largos que los de la parrilla Standard, ASI que los pedi despues y me toco esperar a que llegaran para empezar con el montaje. En cambio los SENSORES si que sirven perfectamente. Se sacan de los soportes para la parrilla Standard y encajan a la perfecccion en los soportes para la parrilla S5 Cuando tenga un rato hare fotos de cerca de los soportes y de los sensores para que se vean las diferencias y pondre las referencias Gracias y un saludo !! -
Y los sensores quedaron perfectos.. Y ya esta.... El montaje es ¡gual pero al reves... El que tenga alguna duda ya sabe donde ando Espero os sirva, Un saludo -
Salio una pequeña pega con el soporte del sensor del APS, no se si me equivoque al pedir la parrilla y no la pedi preparada para los sensores o se equivocaron en repuestos pero el tema es que entraba el soporte muy muy forzado y quedaba mal... -
Y estos otros... (marcados en blanco) hay que quitar el corcho que lleva por detras tirando un poco (marcado en verde) soltando el cable de los sensors del APS (el que lo lleve, claro; y que he marcado en rojo) (ya lo habia sacado) -
Y este que esta al lado derecho.... Y a partir de ahí ya esta el paragolpes suelto, con un tironcillo debe de salir entero... Procurar tener preparado antes un carton o algo para que no se arañe o estropee al dejarlo en el suelo boca abajo para empezar a desatornillar la rejilla y atornillar la nueva. -
Por ultimo hay que quitar este tornillo largo que esta en el lado izquierdo arriba que sujeta la parrilla por arriba -
Estos son los tornillos que estan detras del guarnecido del paso de ruedas; estan un poco escondidos pero es facil acceder, con una llave de tubo (del 10 si no recuerdo mal) Luego haremos exactamente lo mismo para el lado izquierdo del coche, girando la direccion a la izquierda para quitar los dos tornillos del paso de ruedas, etc etc, -
Y ello nos permitira apartar un poco el guarnecido para quitar otros dos tornillos de cabeza exagonal del 10 para soltar ese lado del paragolpes. -
Giramos la direccion del coche hacia el lado derecho para dejar a la vista y poder quitar los dos tornillos torx que se ven en la foto, alojados en el paso de ruedas. -
Paso a desatornillar el paragolpes por abajo, (tornillos torx num 20 y num 25) soltando un protector de plastico que lo une a los bajos del coche. Este protector lleva dos hileras de tornillos: Unos que lo unen con el paragolpes y otros que lo unen con otro protector que continua hacia atras (los que he marcado en amarillo). Yo quite todos y saque el protector antes que el paragolpes pero a lo mejor no hace falta y vale con quitar los tornillos que unen a este con el paragolpes (serian los tornillos de la parte delantera y de las esquinas (Torx 20)) Necesité sacar el gato y levantar un poco el coche porque al ser tan bajito no hay manera de meter la cabeza para ver algo (con el todo terreno esto no pasaba, debo de ser un poco cabezon jejeje) -
... Sacar los sensores del APS es facil, solo meter los dedos por los huecos de al lado y empujar un poco las patillas... -
Es muy aconsejable quitar las rejillas de los antinieblas (que salen tirando hacia fuera) y tambien los antinieblas (dos tornillos Torx cada uno) y desconectarlos para no tener cables colgando a la hora de sacar el paragolpes. Hay que soltar tambien el cable del sensor de temperatura que va detras de los aros de audi de la parrilla central, y los cables de los sensores de aparcamiento (para el que los lleve claro) Aqui marco donde va el sensor de temperatura, que hay que desconectarlo.... -
EMPEZAMOS: Primero, quitar la tapa que cubre el radiador por la parte superior. Va sujeta con cuatro tornillos (tipo Torx num 30) que se pueden quitar con el destornillador que viene con las herramientas que trae el coche de fabrica y que van en el hueco de la rueda de repuesto; pero para el desmontaje completo recomiendo uno cortito con cabeza Torx num 20 y 25 o una carraca con esas puntas porque en los bajos del coche no hay hueco suficiente para usar el destornillador que viene con el audi. -
La del DESPUES... (aunque no es nada nuevo, ya hay compañero con A5 SB con la parrilla del S5 por el foro) -
Rushifuru publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pues despues de darle muchas vueltas por fin, pedí la dichosa parrilla del S5, y en cuanto llego a mis manos me lie con ella :crying_anim: Esta es una foto del ANTES:
