Todo lo publicado por vikyngo_
Cómo instalar el ordenador de a bordo
vikyngo_ responde a Ampli de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si tienes ese cuadro pon la maneta y mira si tu smls tiene esta ref8po 953 549 y luego con vag com activa el modulo del fis y haz la prueba en teoria no haria faalta nada mas., la smls puede variar en funcion del año pero si tienes tempomat seguro q vale la misma y si no va pues nada cambias el modulo otra vez como antes y a seguir buscando y probando pero tu lo tienes mas facil ya q tu cuadro lleva un display informativo :ranting2: -
hola mi cuadro no trae display son las tiicas lucecitas centralles de averia eso si la temperatura la veoen cuenta revolucciones encima de los numeros del reloj por preguntas esonecesitamos poner otra sonda temperatura o q? y a ver alguien q sepa utilizar vag tacho para saber dichos codigos de los cuadros q nos eche un cable gracias -
donde esta la centralita de BT de Audi?
vikyngo_ responde a raul77 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
de q centralita se trata por q todas las cajitas q desmonte no tiene ese numero lo q tengo es gateway can 1ko907530b y va entremedias del lateral clima y volante.,la q comente de debajo asiento copi duo sensor esp 1ko907655a.,centralita confort ref8po959433b lateral derecho maletero debajo moqueta justo detras piloto trsero.,centralita air bag sensor8po959655f esta debajo del bi zona., smls centralita cuadro y aranque 8po953549 valida tempomat.,centralita reles justo detras de los reles 8po907279a y no tengo mas como no vaya en el motor no se yo no la tengo por eso te pregunto q centralita es? -
debajo de asiento del conductor va un sensor dual del esp y la ref es 1ko907 655a no se si buscas esta centralita cuando te refieres a bt dime la ref del cacharo y te dijo donde puede ir e desmontado un a3 enterito -
yo te dijo q me esperaria a los faros por q ya tengo angel eyes pero no se si saldra ya o 2 años y el precio pero si cambia toalmente el frontal deberia audi esmerarse mas tambien decirte q tengo kit xenon a psteriory y la luz es totalmente diferente y bien regulados no deslunbran
creo q en el maletero a la derecha quitando el lateral deberias de ver una caja negra ay lo lleva el mio y la ref es 8po 959433 letra b eso creo q puede cambiar esa es la mia de 2004 y depende del año
yo los puse y no la quite un poco de maña y fuerza y pa dentro solo quite los tres tornillos de arriba
Luna delantera, coste si hay que cambiarla
vikyngo_ responde a Fonsiyu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo la cambie en car glass y salio 300 pavetes y dos dias sin agua a presion joer 700 euros el doble ay es na -
ok lo del vag tacho lo habia oido pero sabeis de alguien q lo hiciera , otra cosa en las llaves va una etiqueta con dos numeraciones una entendo q es el code de las llaves y el otro de q es ? sera el codigo del cuadro lo dijo por q tengo las llaves de el cuadro a poner. alguien q sepa algo de este tema o si alguien caso un cuadro con vag tacho y vag com., y de todas formas el cuadro q tengo tendra unos 80.000 km el mio tiene unos 92000 por 12000km no cre q pase na y de todas formas con vag com no se pueden cambiar los km aunque no sea nuevo yo creo q si se puede de todas formas saldremos de dudas de aqui a poco por q ire al conce a ver q me dicen -
¿Cuanto pagais de impuesto de circulacion por vuestro A3?
vikyngo_ responde a segoviano de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
audi a3 2.0 fsi 150 cv 55euros en horche guadalajara -
q pasa nadie sabe algo de este tema de cuadros y codigos -
gracias patrise pues nada le daremos al limpia como toda la vida esque pensava q lel coming home iva asociado con lluvia pero ya se q no tendre dicho sensor ok
¿Problema con el compresor del aire acondicionado?
vikyngo_ responde a galanot de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
los 820 euros es en oscaro yen en casa ni te digo1000 seguro si te vale la ref hablamos pero ya te dijo espero q sea algo de un sensor cosa de poco ya nos contaras q tal con el problema menuda put*da y yo me pregunto q pasa con los a3 q duran 3 años o q a mi con tres años tambien se me fue la juta culata pero reclame a barcelona y me pagaron 3el fifty fifty de toda la factura unos 700 eurillos total a si q espero q no sea el compresor ya q dices q termina saliendo frio y si es asi yo reclamaba joer q es una pasta o no? -
galanot buenas a mi eso no me pasa pero me parece raro q sea compresor sera de alguna sonda o algo d3e esoyo de todos formas tengo un compresor por si te interesa la ref es 1ko 820 803f denso por si acaso q su precio son 820 eurelios un pasta si te vale ya sabes pero espero q no sea compresor menuda faena con 3 años -
hola buenas a todos mi coxe es de 2003 y lleva dicho paquete menos sensor de lluvia podiais poner fotos de dicho sensor para saber si lo llevo otra cosa sabeis si va en el espejo o luna delantera mi espejo tiene 3 sensores y la referencia es 8po 857 511 1ye lo dijo por si llevo dicho sensor de lluvia como funciona por q eso no viene en el pack de mi coxe
hola chicos parece q mas de uno tenemos por ay un cuadro con fis manetas y smls validas pero ay esta la cuestion los codigos del cuadro a poner para casar km y llaves. yo estoy pensando en ponerlo en el conce llevando los materiales y el codigo q lo busquen por q el cuadro era de coxe vendido alli, lo primero a ver si me lo hacen y lo segundo q precio me daran ya q si lo hacen por tiempo sera cosa de poco dos horas calculo por 55 eurillos la hora unos 140e calculo ., pero si lo hacen por concepto hay viene la historia sera una pasta 300 o mas lo que quieran y luego las tipicas escusas q si cableado q si averias q si sensores q no llevamos etc no se q hacer pero esque por lo q he visto no es muy dificil pero el put* codigoes una historia sin eso nada solo conce y ay el sablazo estoy empeñado en ponerlo pero no se cuando ire por q no me corre muxa prisa y esta la cosa muy malita ya os contare saludos a todos -
Techo solar, abunda en los coches del foro?
vikyngo_ responde a dfargas de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
holaa todos yo tengo a3 sin techo y la verdad tengo mala esperiencia con los techos de todos mis coxes q tuve uno salio volando q susto, luego otos por estanquiedad la verdad q le hace al coxe mas bonito pero digo yo con estos ruidos problemas de estanquieda , tenes q nutrir cierres y gomas y tener una luna mas merece la pena ? yo con mi a3 pense en esos problemas y me dio miedo pillarmelo por eso q me paso, espero q el q lo tenga q lo disfrute de verdad pero yo no le vi muxa utilidad :ranting2: -
Velocidad punta , posible perdida???
vikyngo_ responde a Nocker de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
1mas -
cambiar cuadro para poner cuadro con fis
vikyngo_ responde a vikyngo_ de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
q pasa chavales nadie sabe unpoco del tema mi a3 8p tiene el cuenta con la ref8po 920 900ex y he adquirido un a3 por na de precio el cose es 1.600 100cv el motor se incendio y siniestro el interior esta bien y na como el mio mismo modelo llantas etc menos color en fin quiero poner ese cuadro por q tenia ordenador de a bordo ah otro cosa los dos tenemos tempomat puesto y quisiera saber si alguien lo hizo y q necesito hacer a parte de pasar vag com si es compatible o no el cuadro es 8po 920 930d y tambien tengo palanca de ordenador no se me haria falta algo mas por favor necesito ayuda gracias y a disfrutar xaooooooooooooooooooooo -
hola a todos tengo un cuadro con ref 8po920930d y quisiera ponerlo en mi a3 8p 2003 se podria pner? que necesito? palanca tambien la tengo, pero tendria q cambiar alguna centralita o cambiar cableado? no se estoy loco necesito ayuda por favor contestar
