michel83
Todo lo publicado por michel83
Cuanto sube la aguja de temperatura en el 1.2 tfsi ?me ha pasado los 1
michel83 responde a michel83 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Era aire porque funciona bien todo ahora Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Todo el circuito estaba vacío por un golpe y se le ha cambiado todos los radiadores y estaba seco todo durante bastante tiempo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Puede ser que tuviera aire el circuito ?,se me ha tragado 6 litros de anticongelante Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Si perdón me ha faltado la mitad,que me sube la temperatura hasta 110 y me parece extraño Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
michel83 publicó una discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Temperatura en el 1.2 tfsi Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
no enciende marcadores y pantalla central en audi a1 1,2tfsi
Buenas carlius 84 después de revisar y revisar fusibles he visto que le faltaban como 5 o 6 fusibles y no iba ni el cuadro ni arrancaba gracias a eso ,ahora solo quedar subsanar un fallo de frenos que sale ,que no si será por aire en el circuito o no lo sé ...... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Ole ole !!!! Grandes Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si la he mirado y está bien puesta [emoji29] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Pues no lo veo ese fusible por ningún sitio,no hay manera ,he metido el vag com Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Pero ese tipo de fusible Lo lleva seguro 100% Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
buenas carlisu en la bateria hay unos cuantos fusibles los he comprobado y funcionan ,el borne negativo tiene una cosa con dos cables y uno estaba cortado pero ya lo solde y nada ,luego nose cuantas luces estan encendidas porque no sale nada en el cuadro -
Hola buenas Despues de tener un accidente con el coche y repararlo ,le das llave del contacto y no se enciende nada en el salpicadero solo funciona la radio ,el centralizado funciona alumbrado de interior tambien y claro ni por asomo arrancar. a ver si alguien me puede ayudar a ver un poco la luz -
le he cambiado airbag asiento y cambiado el cinturon y reprogramado la unidad de control pero no puedo borrar los fallos vuelven a salir ,alguien me puede ayudar
he bajado las actualizaciones de seat y volkswagen pero me faltan las de audi y skoda ,alguien me puede ayudar ?
Yo estoy interesado uno k se apunta .
Alguien ha tenido éste problema en el climatizador?
michel83 responde a delicathesen de discusión en Mecánica General Audi
Buenas ,yo de ti recargaria el gas k seguro k le falta y cuando detecta k le falta gas se enciende esa tecla y el clima no funciona a mi me paso eso,recargalo y yo creo k ya te ira perfecto en un 90% de seguridad ,un saludo . -
Para poner ese pàragolpes tienes que cambiar capo delantero tambien y faros antinieblas, los faros y demas como frontal te acopla bien salu2
Buenas ,lo k te pasa es en un tres puertas k el asiento no va para alante cuando lo doblas para k suba alguien ?
Repro Conjunta DAVYROX en Zona de Alicante
michel83 responde a javito_malvado de discusión en Preparación Audi
Pos mi duda es lo de ser automatico nada mas esque lei k el embrague k lleva va ya al maximo y no se le saca mas rendimiento o algo asi -
Hola .yo tambien estaria interesado pero tengo dudas el mio es 170cv s tronic esque he oido k en el s tronic no se nota o algo parecido tu sabes algo de eso ? -
Hola ,pues eso k si alguien ha hecho esta repro en ese motor y k opinais esque he leido que con ese embrague no se puede o no se nota o algo asi .
velocidad punta a3 2.0tdi 170cv s-tronic dpf
michel83 publicó una discusión en Mecánica General Audi
Yo tengo ese motor y para mi opinion creo k no tiene velocidad punta cuando llega a los 200 ya casi no va mucho mas y creo k para llevar un 2.0 y esos caballos tendria k correr mas he tenido un golf v 2.0 tdi 140cv reprogramado y se notaba mucho mas alegre en esas velocidades ,alguien piensa igual k yo ? -
ya lo habras pintado imagino ,no vi la fecha ajjaja
Bueno respecto a k las cosas estan muy mal y todo eso de la crisis ,yo no dejaria mi coche en cualquier lado y menos para un cambio de color hay k desmontar todo el coche desde puertas.capo,porton,aletas tapizados espejos manetas .........etc etc.. yo tambien trabajo en ese tema y ya te digo k si fuera mi coche estaria bien seguro de donde lo dejo yo creo k el k mas barato k te lo haga para que sea algo normal t tiene k cobrar un minimo de 1.300 a 1400 en plan muy barato muy barato . tambien hay gente k pinta coches muy baratos pero....... Es una buena faena cambiar de color un coche y hay k hacerlo muy bien .
perdida total potencia a4 2.0 tdi 130cv 5marchas
Bueno pos eso no va el turbo ,le han cambiado el turbo ,caudalimetro se probo uno y tampoco tubos finos se revisaron todos a ver si me podeis ayudar un poco a ver k puede ser .......
