bastei
Todo lo publicado por bastei
tienes ke meter el nombre y el numero manualmente, luego pulsas el boton del sds y dices registrar nombre, te pedira que lo repitas y despues lo repetira el navi, una vez hecho esto en telefono dices llamar y el nombre registrado y se pone a llamar, espero haberte ayudado, un saludo
cuando metas el dvd del 2012 se te actualizara ello solo, no tienes ke hacer nada
Faros xenon/bi-xenon Audi A4 B6 2000/2001
bastei responde a Hefestos de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
gracias, hare la prueba, haber si soluciono el problema del agua de una vez -
presentacion y problemilla luz de airbag
bastei responde a blesito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no se si te servira de mucho pero te pongo una descripcion detallada del fallo que te da el vag com, lo unico esta en ingles, un saludo 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High 00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to positive 00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to ground Possible Symptoms Airbag Warning Light active Possible Causes Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Possible Solutions Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) Check Coil Spring with Slip Ring (F138) Check Airbag Igniter Driver Side (N95) Special Notes When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information. Category: Fault Codes -
buenas, yo si tengo ese problema de entrada de agua, hay alguna solucion para ello? he buscado algo por el foro pero no hay gran cosa sobre el tema, gracias -
es el precio de reparacion para rnse, no el precio de el rnse, por menos de 400 o 500 dudo mucho que encuentres algo, un saludo
si no te importa meto los enlaces para seat y skoda tambien, a dia de hoy estan por estas actualizaciones audi 891, vw 891, seat 419 y skoda 425 pufff que lio, haber yo creo que se me descargan automaticamente, pero no me llega ni de coña a esa version se me queda por la 8750 en audi, hace falta descargar todas hasta llegar a la ultima manualmente y de todas las marcas para que pueda arrancar el programa? un saludo. si, necesitas bajar todas, pero no todas las marcas, en los enlaces de arriba te los puedes descargar de forma manual solo marca interesada y con paciencia intalarlos, a mi en automatico siempre se me colgaba la descarga
para eso estamos , para ayudarnos, un saludo
lo has solucionado con el parche?
pasados unos segundos despues de meter el cd deberia empezar la actualizacion, parecera que se para pero lleva su tiempo, con el nero empiezo un cd de datos, pincho el boton añadir y seleccionas la carpeta rns-e sw0660 sds, añades los archivos y carpeta que salen y le doy a siguiente, desactivar disco multisesion y grabar, haber si te funciona, a mi me funciono sin ningun problema
yo lo grabe con nero, abrí la carpeta y todo lo de dentro ( carpeta sds, documento de texto y 4 archivos ) lo grave en el cd directamente, me funcionó sin problemas
grabas en un cd los 4 archivos, el documento de texto y la carpeta sds que estan dentro de la carpeta rns-e sw0660 sds, en principio con actualizar con ese cd volveria a funcionar como antes
me suena que el boton lo traian muchos coches pero que no venia activado de serie, para grabarlo tengo una duda, despues de descomprimir el archivo no recuerdo si se grababa la carpeta o los archivos de dentro de la carpeta, haber si encuentro donde tengo el disco y te lo confirmo
Cual es el interface para parrot cki9100
bastei responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
hace tiempo lei por aki en algun post otra forma mas economica para hacerlo, pero cuando realmente lo necesite no fui capaz de encontrarlo y opte por la solucion facil, cara pero funcional, un saludo -
buenas, puede ser que lo tuviera parcheado como dices y al meter los mapas del 2012 se te ha actualizado el sw a 650, si es el caso lo que tendrias que hacer es volver a parchear en este caso a sw660, es sencillo, de este enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/134964-software-0650-y-0660-con-parche-sds/page__hl__%22parche+|+sds%22 descargate el parche 660 sds, lo copias en un cd y lo metes en el rns-e, le dejas que haga la actualizacion completa, hasta que se apague y se vuelva encender y tienes otra vez el sds, un saludo
muchisimo mas rapido que los enlaces de navitotal, funciona estupendamente, quemado a la primera con imgburn a velocidad minima, cambiado el booktype a dvd-rom y con verbatim dvd+r dl, si alguno de la zona necesita ayuda que me lo diga y se ayuda en lo que se pueda, un saludo y gracias a todos por esta importantisima informacion
no he tenido en cuenta lo del concert III, que si no me equvoco lleva conector facra, entoces tambien te podria valer el Phonocar 4/666, es algo mas caro pero hace lo mismo http://www.ebay.es/itm/Phonocar-4-666-Cavi-viva-voce-Audi-A3-TT-/120722844301?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item1c1ba46a8d -
los enlaces que has puesto son entradas auxiliares, no sirven para lo que tu buscas, lo que buscas es por ejemplo, este aparaato: Phonocar 4/669 hay mas marcas que lo fabrican pero no sabria decirte nombres, este de phonocar funciona muy bien, cuesta unos 90 euros pero la diferencia de sonido es brutal http://www.ebay.es/itm/Phonocar-4-669-Cavi-viva-voce-Audi-/120722844352?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item1c1ba46ac0 este enlace de ebay con los gastos de envio sale mas caro pero en algunas tiendas de recambios se puede encontrar mas barato perdon por el toston pero espero que te sirva de ayuda, un saludo -
tengo una duda, de que enlace descargais el mapa? solo veo los isidrogm "Navigation Plus RNS-E 2012" pero solo me da la opcion de descaga previo pago, hay algun otro enlace? no lo veo por ningun lado, gracias
recibiste mi MP? como no he tenido noticias tuyas y estoy interesado
enviado MP
ya habia preguntado en este desguace, pero no tienen ninguno con xenon, la foto es vieja. los busco para montar bixenon, solo me faltan los niveladores, gracias
para montar los faros bixenon que tengo con los niveladores automaticos originales
