Todo lo publicado por Blasss
a ver si alguien me puede echar una manilla
Blasss responde a Blasss de discusión en Mecánica General Audi
vale, muchas gracias yerar voy a intentarlo -
Pues por lo que veo ese es el fallo, que mi vagcom no entra en el modulo del abs ,pq le doy al modulo3 (3-ABS Brakes) y me sale esto Otra cosilla que me pasa en el vagcom es esta , cuando entro en opcion , le pongo COM1 que es el del cable y le doy a test me pone esto al final me va a tocar llevar el coche al taller , , pq si supiese de que es el fallo del abs lo intentaria arreglar yo,pero como no me entra en el modulo pues no tengo ni idea de q puede ser :spiteful: :spiteful: :spiteful: :spiteful: -
si si los liquidos de freno estan bien -
buenas de nuevo,ya me he dado el paseo con el coche y nada, estoy decepcionadisimo ...., he andado unos 5km mas o menos con coche, a mas de 20km y frenando fuerte de vez en cuando , he llegado a casa y le he pasado el vag y me salio esto VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 11-00 - Control Limit Not Reached Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- lo que esta en rojo no se que es.... he borrado fallos, y le volvi a pasar vag y salio asi VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- , no me salio fallo de frenos en ninguno de los dos escaneos de fallo, quito vag del coche, quito contacto , saco la llave, la vuelvo a meter y..... se vuelve a encender la luz de ABS Y los 3 pitidos sigue saliendo , osea que la pieza q le puse hoy que me costo 12 € por lo que veo no ha servido para nada , os juro de verdad que sigo por que no tengo coche con que ir a trabajar, mi suegro me ha prestado el suyo hasta el viernes... sino ni seguía buscando , pero tengo que hacerlo por que sino no podre ir a trabajar y ya lo que me faltaba ...., he notado al coger el coche que el pedal de freno se pone duro si freno 2 o 3 veces seguidas, si freno de vez en cuando no, pero si freno seguido se pone duro y hay que pisar a fondo para que frene ., ESTE COCHE ME ESTA SUPERANDOOO !!! -
puede ser ivia, la bateria se la cambie hace 1 semana, es de segunda mano pero esta muy buena,pero entre que llevo 3 dias enganchando y desenganchando el vagcom q tiene q estar con el contacto, el probar luces, , abrir y cerrar puertas, arrancar y parar ,etc..... que le hemos hecho , al arrancarlo ahora para llevarlo a dar un vuelta no arranca, se ha agotado la bateria,, la tengo cargando , a ver si coge carga y lo puedo encender y me voy a dar una vuelta y asi carga bateria y pruebo los fallos. gracias!! -
Buenas .....MUCHISIMAS GRACIAS por vuestra ayuda, os cuento (esto me tiene locooo!!!) he comprado y he colocado el interruptor del pedal de freno , que no se por que en mi coche no aparece uno azul y oy¡tro marron como aparece en algunos manuales de aqui ( no se si sera pq el mio es automatico...), la pieza que hay en mi audi es esta He desmontado la parte baja de el volante siguiendo los pasos de los manuales y solo habia esa clavija, la he quitado y la he comprado nueva en una tienda de repuesto (ya que el conce audi esta muy lejos de mi casa y sin coche que estoy ....) y se la he colocado , he hecho un scaneado con vagcom y me salia todo igual menos esto , que es lo que me aparecio en el primer scaneado que hice VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 927 156 BH Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent una vez borrado los fallos ( tengo la duda si tengo que poner algun codigo para la pieza nueva que puse...) volvi a hacer un scan con vagcom y me salio esto VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- he quitado el vagcom , he quitado el contacto,quitado la llave, se lo he vuelto a poner,he arrancado el coche y lo he movido un poco ( 5metritos plante y 5 patras...) y nada,sigue saliendo el piloto del ABS encendido y sigue dando los 3 pitidos con el signo de exclamacion , Puede que sia encendido por que como deciis tengo que mover el coche para que el ABS reciba la señal y se quite el puñetero pitido y la m....da lucecita??? es que ya de verdad que no se que hacer, he pensado en cambiar la centralita pero es que no me da fallo de centralita en vagcom .... que me aconsejan??? -
Buenas a todos, os escribo por aqui para ver si me podeis echar un cable , os cuento , Tengo un audi a6 avant 2.5tdi quatroo triptronic de Diciembre del 99 , lo he tenido parado sobre 2 años , y ahora necesito arreglarlo ya que el coche que tenia a muerto DEP jejeje, bueno pues el coche en si tiene varios fallos, entre ellos uno que me esta volviendo loco ( esta es la razon por la que escribo a estas horas , por que me he pasado el dia mirando a ver que leches le pasa...) que es el de ABS que el testigo esta encendido en el cuadro, tambien tenia uno del airbag, me compre un cable vagcom 311.2 y se lo pase ayer , me salieron estos fallos Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 3 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal to Low Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Can't Synch Baud Rate Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- con el vagcom le pude quitar algunos, otros , como no entiendo mucho como va el cablesito en sí no se si se pueden quitar o no , total que después de quitarle algún fallo ,le di a scaner otra vez y me dio estos fallos VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- La lucecita del airbag SE APAGOOOOOO!!! uno menosss, pero el de abs sigue encendido, alguien podria traducirme que fallos son los que me da en el ultimo scan, es que leo los numeros en la lista de codigo pero no me aclaro y otros codigos no aparecen en el listado ..... os lo agradeceria muchisimo ya que estoy sin coche y lo necesito para ir a currar, pero antes tengo que pasarle la ITV que desd hace 2 años que no se la paso ... GRACIASS!!!
No aparece fallo abs con Vagcom
Blasss responde a Blasss de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola, muchas gracias por la respuesta , a34323 lo del conector del freno donde se encuentra para poder mirarselo??? hay algun tuto para mirar como se mira??? inmo lo de la llave memorizada en la segunda posicion que quiere decir???? mirad he corregido algunos fallos , no he toqueteado mucho pq me daba una mijilla de miedo , y se me ha quitado el piloto encendido del airbag y le he vuelto a hacer un scan y me ha salido esto VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- -
Buenas ....soy Eugenia,la mujer de blass... , soy yo la que ando trasteando con el vagcom a ver si arreglo el trasto este ya jajajajaja,,bueno os cuento un poc, al final hemos conseguido pasar el vagcom , en el portatil he creado una maquina virtual, y he instalado el 311.2 , y Aleluyaaaaaa...!!! me ha hecho un escaneado de fallos, hasta aqui todo bien, hasta que he leido ese monton de letras y de numeros que si llegan salir en chino las entenderia mejor jejejeejeeje,he ido mirando los fallos que han salido en el listado de fallos (lo cual me sigue sonando a chino ... q yo de coches 0 patatero...) ,y lo mas curioso de todo es que lo hemos pasado por que nos da fallo de ABS en el cuadro,(tambien fallo de airbag que el de atras de tanto quitar y poner el sillon se ha cascao...) y el fallo de ABS no aparece en el listado de los falos ( o por lo menos eso creo yo , a no se que venga con otra numeracion y ponga otra cosa...) bueno os pongo los fallitos y si alguien puede me dice que fallos son??os dire que al pasar el vagcom abri la puerta del copiloto 2 veces , y tenia la ventanilla bajada, tambien en el cuadro pone fallo de abs y airbag (los pilotitos encendidos) y tb en una de las ruedas traseras tiene una pieza (que no me acuerdo como se llamaba) de la pastilla del freno cogida y esta como frenada la rueda..... VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 R Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66 Coding: 01004 Shop #: WSC 02324 3 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal to Low Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 927 156 BH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Can't Synch Baud Rate Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 931 B Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00160 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 02324 No fault code found. End ------------------------------------------------------- y ahora me pregunto yo..... como quito el fallo del abs ?? y del airbag ?? que sino no me pasa la ITV.... gracias
solucionado , he creado una maquina virtual,he instalado el xp y el 311.2 y ya me lee los fallos, pueden cerrar el post si quieren,gracias
esto cuando le doy a COM3 [ Esto cuando le doy a COM4 Esto me sale cuando he instalado los drivers del cd que viene con el cable ..... esta bien instalado?? es que viene muchas cosas y no seesactamente cual tengo que instalar cuando tengo el cable enganchado al pc me aparece este puerto , me salia con el numero 4 , pero lo he cambiado al 1 ,...., deberia funcionar bien con ese puerto??? Que puedo hacer para que me funcione??? el 311 es mejor que el 409? tengo windows vista y no lo puedo cambiar por que el portatil es prestado ......y lo peor es que necesito pasarselo al coche por que lo tengo sin itv y lo necesito para ir a trabajar , alguien me puede ayudar? o alguien de cerca de cadiz me podria echar un cable??? gracias
Hola , tengo un problema,,, he enchufado mi vagcom (409.1) a mi coche (audi a6 c5 tdi=) y me le dado antes que nada a Opciones , y he dado a todos los que salen y me sale esto ... Esto cuando le doy a USB Esto cuando le doy a COM2 Esto cuando le doy a COM1
Hola , tengo un problema,,, he enchufado mi vagcom (409.1) a mi coche (audi a6 c5 tdi=) y me le dado antes que nada a Opciones , y he dado a todos los que salen y me sale esto ... Esto cuando le doy a COM4 Esto cuando le doy a USB Esto cuando le doy a COM2 Esto cuando le doy a COM1 Esto me salio cuando instale los drivers que venia en el cd con mi vadcom Que puedo hacer para que me funcione??? es que creo que windows no me reconoce los COM por ningun sitio ....
Buenas, me compre hace 15 diillas mas o menos un cable vag com (el 409.1) , por que mi coche ( Un A6) da fallo de abs , bueno pues aun no lo he enchufado por que ando arreglandole varias cosillas antes ( ruedas, batería,etc...) he estado buscando algún manual en Español. para poder entender algo ya que viene en ingles y mi mujer (que es la que me lo va a mirar) lo entienda mejor, ya instale el programa al portatil.... , y al buscar el manual leyendo y releyendo ...me he topado con varias personas que dice que si el 409.1 es una kk q si no lee los fallos, etc.. etc.... etc... que si es mejor el 311, vamos que me da miedo enchufar el cable por si explota , que hago ? tengo que instalar el 311? el cable no vale ? ( pff como no valga a ver q hago pq tamos pelaos pa comprar otro..) Por favor si hay algún alma caritativa que me explique algo, como tengo que hacer para ver si mi cable funciona o no al enchufarlo al coche,etc..... que entre una cosa y otra voy a tener que vender mis órganos pa poder seguir arreglándolo ( esto es bromilla ehh que nadie se me ofenda..) gracias
Que aceite le tengo que echar ??
Manopollo , buenas tengo una duda con el aceite. que diferencia hay entre el CASTROL EDGE FST 5W 30 (GARRAFA 5 LITROS) y el CASTROL EDGE longlife 5W 30 (GARRAFA 4LITROS), cuando los dos cumplen la VW 504.00 / 507.00 y en la pagina de CASTROL dice que para mi coche es el EDGE pero no especifica si FST o LONGLIFE solo que cumpla la VW 504.00 / 507.00. Gracias -
muchisimas graciass a tod@s !! -
alguien sabe donde va este tubito??
ahhh vale muchas gracias, la salida de gases que lo tiene que llevar la bateria no??? yo creo que estaba quitado por que la bateria anterior no necesitaria la salida de gases... ya mirare a ver si la nueva bateria lo trae muchas gracias -
Blasss publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola a todos, como ya comente en otro post, ando arreglando mi audi (limpiandolo y poniendolo a punto) que hacia muchisimo que estaba parado, ayer le quite la bateria para ponerle la nueva , al quitarla tenia este tubito suelto en el lado derecho de la bateria.... alguien sabe si es que va asi suelto o se me ha soltado de algun sitio??? gracias!! -
Hola a todos, voy a cambiarle a mi audi a6 2.5 tdi el aceite , y ando un poco perdido sobre que aceite le tengo que echar y donde comprarlo, he leido por aqui que comprandolo online sale mas economico, alguien me podria decir que tipo de aceite le tengo que echar y donde podria comprarlo ? gracias!
DonVito gracias de todas formas Bueno ya me he comprado el cable, ahora el problema es si lo entendere , por que yo con el ingles......,ando buscando algun tutorial o algo para guiarme, yo solo quiero quitar esas dos lucecitas o saber de donde viene... espero poder aclararme cuando me llegue el cable <_<
muchas gracias jafv ,voy a buscar por ebay a ver si me hago de uno
hola, muchas gracias por vuestra respuesta , el Vagcom donde lo puedo comprar ? hay alguno especial para cada tipo de motor o es uno para varios modelos de coches? a34323 pfff madrid me pilla muy lejos, yo vivo en Chiclana ( Cadiz)
Hola chicos, hace como 4 años largos entre en el foro , me presente y os enseñe la maquina que me habia comprado ( UN A6 avant 2.5 tdi tiptronic quatro del 99) desde entonces ha ido genial, quitando una avería de 1200 € que se le jodió el cambio ,el coche me hacia algo raro y no entraba las velocidades , se quedo sin fuerza y me dejo tirado en medio de la autovía , lo lleve a la casa Audi y me cascaron los 1200€ .... lo tenia que arreglar si o si por que era mis pies y mis manos para ir a trabajar ....., bueno pues desde entonces lo he usado poquísimo , por que al año o así se le empezó a encender la luz del airbag , ya que yo lo usaba para trabajar y de tanto abrir y cerrar los asientos traseros pues supongo que de eso empezó el fallo, asi fui tirando por que sabia que el fallo era del botoncito del airbag trasero, al tiempo empezo a encenderse la luz del ABS , fui a informarme y me dijeron q arreglarlo salia sobre 1500 € ( esto en la casa audi sin nisiquiera mirarme el coche) total que no me podia gastar 1500€ en ese momento y lo deje en casa, parado .... y ahi lleva como 2 años, por que usaba el coche de mi mujer para ir a trabajar, un rover que justo hace un año se me jodio el motor y 1000 € q me cascaron por el motor nuevo , cosa q me arrepiento por que con ese dinero podria haber arreglado el Audi .... No lo he cogido por que no me iba a pasar la ITV señalándome en el cuadro y pitando como un descosio .... y claro , sin itv pues no se puede coger el coche , ahora el coche de mi mujer esta fallando otra vez de lo mismo de la vez pasada, y no me puedo gastar 1000 € otra vez pq ahora económicamente estoy fatal, he pensado en venderlo pero asi quien me lo va a comprar? Bueno a lo que iba, que me enrollo , ustedes creen que me saldria muy caro arreglar el audi??? es que me da una pena tremenda tenerlo ahi , se le enciende estas dos luces, he estado leyendo por aqui que el fallo de ABS quizas se arregla por mucho menos.... bueno espero que me puedan ayudar un saludo.
Necesito manual Tiptronic Allroad '01
Blasss responde a LiP de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola LiP , yo lo tengo y lo podia escanear y subirlo , pero como bien te lo han explicado los compañeros ya creo q no es necesario, si asi es pues bien y si lo deseas tener me avisas . Chao -
Buenas de nuevo chic@s, ya estuve en el conce y sin ningun problema le metieron el ordenador al carro y todo ok ( ni os imaginais que alegria me lleve) me dijeron todo lo que se le hizo al coche y las fechas y los kms y son reales los 152 mil que tiene, suerte que tuve con la compra, el antiguo dueño iba al conce para revisar niveles de vez en cuando y comprobar si todo estaba bien porque de la audi de logroño llamaron a la de barcelona donde hacia las revisiones le dijeron el motivo porque lo vendio y todo ( se compro un Q7, jajajaja) . Un buen dia hoy , espero que los demas tengan la misma suerte que tuve yo , un saludo y gracias por todo . Estamos leyendonos , CHAO
