RafaTT
Todo lo publicado por RafaTT
http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...products_id=397 era esta
http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...dex&cPath=67_55 localizador del choche por si t vuela.....wno y si t l pilla tu novio/a pa ver dnd sta jjajjjaaa http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...products_id=406 sesor de parquinkg con camara en el espejo....... sto para los colegillas q montas en el coxe http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...products_id=406 para nuevas versiones del vag
http://www.mediakit2010.com/index.php mira aqui igual tiene l q buscas
mmmm... <_< sere --ing-norante :blink: gracias x contestar cada dia s aprende algo nuevo... enfin espero q tb l ayude a otros..
pues ewso q tengo un amigo q s un poco neuras con el coche s siempre q quedamos antes q arrancar o parar el coche siempre l deja un tiempo... yo como soi un poco mas salvaje le meto llave y ala a rular jjj que os parece? s recomendable m dijo no s q del turbo.....
wno la cosa es q m trajeron un coche de alemania entre los papeles encontre q tenia instalado el handy adapter set (9zf) de cullmann, en la cosonla central tiene como una adaptador para colocarle la base del telefono q no tra, la antena se ve instalada en el techo, y detras del freno de mano como una acnexion q imagino q s conecta el cable del telefono (la cosa es que no veo el micro) i no se si lo trae en todo caso para intentar comprar la base de m telefono o quitarlo
alguien entiente esto VAG_COM 1 test resultados
RafaTT responde a RafaTT de discusión en Vagcom (VCDS)
antes de realizar el test por primera vez, cambie la bateria, el caso es que ahora no se si el vag-con graba los errores como en un historial, para despues borrarlos cuando se cambian las piezas, por que pase del nuevo el test le di a borrar los errores y ya no salen, pero m queda la duda, si se borraron por q ya no los tiene o ahora ingnora cuando detecta ese error. -antes del test tenia problema con la bateria. -cambio la bateria y paso el test x 1 vez (aparecenlos errores q veis en el post) repito el test varios veces con los mismo resultados ... No entiendo por q aparecen si ya tenia cambiada la bateria a no ser q memorice errores y cuando l conectas t salen -paso ho de nuevo el test y borro errores.... (ahora lo paso una segunda vex y ya desaparecen) AHORA NO SE SI LO BORRE COMO SI FUERA UN TALLER o desaparecieron??? en fin un lio... help!! please.. -
pues yo soy tasador, (TINSA) de viviendas, d esos q llaman cuando s pide la hipoteca de la casa
pd: me parece q es asi si alguno m l puede confirmar o tiene mas expiriencia con el Vag-com q cuente como seria... :clap1: :clap1:
ejm: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18446 Shop #: WSC 01236 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) --->segun codigo comutador de liberacion de bobina para presion de FReNADO-->ESP ahora buscos ETOS----->audi---modelo tt----sistema de frenado----F(84 :clap1: y bueno sale la pieza q esta mal--- apunto el codigo-- y el lunes al conce--y un amigete de confianza mecanico m cambia la pieza.... :clap1: cuando tenga el repustuesto colocado le paso el test de nuevo y os cuento mas .. :clap1:
despues de trastear un buen rato con el bag-com encontre una pagina con el enlace para todos los codigos de averia, (por FIN entiendos los resultados des autotest de VAG :clap1: ) ala q lo disfrutesis :clap1: :clap1: SAlu2 http://www.mediakit2010.com/index.php mirar enlace codigos DTC
y luego algunos de los test dan error o no se puede comunicar yo tengo un test de la casa audi y pone lo mismo en algunos error de conexion y cosas d esas
resumen de cosas q yo configure: 1. bajarte el driver usb 2. en sistema seleccionar el puerto. que yo como siempre l conecte y .. por si acaso tiraba jjj pero bueno como siempre.... sinceramente no se si esto vale para algo pero enfin.... mira mi post de resultados.. busque en el ETOS por si tenia algo pero nada S1 B1 sensor labmba ahora adivina q es...
yo compre el mio el liberando.com usb en principio no tengo poblemas l tengo con varias versiones ? dnd l compraste? al principio es un poco lioso de configurar pero enfin!
hola de nuevo instale la version es español pero cuando le doi a mira la lista de averias sale con caracteres raros? quien sabe la solucion?? gracias d antemano -
mmmm... ahora a buscar como se hace
VAG-COM Version: Release 303.1 Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 H Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 10710 Shop #: WSC 01236 TRUZZZ8N421011247 AUZ5Z0A8170019 3 Faults Found: 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction P0135 - 35-10 - - - Intermittent 17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction P1517 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18446 Shop #: WSC 01236 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 0 Faults Found: Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 959 655 A Component: Airbag Front+Seite 5000 Coding: 01102 Shop #: WSC 01236 1 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 930 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D11 Coding: 05044 Shop #: WSC 27162 XXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D05 Coding: 06720 Shop #: WSC 01236 0 Faults Found: Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 G Component: concert II GRO 0006 Coding: 00000 Shop #: WSC 01236 1 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal to Low - Intermittent el error de la radio s por q esta en modo safe------ cable usb (al fin funciana) jjj
:clap1: :clap1: me parece q es el cierre confort pero ni idea???
A mi tb m gustaria me baje un par de cosas por la mulita pero otras no ai forma tb tengo grabadora de dvds asi q tb pordria enviar unas cuantas copias, tb seria buena idea hacer un .iso de la imagen y poner el enlace en la muulita... :blink:
:drool: :drool: por fin esta aqui!!! EN CLK descapotable es el de la foto el gris mañana le llamo y le pregunto los datos del boxter el proximo informe completo
