Todo lo publicado por piolinin
[BRICO] Instalación 2DIN y sintonizador TDT + 4 antenas.
piolinin responde a RomuloTDI de discusión en Car Audio / Navegadores
Aun asi, mi consejo es que el sintonizador TDT sea siempre externo, los que vienen integrados suelen ser bastante simples y no van demasiado bien, para ver la TDT en un momento en elq eu paras el coche esperando por alguien pueden valer (aunque seguramente tendrias que resintonizar cada vez que lo uses por que a poco que muevas el coche pierden la señal), pero si quieres algo que funcione de verdad y puedas ver la TDT en movimiento (muy interesante si tienes pantallas traseras -yo es lo siguiente que le montare-) necesitas un sintonizador TDT especifico. El mio va de coña, es una gozada. Sobre si tienes que codificar algo... pues no sabria decirte por que no conozco bien tu coche, eso seria interesante que se lo preguntases a los chinos o en el subforo correspondiente, yo no puedo orientarte en ese aspecto, en principio es plug&play, pero no te lo puedo asegurar. El micro es muy sencillo, el propio aparato tiene un conector Jack en su parte trasera para conectar el micro (hablo del micro que vende Erisin en su tienda o similar, el micro original de Audi no lo se por que no conozco que conector tiene), asi que es sencillo de conectar. En el caso del aparato que me muestras el conector del micro seria este: Uploaded with ImageShack.us Sobre el tema de la camara de marcha atras en el caso de las universales es muy sencillo, lleva un cable de video que va desde la camara hasta el navegador y despues tienes que ponerle un cable + y - (yo uso cable bicolor rojo/negro) para alimentar la camara y que el aparato salte a la entrada de video automaticamente al poner la marcha atras. Seria interesante que buscaras una camara de marcha atras especificamente diseñada para tu coche, asi te quedaria integrada, si no la encuentras siempre podras usar una como la mia que queda muy discreta. Espero haberte sido de ayuda. Hola , pues eso que estoy poniendo una camara de marcha atras en mi audi a4 b7, haber si me puedeis hechar una mano. Mi radio es como la de la foto. Te cuento yo he conectado el cable de video a la entrada que pone CAM IN en la radio y la camara a positivo y negativo y no se me ve nada en la radio. La radio tiene un cable que pone REVERSE-IN y no se como conectar este hilo que supongo que es para que salte la imagen en la radio al conectar la camara. Gracias y Saludos . -
Ayuda con conexion de radio 2din erisin
piolinin responde a piolinin de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Entonces me temo que tendrás que poner el conector 2 y las modificaciones que he hecho yo en el mio. Ya me contaras -
Yo no he puesto ese, he puesto el que se ve en el esquema de conexion de los posts de antes.Pero claro mi coche tenia 1din con radio concert ii de serie, no se si el tuyo es asi o ya tenia 2din de serie. Por cierto la camara es la misma que yo tengo. -
Sobre el conector me temo que si tienes la misma conexión que yo en el coche, no te va sevir. Yo tenía ese y después tuve que pedir el 2 . De todas formas puedes hacer una foto que se vea de frente para ver los contactos. -
Tu vas a poner la cámara también? Que tipo de cámara has comprado? Luego la pruebas a ver si funciona y comentas que tal . Sobre el conector me temo que si tienes la misma conexión que yo en el coche, no te va sevir. Yo tenía ese y después tuve que pedir el 2 . De todas formas puedes hacer una foto que se vea de frente para ver los contactos. -
La camara hay que darle corriente por supuesto. Yo la he conectado directamente a 12v en corriente continua con un alimentador independiente y el conector de vídeo a la entrada que pone cam de la radio y no consigo que se vea la imagen en la pantalla. La he probado en mi televisor de mi casa y la cámara se ve perfectamente, pues problema de corriente no es, ni de la cámara tampoco. Alguien me ha comentado que puede ser algo de codificación en la centralita del coche. pero no encontrado ninguna información al respecto -
hola totri, no es dificil una vez que te pones, aunque un poco laborioso lo de cambiar a 2din. Primero la informacion del fis la he perdido Cuando pongo las luces de posición se encienden las de la radio aunque este desconectada. Se oye muy bien, para mi gusto mas potencia y mejor que la original. Lo del color, es muy similar, lo que pasa a echar la foto con flash el brillo se ve diferente, pero en realidad con luz normal no desentona nada. Para mi si que vale la pena, y despues de todo estoy contento, yo disfruto con todos estos tinglados y desde luego la radio tiene una calidad muy buena por lo que estoy gratamente sorprendido. -
Hola me alegro que ya lo tengas y así poder compartir experiencias con alguien del foro que tiene la misma radio que yo. Yo aun me queda conectar la antena de la radio y un problema que tengo con la cámara de atrás, que no se me activa en la radio al conectarla. Aquí os mando una foto . Saludos. -
Con el cable compatible, lo de la conexion de la corriente, si que es compatible y no hay que hacer nada, pero los altavoces traseros no funcionan, si no pones el cable de audiolik. Entonces hay que hacer unas modificaciones con el conector de audiolik y el compatible de la radio. y funcionan los altavoces traseros y los mandos en el volante perfectamente. Fotos no tengo si quieres te hago un esquema de la conexion que yo he hecho. Saludos. -
Lo que yo he pedido por ebay es el amplificador de la antena, la radio la pedi directamente en la página de erisin y sin problemas, lo unico que el conector que me mandaron no era el de mi coche y despues tube que pedir el que era compatible y hacer unas modificaciones con el conector de los altavoces y el conector que pedi a audiolik. Saludos. -
Hola buenas , yo he pedido uno igual por ebay pero aun no me ha llegado, no te puedo decir mas. Así que ya veremos lo que pasa. Saludos. -
Hola, buenas esa radio esta muy chula y estaba entre mis favoritas, por lo demás no se que decirte, porque al ser otra radio no se lo que trae para conectarla, yo esperaría a tener la radio y después pediría los cables. Creo que no has tenido en cuenta lo del amplificador de la antena. Lo del espray haber si nos informas, por que yo también estaría interesado. Saludos -
Hola , yo no he quitado el pomo y freno de mano tampoco, he quitado un puente que hay con dos tornillos debajo del freno de mano donde esta la tapa de plastico y poco a poco ha salido. y lo del mueble central lo mejor es ir poniéndolo y quitándolo. Y sobre todo ir haciendo las cosas poco a poco y sin prisas, leyendo y releyendo los bricos que hay puestos. Saludos. -
Lo he conectado según la imagen pero lo puedes conectar a cualquier punto que haga masa, del chasis del coche. -
Hola buenas, la radio es compatible con los mandos del volante, no me funciona es el fis del cuadro de instrumentos no me sale la información que me salia antes los cables de los altavoces los compre en la tienda audiolink y es el mismo que le han recomendado al compañero totri y el adaptador de la antena lo compre por ebay pero aun no lo he recibido http://www.ebay.es/itm/141061384701?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Saludos -
Hola buenas , pues he estado pensando si seria algo de esto, pues como yo tenia el concert ll, pues supongo que no estaría activada la salida para la cámara trasera. Si me puedes orientar sobre como activar la cámara o donde encontrar información, te lo agradecería. Saludos -
Hola totri, ese cable es el que final he puesto yo al para los altavoces y funcionan muy bien. El cable negro lo he puesto a masa y el azul lo he conectado a uno azul que viene en los cables de la radio. Saludos. -
Hola buenas , siento deciros que he intentado poner la cámara trasera y no me salta la imagen en la radio. La cámara esta bien pues la he probado en la entrada de vídeo de la tele y se ve bien, pero la conecto directa a positivo y negativo y el cable de vídeo a la entrada del conector cam de la radio y no se ve nada en la pantalla. La radio tampoco coge las emisoras pues no he recibido el adaptador de la antena ,así que estoy en punto muerto y no se que hacer haber si alguien entendido nos hecha una mano con la instalación de los cables. Saludos -
Hola buenas, ya empece ayer con el cambio a 2 din y ya tengo la trasformacion hecha y todo bien , solo que un poco laborioso el proceso. Pero con los manuales que hay en puestos sin grandes problemas. Ahora con la conexión de la radio que he comprado es otra cosa, pues el conector que me han suministrado no corresponde con los del coche y en eso estoy , pues hay que poner unos cables para adaptar los altavoces, un adaptador para la antena, y después los cables de corriente tampoco se muy bien como van. Me he puesto en contacto con los de erisin , y me han contestado que los dos tipos de adaptadores que tienen no son compatibles para mi coche, que me ponga en contacto con las tiendas especializadas. Asi que estoy un poco decepcionado , pues yo creía que la radio sería conectar y listo y no es asi. Saludos -
Ayuda con Brico 1 Din a 2 Din a4 B7 en La Coruña
piolinin responde a Fersaav de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Gelo, Hoy me he metido al lio y he cambiado el mueble a 2 din y he recortado el climatizador Despues he conectado la radio con un adaptador de altavoces para los altavoces traseros El problema lo he tenido al conectar la corriente , pues los cantactos del conector que me han suministrado con la radio no coincide con los del conector del coche, y lo he conectado , cortando los hilos y conectandolos de forma siguiente: podrias hechar un vistazo pues los hilos marcados con 1 y con 2 , no estoy seguro si son asi. 1.- Si conecto el 1 al CAM-L, y el 2 sin conectar, la radio enciende y van los mandos al volante . 2.- Si conecto los dos , 1 al CAM-L y el 2 al CAM H, la radio enciende y van los mandos al volante. 3.- Si no conecto el 1 al CAM-L , LA RADIO NO FUNCIONA. Saludos. -
Carlisu84, Hola cuando compre el aparato hace unos días lo primero que hice fue conectarlo pero no hacia nada y después me di cuenta que los hilos de alimentación del coche, no coincidían con los de la radio 2din erisin. Conectores de la radio erisin Conectores del coche Saludos. -
Hola , la radio que he comprado trae este conector Los conectores de los altavoces y de alimentación coinciden ,pero los contactos que traen los conectores no coinciden con los de la radio Y esta es la conexion de la radio original concert ll Saludos -
Hola de nuevo, creo que el cable que necesitamos para los altavoces es este http://www.ebay.es/itm/121194443064?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 también he visto estos pero no lo tengo nada claro cual necesito para concert ll en audi a4 b7 del 2005 http://www.ebay.es/itm/360398086472?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/230853384088?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/141071697478?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/360342619756?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 y el amplificador para la antena este http://www.ebay.es/itm/141061384701?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Saludos de Manuel. -
Hola Troti, A la primera pregunta te dire que me ha costado unos trecientos veinticinco con gastos de envio incluidos, la radio la he comprado en erisin.com y me la han enviado por parcelforce, que es una empresa de trasportes de hk, por lo de las aduanas. y todo el proceso de envio ha sido correcto, en unos 6 días estaba en mi poder. Quiero conectarla yo mismo, pero tengo que poner el mueble 2din que compre en el conce por unos 57 pavos y lo de la conexión no lo tengo claro y nadie de los que lo han puesto me ha dado información. Creo que hay que poner un amplificador de antena y un adaptador para los altavoces traseros. Saludos
