Joaquinf1
Todo lo publicado por Joaquinf1
  1. Muy buenas ami me pasaba lo mismo en un b7 que tengo y el problema era la lampara de xenon ,si te fijas cuando la quitas tiene como una mancha blanca donde se supone que da la luz bien pues yo la cambie y hasta hoy no ha dado problema el caso es que yo tuve suerte y un colega que trabaja en un concesionario de coches me pillo una y no me tuve que gastar la pasta porque la lampara vale 160 o 180 euros ,espero haber sido de ayuda .Un saludo
  2. Buenas audisline si la cosa es que me lo han comentado pero en el vagcom como se hace porque yo no se haber si con las fotos que he puesto me puedes decir algo o mi coche no se puede es que no lo se ,un saludo
  3. Gracias C_B_M esto quiere decir que no puedo activar el coming home en mi coche porque la unidad no viene preparada o algo paracido verdad bueno gracias por todo,un saludo
  4. Espero que esto os sirva de algo ,un saludo y gracias
  5. despues de haber pinchado en select entro en 09-central electric <script src='http://img140.imageshack.us/shareable/?i=dibujo1of.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript> y despues entro en adaptation-10 <script src='http://img141.imageshack.us/shareable/?i=dibujo2rd.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript> y por ultimo me sale esta pantalla donde el canal 01 es el del coming home pero aqui ya no se lo que tengo que hacer espero que me podais ayudar <script src='http://img191.imageshack.us/shareable/?i=dibujo3qu.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
  6. Buenas aqui os pongo las pantallas que me salen en el vagcom haber si me podeis ayudar <script src='http://img23.imageshack.us/shareable/?i=dibujojhk.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
  7. Me han dicho que no hace falta el sensor de luz que se puede activar por tiempo para que se enciendan las luces los segundos que pongas en el vagcom,ya he encontrado el sitio en el vagcom pero no se los codigos que hay que poner o lo que hay que hacer
  8. Muy buenas he comprado un vag com el modelo es el 908 y tengo un audi a4 b7 un avant 1.8t del año 2005 y no tengo ni idea si se puede poner el coming home o que hay que hacer para activarlo si me pudierais ayudar os lo agradeceria mucho espero vuestra respuesta o ayuda ,gracias
  9. Muy buenas muy buena la explicacion del tempomax , estoy en el foro y he visto tu post del tempomax lo de quitar la bateria es para que digamoslo de esta manera se desactive el airbag y luego se debe dejar el contacto puesto y poner el borne negativo para que no nos pille cerca por si dijera de esplotar. Lo del testigo de ESP es por el sensor de giro que tiene en la columna del volante que se borra el fallo girando la direccion hacia un lado y hacia otro. Espero que mi explicacion os haya servido de ayuda. Mi pregunta es porque tengo un b7pero no tengo tempomax ni los mando en el volante y me gustaria saber que hay que hacer para ponerle el tempomax si es solo el mando o hay que montar alguna unidad o porgramar y si hubiese que programar algo con que maquina habria que hacerlo ,espero que me podais ayudar ,un saludo .Gracias
  10. Muy buenas yo tengo un 1.8t del 2005 y en ralenti parace que se va a desmontar vibra mucho pero luego andando se le quita lo he llevado al taller y me han dicho que es problema del cuerpo mariposa y las vibraciones las produce porque la valvula de regulacion de ralenti intenta regular esos altos y bajos del motor te lo comento por si te sirve de ayuda,es mas en el ordenador es el unico fallo que no podemos borrar "fallo de regulacion de ralenti del cuerpo mariposa" o algo asi
  11. Muy buenas acabo de comprar un a4 1.8 t del 2005 y el ralenti es un poco inestable ,le hemos metido la maquina y dice que tiene falta de tension en los cuatro cilindros ,espero que me podais ayudar ,gracias
