antred
Todo lo publicado por antred
  1. hOLA, Me da la sigueinte averia al pasar en test. 16825 EVAP EMISION CONTROLSYS INCORRECT FLOW. P0441 35-00 Alguien me puede decir a que es debido y su solucion. Gracias
  2. hOLA, Me da la sigueinte averia al pasar en test. 16825 EVAP EMISION CONTROLSYS INCORRECT FLOW. P0441 35-00 Alguien me puede decir a que es debido y su solucion. Gracias
  3. hOLA, Me da la sigueinte averia al pasar en test. 16825 EVAP EMISION CONTROLSYS INCORRECT FLOW. P0441 35-00 Alguien me puede decir a que es debido y su solucion. Gracias
  4. antred
    que se puede hacer mas
    Hola, He adquirido VAGCOM 311.2, y ya le he realizado dos cambios - Cierre de puertas en marcha - Activar luz del cuadro del cinturon de seguridad. Micoche es un A6 2.4 del 2001 (C5) ¿que mas cosas se pueden cambiar sin tener que adaptar piezas? Gracias
  5. antred
    vagcom 311.2
    Hola A todos, Ayer adquiri un Vagcom con su software version 311.2 para mi audi a6 c5 del 2001. El problema que tengo es que le hago un SCAN al coche y me da una lista de errores y en la pantalla principal, tienes la opcion de imprimir , copiar o borrar errores. Le doy borrar y los borra del listado, pero la luz amarilla sgue encendida. A que es debido eso? Yo solo lo quiero para borrar laluz amarilla, ya que cambie bateria y demas cosas y se me ha quedado fija. Lo estoy haciendo bien o hay otra forma? gracias
  6. antred
    vagcom 311.2
  7. lo compre de segunda manoy no tengo ninguno.
  8. pero esnecesario tener el codigo dela llave antigua????
  9. si pero yo me quiero ahorrar lo que cobra AUDI. Lo veo una pasada.
  10. Es igualito al mio fisicamente, en cuanto a los problemas tambien. - pIERDE ALGO DE ACEITE POR LA JUNTA DE BALANCINES - PROBLEMAS DE LA VENTANILLA DELANTERA Pero solo chorradas, ahora de motor nuevo con 237.000kmtrs
  11. Hola a todos, al final mehe decidido a comprar elVAGCOM 409.1, QUE ES VALIDO PARA MI A6 2.4 DEL 2001. Uno de las cosas que me gustaria hacer es conseguir un mando para codificarlo y mis dudas son las siguientes. (Solo tengo las llaves sin mando, ya que se me jodio y no tiene arreglo) - Puedo comprar un mando y codificarlo yo con el VAGCOM..Es muy complicado???. Me valdrian luego el resto de las llaves,o como lo hago. - Donde puedo conseguir el mando, tiene que ser el original de audi?? y comprarlo en la audi?? Gracias
  12. ok, pero donde esta el maldito sensor, que no lo veo por ningun lado
  13. ok si me lo pasas voy bicheando, mañana voy apor el. Gracias
  14. Es facil manegar el cacharro este? es que no tengo ni idea y aver si voy a jod** algo....
  15. sigue mi consejo qie el 2.4 es lo mejor de Audi. Ademas en este ultimo post, por debajo de 4.500 euros son todos TDI Y algiunos de ellos con averia de motor, Sin embargo los 2.4 estan todos por encima de 5.000 euros.
  16. Con estas cosas, y otras claro esta, pasas de estar un dia jodido, a partirte la caja un rato. Gracias Golfinho, eres un crack..
  17. ya podias haberme comprado el piso, que estoy como loco por venderlo....jajajaj, me parto
  18. Hola a todos, Alguien que se brinde a borrarme la lista de averias de mi Audi. Le he cambiado varias cosillas (BUJIAS, JUNTA DE BALANCINES Y SENSOR DE TEMPERATURA) , y quiero borrarle el historial medico, SIN PASAR POR CAJA... Si sabes de alguien que venda el CABLE + SOFT, por ahi barato decirmelo tambien, que valga para el A6 DEL 2001 Gracias
  19. HOLA, Referente a ese modelo en concreto., decirte que yo tengo ese vehiculo desde hace 3 años, tiene 237.000kmtrs y como la seda.Segun varios mecanicos es el mejor motor que tiene audi, el 2.4, ya que el consumo no es critico. Referente al tema de la perdida de aceite, posiblemente sea por la tapa de balancines, a mi meha ocurrido,y la solucion es sencilla. Junta (40 euros y cambiarla 1/2 de trabajo). SI fuese eso y quisierasla junta yo tengo 1 de sobra, que te la puedo dejar en 25 euros). Respecto a la distribucion, es la vida del motor y en ese modelo se hace cada 120.000kmtrs. Es cara porque tiene mucha mano de obra, hay que desmontar todo el frontal,perolas piezas en si no son caras. En mi caso solo me cobraron y me cambiaron la correa.(aproveche un parte al seguro en una aleta a la altura del paragolpes y ya que me tenian que sacar el frontal, pues me cobraron solo 2 horas de trabajo). Eso si en este modelo no hay que cambiar tensores,me lo dijo el mecanico y de hecho en el manual viene, que solo cambio de correa de distribucion. Yo hasta la fecha con un mantenuimiento adecuado y cuidando el coche , de p.m. Coche para toa la vida y en tu caso si sabes quien lo ha tenido anteriromente y conoces su forma de conducir, mejor que mejor. Piensa que son 6 cilinros, con lo cual es dificil llevar ese coche a las maximas prestaciones , y va bastante desahogado ,con la cual la vida del motor es mayor. Yo creo quees un gran oferta. Saludos
  20. Hola Antred: Veo que tienes el mismo modelo que mi A6 . Te pediría, si es posible, que me digas si tienes el libro de instrucciones del coche ya que yo lo compré de segunda mano y me venía sin el manual. Si fuera así me gustaría pedirte ( se que es un trabajo de chinos) la posibilidad de que pudieras escanearlo y subirlo al foro. Veo que estamos muchos con el mismo problema de manuales y es cuestión de que alguien que lo tenga se atreva a la mayor de las azañas : Ponerlo a disposición de todos. Yo personalmente te estaría profundamente agradecido. Un saludo y a disfrutar de este maravilloso coche. pufffffff, tu sabes lo que son mas de 600 escaneos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. si me dices que quieres saber , te lo puedo saber,peroescanear paginas te puede dar algo-
  21. Yo tambien tengo la FIS que fallan pixeles aleatoriamente, hay alguna forma de slucionarlo sin tener que llevarlo al taller??
