Todo lo publicado por ManoloB
Ademas se me ocurre que haciendo un reset del MMI Antes de tocar nada tambien es una opcion Busca en google -RESET de MMI de tu modelo ok DIGO RESET : Y NO BOOTLOADER cuidado CON ESTO OK
O problemas del FirmWare del MMI o la antena del GPS tiene problemas de cobertura Yo creo... creo que actualizar FIRMWARE y Mapas primero lo uno y luego lo otro Si con ello siguen con problemas cobertura de GPS hay que ver la sntena o conector de antena Ok
Hola Ruben Si le hiciste un Bootloader ,pues el sistema lo dejas como salido de fabrica SI es MMI 2G con pantalla color de 7" Primero hay que restaurar desde VAG COM que que te funciones volante MF y otras operativas Luego tendrás que actualizar el FIRMWARE que la ultima versión es la 5570 son 3 CD (1-2-3) Luego ya con el VAG COM habilitando el MENU OCULTO (color Verde) puedes ir activando todas las funciones que el BOOTLOADER se ha cepillado y Para finalizar tendrás que actualizar los Mapas del Navigator o navegador
Quiero poner un iPod pero no soy de Apple
ManoloB responde a Quattro® de discusión en Car Audio / Navegadores
No necesitas cambiar cable busca un convertidor de 32 pines apple antiguo a leitithin yo tenngo ese adaptador y utilizo cables con conector antiguo a nuevo de Apple -
Veras mi experiencia es que desde el iphone 2 al 7 plus he realizado con ellos virguerias cambio de pantallas, reset total dejar a cero como de fabrica , cambios de bateria en fin en el MMI 2G DESDE 2006 he ido saltando de iphones - migrando listas de canciones bueno lo que tengo en itunes pero siempre bien Veras yo tengo SCARLINK y por bluetooth reproduzco audio digital en el coche Tu sincronizas siempre con itunes o utilizas otra aplicacion paralela Ahora reproduzco listas de canciones desde Spotify y va de perlas Ya me diras algo si puedo ayudar El iphone enlaza con el MMI DEL COCHE POR QUE VIA ???? -
Dension 500 interface para MMI 2G con todas las opciones
Cuantos dispositivos permite conectar el Bluetooth
Aunque tengas varios disp registrados en el enlace bluetooth, MMI2G te permite 1 dispositivo pero si es a traves de otro interface igual puedes + de 1 Pero el Bluetooth del coche con MMI 2G creo que solo 1(uno) -
Creo que un equipo por Bluetooth pero claro que modelo de sistema lleva tu coche Muchas veces el bluetooth del detector no deberia interferir con el enlace del telfono creo que lo hace para mejorar la señal GPRS -
Creio que tema e soft piratillo está prohibido en el foro Enviame un privado y vere en que puedo ayudarte ok ManoloB
Itunes es un poco mas cab***cete que spotify Si tienes AMI la música del iphone que sea debe salirte en el MMI y con toda su digitalizacion digo yo ; mejor que el DVD -
Nada que ver el sonido del IPOD con un pendrive es como comparar velocidad con tocino. El ipod tiene un sonido digital muy puro porque un sistema pensado para oir muy buena calidad de sonido Dicho esto si tienes windows hay una version de ITUNES para Win donde podras sincronizar tu iPod con toda la musica y llevarla en el ipod y reproducir con cascos o en el audio de tu coche Si ya tienes un AMI como interface y tienes un cable usb en tu guantera tienes que buscar un adaptador para conectar tu ipod al MMI del coche y si tienes AMI instalado es una interface tienes el 99%!de la conexcion solucionado Ok espero tengas suerte y escuches buena musica con el ipod yo llevo un antiguo iphone 4S instalado en mi MMI y va de muerte -
Creo entender que el conce tr lo deberia dar y si te lo dan te cobraran un plus por desbloquearlo ok Repito no estoy seguro
Pérdida orientación gps Audi a6 c7 mmi high con disco duro
ManoloB responde a Juan2388 de discusión en Car Audio / Navegadores
Segun el modelo de MMI SERA NECESARIO UN Firmware para ese modelo y si no te mueves mucho por estos temas hay que estar muy al loro con lo que haces porque se puede fastidiar Yo te diria lo siguiente un Conce y pedir que te reinstalen el firmware en tu sistema Habra que actualizar mapas y despues de esto ver si es un problema de conexión de antena o la propia antena del GPS que esta chunga Cualquier cosa pregunta si esta en mi mano -
Segun lo que te quieras gastar Es para el manos libres del movil Mira la pagina de Stagemotion . Ellos me montaron la centralita original Bluetooth de audi rn mi A6 y hace 13 años todo funciona como el primer dia
Necesitas una tarjeta SD de 32 Gb de capacidad maxima y formatearla como FAT Ok
Yo llevo más de 10 años con St. Google y ni un problema
r
Si. es un 3D muy plano pero si pones el 2D se nota la diferencia en calidad de mapas te diré que no se ve como el Sygic
Yo visto lo visto descartado tema antena REINSTALAR FIRMWARE PARA TU MMI Y LUEGO ACTUALIZAR MAPAS -
Si llevas bluetooth con o sin fibra ( MOP) puedes instalar una interface Xcarlink pero repito si tienes bluetooth en el coche
Será ,quizás que la versión del FIRMWARE del MMI NO LO TIENES ACTUALIZADO YO LLEVO MMI 2G con el firmWare 5570 es la ultima actualizacion sacada por Audi para estos modelos y te digo que el mío en SETUP del navegador me sale 2D y 3D miralo haber que VRS llevas del FIRM
RETROFIT BANG OLUFSEN EN AUDI Q5 8R
ManoloB responde a luis1532 de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias compañero de que es una ardua tarea pero se agradece la voluntad de poder guiar en la instalación de la gama alta de Audi Buen gesto -
Por lo que comenta la imagen es más pequeña que tu display de alguna forma el software del navegador está diseñado para su pantalla sin perder píxeles de definición. Por ello al lanzar la imagen te sigue con la resolución y tamaño para lo que fue creado En el equipo que has instalado debe haber un menú pantalla -Resulocion y tamaño de la ventana de visión tiene haber algo por ahí . Por lo que deduzco es un equipo que se puede montar en diferentes marcas y/o modelos de coches por tanto esto tiene que ser adaptable Espero tengas suerte y puedas dar el ajuste que necesitas ok
Pon primero navegación seguidamente SETUP se te pondrá un menú azul allí buscas opciones de VIDUALIZACION de mapa y puedes elegir 2D o 3D Suerte
