Gennoso
Todo lo publicado por Gennoso
Si no me equivoco ahi te falta añadir el interface IMA Interface IMA de Stagemotion 129 € Total: 328 € Si la otra solucion sale por el mismo precio o similar la prefiero por el tema de integrar la camara en el asidero del maletero: mucho mejor y discreto para los enemigos de lo ajeno. Esto que venden por 199 es solo Set de Cableado conexionado para el Interfaz Multimedia IMA Instrucciones de Comunicación Cableado de Intercomunicación Cámara de Visión Trasera cable y camara como aquel que dice, lo veo una pasta!!! Ademas en mi caso que es para un Avant la pondria en la parte superior,posiblemente dentro del tapizado del techo,en principio es la idea que llevo, cuando tengamos los artilujios sera tema de ir provando donde mejor enfoca. Creo, que si alguno encontrasemos algo realmente interesante o incluso para el interface lo podriamos comprar entre varios que seguro, nos ahorramos algun euro.
Llegan perfectamente, por el lado del conductor, debajo del vaso de expansion, lo metes por el paso de rueda, quitas la rueda y se ve el erizo le tiras de un pelo de esos que lleva de goma y se abre, metes el cable, retiras la tapa de debajo del volante que son 3 tornillos, y quitas el conector largo, es el unico alargado,le quitas la pequeña brida una vez desmontado, para abrir el conector en si, una vez abierto metes los dos hilos en el 21 22, o 22 23 ahora no me acuerdo, pero fijo que la has visto por hay, yo los puse indistintamente es decir conforme los pille los meti en los dos, creo que no hay diferencia, luego vuelves a cerrar el conector, le pones otra brida si tieens, y tapas, Si quieres comprobar los faros puedes hacerlo,solo con los adaptadores sin quitar tus faros de origen,los pruebas encima, al principio de dara fallo de bombilla fundida, pero cuando enciendas repetidas veces se quitara lo unico que solo tendras la luz corta, hasta que hagas lo mencionado anteriormente, por lo menos sabes que los faros funcionan. Perdona por el tochazo!!!
yo le tiraria como mucho de 1.5 o incluso de 1 cm, de 1 y 1.5 en buena marca los hay de doble centraje
Este Post marcha :thumbsup: Cuando te llegue la camara cuentanos, yo vi que por 30 o asi vendian unas con vision nocturna y todo.
Estas son 19 o 20???? Son unas claras candidatas para mi chiquitin!! esas en replica las hay en 19" y 20". en 18" las vi yo en un sportback.
eso no me acuerdo donde lo lei hace tiempo y decian que si que entraba sola, cuando entraba en funcionamiento como bien dices con la luz de marcha atras, pero ni idea.
si alguno lo haceis con entrada a la pantalla del RNS.E, o sabeis como hacerlo ponerlo. Una vez me comentaron que lo caro es el interface entre la camara y el rns.e
ke ganas tengo de ver tu B7 compañero!!!
Necesito el enlace para cable stagemotion
Gennoso responde a _pax0dt0_ de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
es como te dicen, el impuesto es lo que pagas del total. -
cerca de casa suelo ver tu a4, vivo en ramon y cajal, cuando necesites meterle el vagcom me avisas!! o cualquier otra cosa.-
Faros originales, unos adaptadores que son los del enlace, y VAGCOM. FACILMENTE jeje :crying_anim: -
JAJAJA eres el tio del Xenon, cuando lo pongas pon un buen post!!!!! CABLECITOS Cualquier duda con la instalacion, ya sabes!!! Vuelve a preguntar, los cables ya te dije que en algunos post comentaban que venian 4 cables sueltos, a mi solo 2, para los pines 21 y 22, funciona todo las luz de dia, larga etc etc., -
Muy chulo Juanjo,¿eres de la Union como pone en tu firma?, yo de Cartagena... con un B7 Avant!!! Sds
es la medida que debe llevar, no tienes que tener problema
es todo lo mismo, si los mios venian sin esquema, cuando los pases los cables veras que es el unico que tiene el 21 y el 22 libres los mios no tenian mas solo esos pares. y despues le metes el Vagcom y a pitar!!
Ves a cualquier concesionario Audi y alli tienen. Tienen a varias escalas, yo tengo tambien uno del mio a escala 1/43 pero los hay mas grande. Incluso te daran un catalago de coches replicas a escala, te lo digo porque yo ese catalogo lo tengo. Saludos Minichapms es el fabricante de estas, yo tengo de las grandes, te viene en su casa original audi. Compre un Avant B7.
VAG 607.3 Usb Kll CARTAGENA si necesitais algo un MP
yo tengo uno identico al mio, es de minichamps en ebay tiene tienda.
Genosso me queda pensiente haber si me podeis indicar por donde llevar los cables de stagemotion hasta la centrlalita y el conexionado de los pines... por el àso de rueda lado conductor, quita la rueda y veras el erizo, no tendras ninguna duda, cuando lo veas.
muy guapas¡¡¡¡ 19" verdad?
mis bixenon,no son oscuros, mas bien no son cromados como los de origen,es mas bien color gris oscurito los compre a un forero y van con lo de dentro oscuro. A mi si me mola el blacky power jeje
se puede activar el living home /coming home???
Gennoso responde a ilie de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Probare en los canales 1.2.3.4 en adaption, pero aqui habla mas de cableado y poner el mando, yo a lo que me vengo a referir es solo con el VAGCOM. La verdad que para coches con Long Coding, se les puede hacer de todo a golpe de vista, pero el nuestro es un poco follonero. Saludos. -
EN un golf V, o jetta si lo puedo hacer con el VAGCOM, pero en mi B7 como no lleva long coding no me aclaro. Alguien que lo sepa por favor!!! -
Cambio de mis focos halogenos por BI-XENON
Gennoso responde a _pax0dt0_ de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Aparte de cambiar uno por otro FISICAMENTE, hay que cambiarle el conecotor de los faros unos es de 10 pins y el otro de 14 pins, como indico hay que comprarlo, y luego codificarlo con el VAGCOM. Utilizando la herramienta buscar hay mucha mas informacion, en Stagemotion se puede comprar el cableado necesario para esto. -
Si es para un B7, que no lo se, supongo que para un B6 es igual, has de comprar en STagemotion los cables, luego meterle el vagcom, sino perderas las largas. Saludos PD: Usando la herramienta BUSCAR sale muchisima informacion al respecto.
