enekofdj
Todo lo publicado por enekofdj
climatizador no enfria a4 b5 1.8t
enekofdj responde a enekofdj de discusión en Mecánica General Audi
no encuentro el post que me indicas, puede ser esta pieza la que llamas trinaria? http://www.oscaro.es/interruptor-de-alta-presion-aire-acondicionado-audi-a4-serie-1-avant-au45-1-8-i-turbo-150cv-550-1129-824-gt http://www.oscaro.es/interruptor-de-presion-aire-acondicionado-audi-a4-serie-1-avant-au45-1-8-i-turbo-150cv-1360-1129-824-gt -
siempre sale aun q lo borre, sera por lo de la pantalla del ordenador de abordo q no se ve bien lo dare por olvidao. saludos y gracias
hola ¿a que luz del cuadro te refieres? creo que tengo todas bien, lo unico que el ordenador de abordo esta algo boroso y nose ve mui bien todos los digitos saludos y gracias
los fallos los e borrado y buelben a salir, el clima lo compre ace tiempo de segunda mano y antes de cambiarlo tampoco me funcionava el frio, no creo que sea el clima, me fiaria mas de algun sensor o algo -
¿que significa este fallo? Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T2722494 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00750 - Warning Lamp 28-00 - Short to Plus
le e pasado el vag com y si que ai fallos estos son, yo nose lo que significan. Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Coding: 04143 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent -
hola oí e llevado el coche a feuvert a recargar el gas por que solo me salia aire caliente sobretodo cuando ace calor, ardia eso. me an dicho que estaba bien, que me lo an renovado y que el compresor funciona bien pero no enfria, que lo lleve a un taller. ¿que puede ser?
se me queda sin bateria
enekofdj responde a enekofdj de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
La instalación venia lista. Escepto.2 cables uno de antena azul y otro q le tuve qué dar corriente para encender la etapa. Me temo que se qeda siempre encendida. Aora. Voi a comprobarlo -
hola os cuento. e dejado el coche 3 dias parado y se a quedado seco, la bateria la puse ace 1 mes, por el mismo tema, asi que es nueva. lo e arrancado con pinzas, y aora la radio no me va, supongo que sera el fusible. lo que nose es donde tengo el consumo, creo que puede ser de la radio, (algo de la antena electrica esa o lo del amplificador trasero) , por que llevo una radio 2 din de esas que son imitacion a las originales, pero que tienen de todo. el alternador me marca 13.80 mas o menos la bateria 12.90 o asi mas menos. ¿estan correctos? saludos
¿quitar silenciosos intermedios en a4 2.0tfsi b7?
enekofdj publicó una discusión en Preparación Audi
hola ando con la duda de quitarlos o no ¿algien los a quitao? ¿quiero dejar los traseros de serie demomento. ¿afectara el rendimiento? ¿sonara mucho? saludos -
no te lo pienses y ponlo, decabeza a por el, le da otro aspecto al culo, parece un rs4
yo tengo el de 3 piezas original de audi, sin duda pondria ese. Uploaded with ImageShack.us
mui guapos, algo asi quiero poner en mi berlina, ami tambien me va el negro
Una ayudita con un problema de cableado xfa ^^
enekofdj responde a berlina_b6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pero tu llevas el adaptador phonocar???? Es que yo cuando llevaba el radio cd alpine lo tenia puesto, ya que si no, no se oian los traseros buenas, fui a una tienda de audio para coche y le explique el tema y me vendieron un adaptador, a ver si mañana puedo poner con el tema que llevo unos días un poco (bastante liado) es igual que el de la foto del compañero berlina_b6 la diferencia es que salen dos cables sueltos, uno de la clavija de 20 pines(azul) y otro negro (que tiene pinta de ser para conectarlo a negativo) de la cajita negra, en la bolsa pone ADAPTADOR AMPLIFICADOR SEÑAL AUDIO ADPATADOR DE IMPEDANCIA PARA TODOS MODELOS AUDI de la marca KindvoX a ver si tengo un rato y desmoooooontoo todo otra vez <_< <_< gracias por contestar rotty saludos y sorry por el tocho lo que te an vendido es para que funcionen los altavoces traseros, solo tienes que poner el negro a masa y el azul a + (vajo llave mejor) lo que ace es encender el ampli original. un saludo -
yo tengo la misma, y si puedo manejar el manos libres desde el volante. lo d la rellamada y todo eso me funciona bien
hola e montado una radio nevagador de estas que traen de todo, traen para gps, pero no traen programa instalado. ¿de donde me lo bajo? saludos
modificaciones en este tiempo y desgracias
enekofdj responde a enekofdj de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
aver lo q dice el perito, si me ponen ellos el navegador bien, sino lo que me pongan lo vendere y ire a por el navegador de cabeza ya. todavia sigo sin saber nada del perito.... -
compre el marco interior, y e tenido que recortar la consola un plastico que tiene para que entrara y e tenido que recortar lo del clima. (como decia el brico creo recordar) saludos -
al seguro le e dicho que llevava el navegador, ya veremos aber lo que me montan... ¿al naveador se le puede meter video? (la camara de aparcamiento) -
enekofdj publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
wenas, en este tiempo que el foro a estado averiado le e echo barias modificaciones. le e puesto los faros diurnos, le compre el marco interior para el doble din por que llevava una radio de 1 din pero de las que salia la pantalla para avajo y me tapaba el clima. ace un par de dias algun cab*** me a reventado la luna de la puerta trasera derecha y me an robado la radio y roto tol marco de la puerta etc, as i que aora el coche anda en la audi a la espera del perito. tambien me andado ace 2 semanas por detras, y tengo el paragolpes por pintar. asi que llevo 15 dias q..... tambien le e comprado el kit de xenon, bombillas de la matricula de led bombillas efecto xenon para los antinieblas, y el portamatriculas con camara, que no podre montar asta no tener otra radio con pantalla. aver si me lo reparan y le ago unas fotillos. saludos -
Gracias Rotty, Del paragolpes aunque no sea Sline, se puede poner perfectamente verdad este del S4 no? El problema es que el huec es grande para 4 tubos o 2 ovalados...que opciones tengo?Yo tengo 1 tubo a cada lado.. Se pueden acoplar las ovaladas a los tubos que yo tengo?? gracias yo tengo tambien ese añadido de s4, pero le ando adaptando unas bocas ovaladas. saludos
¿como cambio el guardapolvos de las transmision delantera b5?
muchas gracias, me a servdo de ayuda, ya lo e solucionao saludos -
enekofdj publicó una discusión en Mecánica General Audi
hola tengo la transmision suelta, aora el problema viene para meter el nuevo guardapolvos. ¿como lo ago? por lo que e intentado, no se desmonta pa punta para poder meter el guardapolvos. es un a4 b5 1.8t saldos -
¿que se le puede meter a un 2.0t para potenciarlo?
enekofdj responde a enekofdj de discusión en Preparación Audi
decidido, el mes que viene lo reprogramo en el valle, resulta que el chico que me comentas del valle , es el profesor que me dio ami clase cuando estudiava automocion. asi que e estado ablando con el, me a dicho que ai 3 tipos de repro, y q se le puede sacar bastante partido a este coche. -
yo tengo el 2.0t quatro, con llanta 19, ando aciendo una media de 11,8, con las llantas de 17 si que me gastaba vastante menos, lo solia llevar en 9.5 saludos
