Todo lo publicado por Freestylero
el mute q yo tengo el parrot puesto es el pin 1 del conector rojo de detras de la concert q va en vertical este pdf se lo dejo a queroseno q sabe traducirlo q yo lo he mirado y casi me mareo,jajaja
exacto eso creo q si es asi la referencia del subwoofer BOSE creo es 8L0 035 381H me parece el mismo numero con G es el subwoofer NOKIA
a ver fergar el bloque bloque C1 del conector de 20 polos es decir el q nombras q tiene 6 pines si esa es su expecificacion la pusimos an paginas anterior la cuestion es organizarse del sub BOSE a la concert no al reves q se lia uno la cuestion es al sub le metemos señales de todos los altavoces e sun poco raro no? el sub NOKIA se le metian las traseras porq tenia q amplificarlas y luego las sacaba a sua altavoce straseros pero el sub BOSE no amplifica ningun altavoz del coche q no sea el lo unico q podemos pensar es q el pin 3 y el pin 6 del bloque 1 vayan conectados al sub y por otro lado q el sub lleve dos mas unoa chasis y otro terminal positivo debajo el volante lo q harian solo 4 cables conectados si es q es asi
jajaja eso creo yo olvidemos nos del pin de la concert 1 blqoue 3 q eso es para el tema vag jajajaja espero tus novedades aqui al acecho
fergar no nos estaremso columpiando con eso de q un cable va al pin 1 del coenctor 3,jejej la verdad q como nos falta conectar un cable del subwoofer BOSE no viene de lujo la invencion,jajaa
bully madre miaaaaaaaaaa, anda q te quedas corto tu tambien,jeje vende tu pantalla y sacate algo para pagar la rns-e, es una idea
1 cable a cahpa 1 cable a terminal positivo debajo del volante 1 cable al pin 3 del bloque 1 1 cable al pin 6 del bloque 1 1 cable al pin 1 del bloque 1 1 cable al pin 2 del bloque 1 y si es verdad,q no lo sabemos: 1 cable al pin 1 del bloque 3 (podria ser hasta uno q es radod e color porq parce de informacion es de color amarillo entero y fino) eso harian los 7 cables
ese fergar,jeje si eso lo lei con queroseno y pensamos para q c*** es eso pero pensamos mas bien q fuese para codificar algo del ampli BOSE potencia o tal no q fuese de modificar parametros del sub aunq si pensamos un poco a lo mejor con ese cable conectado ahi del sub BOSE a la concert pin 1 del blqoue 3 puedes desde la radio concert conectar el sub o apagarlo se me ha ocurrido puede ser una flipada mia total
de este esquema q he puesto ya tenemos todas las conexiones del amplificador BOSE punto 3 con la concert ahor afalta las conexiones del subwoofer BOSE punto 7 con la concert
el esquema has puesto no es de un A3 8L lo puedes ver rapidamente viendo q tiene vias delanteras delante y detras lo q harian 8 altavoces mas el sub y el A3 8L solo tien vias separadas delante y un total de 6 altavoces mas el sub q seria este el esquema
vamos a ello fergar recapitulamos veo logico: 1 a chapa del coche 1 a terminal positivo debajo del volante 1 a positivo con contacto pin 3 del bloque 1 de la concert 1 a masa de señal pin 6 del bloque 1 de la concert 2 entrada señal si es q se le mete desde los altavoices traseros seria uno a pin 1 y otro a pin 2 d ela cocnert salida de señal no tiene creo porq no tiene q mandar nada a ningun altavoz q no se el (cosa q si pasabe en el sub NOKIA) y aqui me he quedado y suman 6 cables,no 7 MISTERIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toma bully creo este esquema de las conexiones te vendra bien rns_d.pdf
de intromision nada bully puedes preguntar lo q quieras es mas debes aqui lo q no se permiter es quedarse con la duda de nada,jeje creo q lleva mismas conexiones por detras q una concert y pines con misma funcionalidad pero cuando vengan er_mancha y queroseno q te confirmen y q vengan pronto q estoy abandonado con estos 7 cables aqui,jaja
hay una cosa no entiendo el sub NOKIA tenia 10 cables, cosa logica porq neceitaba dos cable spara ir al atavoz trasero derecho y otros 2 para ir al izquierdo por lo q el sub BOSE q no tiene q ir a los altvoces traseros deberia tener 10 -4= 6 cables,no? por eso no entiendo 7 hya uno q nos sobra a ver si guzman me puede mirar el ampli bose y me dice cuantos cables tiene a ver si va a tener 6 en vez de 7
si dos cables finos son entrada de señal de donde la cojo d ela concert de los pines q son señal de altavoces traseros pin y pin del bloque 1 y 2 y da igual la colocacion o no, me refiero por ejemplo da igual el pin 1 con cualquiera de los dos finos cuando sepamos cuales sond e señal??
me alegro te funcione q ganas tengo poder tenerlo yo tambien pues finos q sean para entrada de señal son el pin 9 rojo-negro y pin 7 amamarillo positivo conectado he puesto el pin 2 cable fino negro-verde q a lo mejor es entrada de señal y no eso y me quedan dos gruesos sin saber q pasa con ellos, uno me imagino ira a terminal positivo debajo del volante y el otro???
suponiendo esta bien lo q ponemos en el esquema sub BOSE......................................................................CONCER pin 2 (fino, verde-negro)......................................................pin 6 (bloque 1) pin 6 (dos finos,marron-blanco)............................................pin 3 (bloque 1) pin 5 (marron gordo)............................................................chapa coche nos faltan saber 2 cables gordos y 2 finos pin 4 (gordo, negro-rojo) pin 8 (gordo, rojo-amarillo) pin 7 (fino, amarillo) pin 9 (fino, rojo-gris)
de nada y mucha suerte yo aqui ando a ver si termino el post con ayuda de estos dos fieras,jeje er_mancha hay una frase has puesto: "Entrada señal (son 2 finos seguro) Sabemos que van conectadas en la concer a las salidas de previo traseras " esto es en el subwoofer NOKIA q amplifica los altavoces traseros, pero en el BOSE solo amplifica el sub los traseros al igualq los delanteros los amplifica la etapa BOSE este es el tema q no se como le entra senal a subwoofer ni por q cable
er_mancha q te veo conectado en el post y me das miedo,jeje
creo pero es intuicion muy a boleo q: sub BOSE.............................................................CONCERT pin 2 cable fino negro-verde..................................pin 6 (bloque I) pin 4 cable gordo negro-rojo ó pin 8 cable gordo rojo-amarillo .............................terminal positivo debajo de volante y me quedan dos finitos pin 7 amarillo pin 9 rojo-gris..................................podrian ir a pines 1 y 2 bloque 1 (señal trasera izquierda y trasera derecha) ???? todo esto mi rayadura de querer conseguirlo,jeje
vaya fiera estas hecho er_mancha,jeje por ahora quiero conseguir el BOSE original si veo q se queda flojito el subwoofer BOSE ya abrire otro post y te avisare tb,jeje cuando puedas echale un ojo al bose de tu amigo q estamso a poquito de conseguirlo todo tio y mil gracias
er_mancha te presiento...estas currandotelo,ehhhhhh q crack muchas gracias tio q llevamos ya varia snoches aqui dandole candela fergar dame tu email en MP y te mando conexion del conecotor sub NOKIA color rojo
gracias bully por ahor avoya ver si salgo con la empresa de todo BOSE aunq es verdad tengod e camino el sub NOKIA en casa lo dejare para si un dia me da el venazo o hast apara lo q tu dices usar solo el cajon amedida y mejorar el sub y ampli interior
ya lo tienes en tu email el esquema del sub NOKIa conectado a la concert y en otro email el conector de las dudas del sub BOSE
er_mancha te mando esquema de cuando hicimos la conexion del subwoofer NOKIA por email
