abeluco
Todo lo publicado por abeluco
hola el Bt no hace falta liberar a mi me paso algo parecido y me di cuenta que el cable azul ( K diagnose) seria de otro modelo pero venia cambiado el pin Pin 01 Positivo alimentación de color rojo Pin 02 Masa de color marrón Pin 11 Al Micro, cable trasparente Pin 12 Al micro, cable negro Pin 14 Cable azul marcado con K Diagnose fijate bien si esta en el 14 espero que sea lo que me paso a mi o otra tonteria saludos Ya revisé las conexiones. Están como apuntas. Creo, por una pista que me ha dado ximo@6, que el fallo puede esta en no haber dado de alta correctamente el componente en el VagCom.
Sigo rompiéndome la cabeza con la instalación del BT. He comprado otro módulo BT pensando que el anterior estaba mal, y me da exactamente el mismo fallo: el MMI se corta y arranca cada dos segundos. No es fallo de la FO, porque si fuese así, se apaga directamente el MMI. He mirado el perfil de los vendedores, y llevan un montón de módulos BT vendidos. Y ninguno dice que hayan tenido fallos. Ya sería demasiada casualidad que me toquen a mí dos malos, y de distintos vendedores... Seguramente que estoy haciendo algo mal. Ya di de alta en Vag-Com en el 19 can gateway,component list, y aparece el canal 77 teléfono, pero nada, no encuentra el módulo. ¿SERÁ QUE NO FUNCIONA HASTA QUE LIBEREN EN EL CONCESIONARIO LA PROTECCIÓN DE COMPONENTES?
Liberación protección componentes
abeluco publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tenía cita en el conce de Alcorcón para liberar la protección de componentes para el amplificador de sonido (sustituyendo al que tenía, que ha fallado) y para el Bluetooth que he instalado, pero cuando he llegado, me dice el jefe de taller que no hacen ese tipo de trabajo con materiales comprados en eBay. (¿¿¿!!!) ¿Alguien sabe de algún taller de la zona que lo hagan? -
¿Liberar amplificador?
abeluco responde a abeluco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues a ver cómo lo consigo. He llamado al concesionario de Tres Cantos y me dicen que "no liberan ni instalan productos comprados en eBay"... ¿Alguien sabe dónde lo hacen sin "resistencia", en el área de Móstoles - Madrid? Para tenerlo claro, y resumiendo, antes de devolver los productos (AGRADECERÉ CUALQUIER CONFIRMACION O DISCREPANCIA): Amplificador: Directamente apaga el MMI en cuanto lo conecto. No se puede volver a arrancar mientras esté conectado. Diagnóstico: Hay que liberarlo en un concesionario. BLueTooth: En cuanto lo conecto, el MMI se descontrola: intenta arrancar, se queda colgado, vuelve a esatar, y repite el ciclo... Diagnóstico: Está averiado. Aclaración: las pruebas de cada elemento las hago puenteando la FO el otro. Cuando puenteo la FO de los dos aparatos, el MMI funciona sin ningún problema (excepto, claro está, que no se oye nada, al no tener amplificador) -
Ximo: supongo de esa tabla, que no entiendo, se deduce que hay que liberar el amplificador. ¿Se puede hacer con el VagCom, o tiene que ser en el conce? -
Me dicen del taller que el amplificador no necesita ser liberado ¿¿?? -
No me hace cortes de sonido. Directamente me apaga el MMI, y no puede encenderse mientras el amplificador esté conectado. Bueno, hace un intento de encenderse, y menos de dos segundos se apaga del todo. -
Brico instalacion dension 500 A6 4F MMI basic plus
abeluco responde a magana de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Salvo que lea los vídeos del iPod/iPhone, no tiene entrada de vídeo. He visto en algunos referencias que algunos tienen una salida de vídeo, si tienes un sistema capaz de leerlo. Pero hasta donde yo sé, no he visto ninguno que tenga entrada de vídeo. -
Creo que he hecho la segunda "ca..da" de compra en eBay. Por lo que deduzco del tema que abrí ayer, el módulo BT que compré no funciona. Hoy he recibido un módulo de amplificación, con las mismas especificaciones de HW y SW que el que tenía (4F0 035 223 y SW 4F0 910 223 C), pero al conectarle, se apaga el MMI. ¿Alquien tiene idea de si hay que liberar el amplificador de sustitución? Como veréis en la foto, el estado del amplificador recibido es lamentable (es el que aparece a la derecha). Parece que ha estado haciendo submarinismo (como con salitre, y la pegatina descolorida)
Si te refieres a eso, creo que ya está dado de alta, porque en la lista de componentes aparece el canal 77, Telefono. La versión de VagCom que tengo es la 912 (beta). A lo que me refería de invertir el sentido en la FO, era a si importaba pone el BT antes o después del CD, o sea pincharle en la entrada o en la salida. Siemrpe respetando el sentido del anillo, por supuesto.
Muchas gracias, Suso, por tu disponibilidad. Lamentablemente estamos un poco lejos (estoy en Madrid)
Los cables de FO están siguiendo una secuencia de entrada/salida. Lo que no sé si importa el cambiar en todos el sentido. Los cables están conectados a los pines tal como los compré. Lo que no sé es cómo hacer lo que dices de dar de alta el BT en el Gateway. He pensado que pudiera estar averiado.
He seguido el brico de anuevo34 para montar el bluetooth. Después de montarlo todo, el sistema no sólo no lo reconoce, sino que se bloquea cada dos segundos. He pasado el VagCom y no encuentra el módulo del teléfono. En el diagnóstico del anillo de fibra óptica, dice que en el módulo de teléfono hay error eléctrico y en la fibra óptica. ¿Alguien me puede echar una mano?
Fallo en el sistema de sonido
Ya tengo comprobado que el fallo está en el amplificador (aunque en la Audi de Leganés me dijeron que era la unidad de la radio, y en el de Palencia me dijeron que era la Interface Box de la MMI). Pero necesito ayuda si alguien tiene idea de qué puede ser, porque es muy raro: Saco el amplificador, lo tengo 15 minutos en el congelador, lo vuelvo a poner, y funciona a tope casi todo el día. Si paro el coche, al arrancarlo de nuevo, hay veces que le cuesta un poco enganchar, pero funciona casi todo el día. Pero al día siguiente ya no funciona. Para que marche, tengo que pasarle de nuevo por el congelador... No sé si será algún condensador, o algún microchip, o alguna parte del circuito impreso, que falle la conexión y que al contraerse con el frío vuelva a hacer contacto. Lo raro es que aunque le dé caña durante el día no falla mientras no pare el coche y le deje un buen raro parado. ¿Alguna idea? Adjunto foto de la placa del amplificador. -
Pues lo he llevado a revisión a Audi, y a mí me dicen que es el módulo de la radio, que es que el tiene el control de todo el sonido ¿¿¿???? Les he dicho que en mi opinión, si acaso será un fallo del amplificador, pero nada, insisten que es el módulo de la radio, aunque el sonido se me va tanto con la radio como con el CD. Lo que me han dicho que me cuesta cambiarlo, es casi el doble de lo que apuntas (¡¡¡ !!!) De momento no lo he arreglado. Estoy dando vueltas a ver si encuentro el fallo. He desmontado el amplificador, el módulo de la radio, el panel de controles MMI, y nada. Una cosa extraña: dos noches que lo he dejado en la calle, en la montaña, con un poco de frío, resulta que al día siguiente funciona casi todo el día sin problemas. Pero cuando le parce, empieza con el "chrriss, chss, chrrriiisss...." y deja de funcionar. Lo curioso es que cuando funciona, funciona a tope. Sólo me queda desmontar el cambiador de CDs. Si averiguo algo, ya lo diré. Por si acaso, y siguiendo lo que apuntas, a lo mejor intento puentear el circito de FO del módulo de radio, a ver si se soluciona y si es de verdad el módulo de radio el que está dando problemas. -
Hola a todos. Desde hace unos días, me ha empezado a fallar el sistema de sonido. Tengo el Sound Amplifier Basic que, por cierto, suena bastante bien. Pero últimamente, y cada vez con más frecuencia, empieza a hace "chsss, chsssssss, chss..." y se va el sonido, tanto si estoy usando el cd (cambiador de 6) como la radio. Da la sensación de que tuviese floja alguna conexión de llegada de corriente. Y después, cuando le parece, vuelve el sonido, y funciona a tope... hasta que se va de nuevo. He revisado los fusibles, las conexiones del amplificador que están en la parte izquierda del maletero, y nada. Hasta he abierto el amplificador para ver si había algún fallo en las conexiones a la placa, Y NADA!!!! ¿Alguien tiene idea de dónde puede estar el fallo?
