Todo lo publicado por LUIS MUÑOZ
AYUDA CON MONTAJE CUADRO CON FIS
LUIS MUÑOZ responde a LUIS MUÑOZ de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola y gracias zeimon como se manda un pribado no lo he usado nunca y no tengo ni idea -
Hola como podria contactar con Atabasco para acerle la consulta gracias -
:shocked: hola estoy ya con el montage del cuadro pero no se donde ba el cable de la temperatura exterior en el esquema que me a mandado jesus ba al conector de 10 pines del sensor temperatura del cuadro viejo pero el mio no tiene esa ficha mi coche no me dice la temperatura etx. que pasa no se lo puedo poner o hay que acer otra cosa un saludo -
Hola estoy liado ya con la istalacion del cudro pero nose donde va el cable de la temperatura exterior o si el mio no lo lleva en el esquema que me a mandado jesus viene de la claviga de 10 pines del sensor de temperatura del cuadro viejo pero el mio no tiene dicha ficha entonces no se que acer y me gustaria ponerlo algien sabe que acer gracias -
Muchas gracias lo intentare haber que me sale ya os contare saludos -
He estado mirando en brico donde me dijiste jesus20329 pero no entiendo los esquema soy un poquito torpe mi cuadro es el 8d0 919 co 1 conector azul 1amarillo , 1 rojo de 20 pin y otro negro de 4 pin donde sale 1 cable y de la maneta no e visto ningun esquema donde van los 4 cables que salen por eso pido aber si me lo podeis pasar un pelin mas facillas conesiones del cuadro y maneta gracias -
Hola antetodo pedir disculpas y darte las gracias, es que no estoy acostumbrado a esto .Mi nombre es luis y soy del campo de gibrartar de un pueblo llamado el secadero.las piezas las recogi de un 18 turbo de gasolina el cuadro lo e probado sin fis y anda todo la maneta nose como ban los cables para probarlo mi cohe es gasoil 19tdi 90cv y ponerlo sinmas darte las gracias y FELICES FIESTAS -
hola aqui mando las fotos de las piezas este es el cuadro y la maneta por cierto mi correo es eldelbx2hotmail.com por si me mandais los esquema gracias -
Hola estoy intentando montar en mi a4 tdi del 95 el cuadro con fis con 3 conectores amarilla ,azuly roja y la maneta que salen 4 cables conector morado he mirado casi todo los esquema . pero nada unos no abren y otros no lo entiendo si algien me ayudara en mandarme los esquema de los cables tanto para el cuadro como para la maneta selo agradeceria llevo intentando montarlo casi un año entre falta de tiempo y por los esquemas que estoy casi aburrido y no quisiera tirar la toalla sin mas un saludo
Hola nesesitaria ayuda quisiera poner el cuadro con fis en mi a4 19tdi 90cv del 95 ya tengo el cuadro y las manetas conpletas con los conectores estoy estudiando vuestros esquemas pero no lo entiendo nose donde ay que conectar la maneta y la clavija roja del cuadro algien me podria mandar un esquema mas detallado para poderlo hacer lo agradeceria mucho sinmas espero contestacion un saludo
Hola gracias por la ayuda el techo lo que hace es cuando lo abro entero se queda amedio abrir como la foto dos y cuando lo cierro entero se cierra bie pero cuando a llegado asu sitio no se para se sube como en la foto 1 ,lode la rueda esa donde va algien tiene dspieze y esquema electrico un saludo
Hola si pero nada los carriles los veo limpios cuando abro el techo se queda medio y cerrado se queda unos dos centimetros abierto y lo tengo que cerrar o abrir manualmente estas son las fotos un saludo
no puedo subir las fotos
Hola intentare poner algunas en este puente un saludo gracias
Hola mi problema es que el techo se abre y corre bien pero cuando le doy a cerrar se cierra a medias se queda abierto como unos tres centimetros y lo tengo que cerrar con la llave de averia si alguien sabe como repararlo se lo agradeceria un saludo
Hola nadie sabe nadaaaaaaaa
venga nadie sabe nada de esto un saludo
hola alguien podria decirme como ajustar el freno mano de mi b5 del 95 un saludo
Hola perdona que escribiera en malluscula pero el tiesto este tenia el boton de las mallusculas roto gracias
BRICO: instalación de botón en cierre centralizado
LUIS MUÑOZ responde a gerardosky de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola mi problema es que cerando el cierre del boton despues no puedo abrirlo le doi y abre peroala milesima se cierra solo otra vez gracias -
HOLA NECESITARIA AYUDA CON ESTE BRICO ISTALE EN MI B5 DEL 95 MI PROBLEMA ES QUE CUANDO LO CIERRO CON EL BOTON NO PUEDO ABRIRLO LE DOY YSE CIERRA SOLO TANTAS VECES COMO LE DE Y TENGO QUE ABRIRLO CON EL MANDO ADISTANCIA QUE ISTALE ACE VARIOS AÑOS -
HOLA SOY SOCIO DESDE ACE TIEMPO Y NO EPODIDO PRESENTARME PERO AHORA SI TENGO UN A4B5 TDI DEL AÑO 95 EL NIÑO TIENE 300000KM Y COMO SI NADA LE TENGO PUESTO LAS LLANTAS RS4 CON 2 TRASERAS 225/45/17 CON SEPARADORES DE 20MM Y 2 DELANTES 215/45/17 ALERON TRASERO Y EN EL CRISTAL TRASERO, MANDO A STANCIA,COLA ESCAPE PORCHE,Y ALGUNA QUE OTRA TONTERIA ESTA SON SUS FOTOS UN SALUDO
FALLO CON LA ALARMA EN MY A4 B5 AÑO95
GRACIAS PORTUGES -
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON LA ALARMA SE CONECTA CUANDO QUIERE AL CERRAR EL COCHE ,E DESMONTADO LA CERADURE Y ENGRASADO PERO EL PROBLEMA PERSISTE TANMIEN HE MIRADO TODOS LOS CONECTORES Y EL PROBLEMA SIGE NO SE QUE ACER COMO NO TENGO DESPIEZE ELECTRICO NO SE QUE MIRAR SI ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA DE ALGO AGRADECERIA ALLUDA GRACIAS
HOLA YO TENGO LOS MISMOS PERO EN LAS PARTES EXTERIORES DE LAS REGILLAS LA ISTALACION LA HE ECHO CON UN RELE Y ENCIENDEN CON EL CONTACTO Y SE APAGAN AL PONER LA POCICION PARA QUE NO ACTUEN COMO ANTINIEBLAS Y TE PUEDAN MURTAR LOS VERDES UN SALUDO
