kenny82
Todo lo publicado por kenny82
Si que fue un extra oficial, me vino así de casa. Así que para poder deshabilitarlo tendré que tocar el vagcom. Pero no sé dónde ni como
Si es un B7, la luz adaptativa fue un extra que le puse
Buenos días, Tengo un Audi A4 B7, y me da el error de las luces adaptativas. Pera evitarxeste molesto error he pensado en desactivarlo. Alguien sabe como se hace? Muchas gracias Un saludo
Hola, a mi me pasó lo mismo y al final tenía varias cosas rotas, pero lo más importante fue que el radiador de la calefacción estaba obstruido. Se cambió y solucionado. Un Saludo
Hola, si la bomba de agua también la he cambiado (se me había olvidado añadirla). Pero ese soplido antes de esta reparación no se escuchaba, por eso me resulta muy raro. Muchas Gracias
Hola a todos, tengo un Audi A4 B7 3.0 TDI (204 cv), el caso es que lo he tenido un montón de tiempo en el taller porque el coche voy circulando a una velocidad normal (120kmh) y de pronto se pone a 110º y el solo se protege y deja de acelerar y al poco vuelve a su temperatura normal. Y alguna de las veces también me da el aviso que le falta agua, cosa que si tiene. Entonces en el taller me han cambiado la siguientes cosas: - Termostato - Sonda de temperatura - Enfriador de gases - Tubo intercoler - Deposito de anticongelante - También vieron que el compresor del aire estaba roto (este entró funcionando pero cuando lo probaron el coche no funcionaba) Y después de todo eso el otro día el coche volvió a hacerlo, además de un soplido que escucho ahora en la parte derecha del motor. Alguien puede ayudarme, porque me tiene aburrido el coche. Muchas Gracias Un Saludo
Muchas gracias, se lo comentaré al mecánico, a ver si no fuera muy cara. Ya os voy comentando.
Hola, tengo un Audi A4 3.0 TDI del 2006 (B7 con 204cv), lo que le pasa que a la hora de arrancarlo en frío le cuesta mucho cosa que le cambié la batería y los calentadores pero seguía igual, por lo que le he pasado el ordenador encontrando este error: 013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction P3338 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 225341 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.16 V Duty Cycle: 0.4 % Temperature: 27.0°C ¿a alguien le ha pasado? o ¿alguien sabe que puede ser? Muchas Gracias
Parpadeo en XENON.... solucion???
kenny82 responde a farandi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
A mi me ha pasado eso (desde hace dos dias) que al encender el coche me salga error en el fis de luz de cruce fundida, y al apagar y encender todo solucionado. Si alguien se entera mejor de que puede ser, que por favor lo ponga. Gracias -
Al final creo que me voy a decantar por las segundas, y tienen la medida 7'5 x 18 " ET 40 y le montare un neumatico 235/40/18. ¿Que os parece?
No el precio son el juego de 4 llantas. Pero de todas formas voy a recogermelas por otro sitio.
Formateala en el pc con formato FAT32, y asi no tendras ningun problema, lo se por experiencia.
Muchas gracias, ya os comentaré cuando las vea por cuales me decido (creo que me van a gustar mas las primeras) Un Saludo
Estoy pensando en cambiarle las llantas a mi coche, y he estado viendo la marca harry-hausen, entonces he visto estas llantas en 18" a ver que os parecen, y otra duda es si escogiera esa llanta se le podría poner algun tapón del logo de audi. Llanta Harry-Hausen 18" Llantas Harry-Hausen Gracias
problemas con el lector de tarjetas SD
kenny82 responde a karsen de discusión en Car Audio / Navegadores
Karsen, ¿has solucionado el problema? es que me pasa lo mismo Gracias -
Hola a todos, el problema es que meto en la tarjeta sd una carpeta con 18 canciones de mp3, las cuales primero les he recortado el nombre, y me pone como datos defectuosos y no puede leer la tarjeta. A ver si alguien le ha sucedido esto y como lo ha solucionado. Gracias
Muchas gracias, es que estaba indeciso en cual poner, pero lo más seguro despues de vuestra ayuda creo que ponga las dobles. Y con respecto a pintar las pinzas de freno que opinais. Gracias
Hola a todos, es que he comprado el faldón trasero del s4 y no se que colas ponerle, estoy dudando entre estas dos: http://www.sumex.com/cas/articulos1.asp?ar...08055&port= http://www.sumex.com/cas/articulos1.asp?ar...marc=&supr= ¿cual de ellas elegiriais? o hay alguna otra que se quede mejor. Y otra pregunta que tengo es ¿le pintariais las pinzas de freno rojas? Gracias
Hoy he llevado el coche al taller, y les he comentado el problema que era el siguiente: el dvd no lo explusaba bien, a la hora de insertarlo habia que apretarle muy fuerte y el dvd de vez en cuando no lo leia, así que sin problemas me han pedido un navegador nuevo que es una versión mas moderna que el mio, me han comentado que tiene la letra Q (cosa que el mio no se cual es). Os lo comento por si a alguien le pasa esto en garantia que no dude y vaya al taller. Un saludo
Alguien q pueda confirmar este dato!!!!
kenny82 responde a redhot de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Y alguien sabe la capacidad del carter del 3.0 TDI, es que cuando hice la revisión de los 30000 km me hecharon 8 litros y pico (o por lo menos me los cobraron), y me parece excesivo. Gracias -
A mi tambien me pasa lo mismo, y no tengo ni la menor idea de porque es. ¿Alguien sabe como solucionarlo?
Al final lo he solucionado, como no me dejaba meterme en el modulo 11 le he dado al 16 y entonces ya he podido calibrar la dirección. Pero no se si es mania mia o que no se ha quedado igual, porque ahora el esp salta más tarde.
¿Nadie me puede hechar una mano?
Hola, mi problema es que me pongo a calibrar el sensor de angulo de dirección y sigo estos pasos: 1.- Arranco el coche 2.- Giro el volante al máximo hacia izquierda y derecha 3.- Pongo el volante recto y empiezo a andar para verificarlo 4.- Inicio el vag-com: 4.1.- Voy a la dirección 3 - ABS BRAKES 4.2.- Ahora en codigo de acceso 11 se introduce 40168 4.3.- Ajuste básico 04 y en group 001 se le da a GO! y ya esta Bueno esos son los pasos a seguir, pues yo a la hora de hacer el paso 4.2 el boton de codigo de acceso 11 me sale apagado, por lo que no puedo pulsarlo. ¿A alguien le ha pasado eso?, ¿alguien puede ayudarme?. Gracias
Gracias, y de la segunda manera que puse ¿no valdría?, pero claro está en el modulo 35
