Pedrunfli
Acerca de Pedrunfli
  • Cumpleaños 25/01/1965
    valencia
Logros de Pedrunfli
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a todos, no sé si lo he hecho bien pero en este enlace está este : http://www.ebay.es/itm/AUDI-A6-S6-ALERON-SPOILER-/201025455713?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ece0d0661 saludos
  2. Hola si te sirve mi opinion yo tengo un a6 a gasolina (2.8) y uno de los requisitos era que el acelerador fuese electrónico y si el tuyo no lo es no creo que puedas,de todas formas espera a que EMILIO te conteste que él sabe de esto.. un saludo
  3. Bienvenido yehowah,yo tengo el mismo modelo que tú y la verdad que estoy muy contento con el "bicho". Yo tuve el mismo problema que tú, la jodida manchita de aceite cada vez y me costó lo mio dar con la fuga ya que son varios los sitios por los que puede perder aceite (retenes, juntas de las tapas de la balancines,tapon de llenado,de la direccion asistida..etc.etc)(tambien puede ser de la direccion) Lo primero que deberás hacer es quitar el "suelo" o tapa del motor(debajo claro) y darle un buén labado de presión lo puedes hacer tú (unos eurillos)o llevarlo a un lavadero (50 o 60 pavos seguro) lo pones en marcha y con un poquito de paciencia se verá por donde sale. Llevarlo al conce(que seguro que dan con la fuga) te saldría bastante caro,eso ya depende.. Al aire le podrias pasar el vagcom para ver si te da fallo si no te da mira la carga de gas el filtro (el aire tambien tiene historia). Bueno espero que te sirva de algo y lo puedas reparar sin mucho coste. saludos y bienvenido
  4. Hola compañero un saludo creo que te puedo ayudar, una vez al pasar la ITV me lo hecharon para atrás por culpa de los humos (dos veces,los muy c......s) y mi mecanico mecanico me aconsejó que dejara de hecharle aditivos al gas-oil y me fuera a un BOSCH-CAR SERVICE,y les expliqué lo que me habia pasado en la itv. me costó 120 leuros y me quedó de cine pero de cine.cine el bicho andaba que se las pelaba te lo recimiendo. supongo que estos de bosch habrá en toda españa.. un saludo y que lo soluciones..
  5. Muchas gracias Jafv,ya me pongo manos ala obra,aunque lo veo un poco complicado ya que como solo tengo una llave si la cago me tocará ir al conce y rascarme el bolsillo,ah en la llave mía pone HAA (no sé si es la frecuencia) creo que no es la original ya que lleva 3 botones( abrir,cerrar y maletero que no funciona) he abierto el mando y me pone esto 4D0 8X7 2XX N por un lado y A3/B5 y 433,92Mhz.. el pin del cuadro de donde lo saco? Muchas gracias y saludos cordiales
  6. Muchas gracias,pero como puedo saber si lleva acelerador electrónico o no? me puedes especificar lo del transpondedor.. un saludo cordial.
  7. Hola a todos,quisiera que me ayudarais en unos problemillas que me está dando mi "cochecito" -bueno es un 2.8 cuattro tiptronic motor ACK de junio de 1998 y quisiera saber si se le puede poner el Tempomat. -tambien solo me queda una llave con mando y ... lallave de un coche del desguace me sirve? o me tienen que copiar la mía. -hace poco me he agenciado el famoso vag.com pero para instalarlo en el pc me dice (instrucciones) que lo tengo que instalar en el pc enchufado en el coche (solo dar contacto)y abrir una carpeta, VCDS.EXE. los driver ya los tengo instalados. el vag.com es 10.6.2.. se hace esto ASI? muchas gracias
  8. Hola fernando y bienvenido,yo tampoco lo tengo claro pero si me das mas datos del coched el año y el tipo de motor etc. te lo puedo mirar en el ETKA y decirte que es,de todas formas no lo veo complicado y seguro que algun forero te dará mas datos,aqui saben mucho y son buena gente,seguro... saludos y ya te digo algo. pedrunfli. P.D. unas fotitos estaría bien.salu2
  9. Hola a todos y aunque no sé que le pasa al clima,van a pasarle el vag com y voy a poner el electro nuevo (150e)y veremos que más tiene. Muchas gracias por los consejos salu2
  10. Hola,esta tarde han comprobado el gas y me ha dicho que gas tiene,que tendré que llevarlo a un especialista en climas ya veremos en que queda la cosa. un saludo y gracias
  11. El clima funciona pero no mas de 15 min luego va bajando la temp hasta que no enfria el electro tendré que buscarlo nuevo (ya he visto alguno por ahi) un saludo y muchas graciass.
  12. El clima lleva aceite? porque lleva mas omenos el mismo tiempo, cuando lo gasto me deja unas manchas de aceite en el suelo. y el aceite del motor no noto que le falte. de todas formas intentaré solucionar el electro y le haré una recarga haber que Ah el electro si da vueltas con la mano. Muchas gracias por las ayudas
  13. Hola a todos,desde valencia aqui os dejo un par de fotos de mi "mákina"
  14. Hola a todos y espero que podais ayudarme ya que me trae de cabeza y no sé que hacer. Hace como dos meses largos que he notado que el clima no me iba en condiciones ya con una calor de la ost** no enfriaba como debía,ahora al cabo de casi tres meses me decido ha meterle mano al clima y claro primero en frío intenté mover con la mano el electroventilador y cual es mi sorpresa que con la mano me es imposible hacerlo girar y lo desmonto ...vaya tela ...no le quedaban escobillas ni nada que se le pareciese,claro compré uno en el desguace y la cosa no pita. Mi pregunta es: ¿Que se puede haber averiado al estar sin funcionar el electroventilador? He intentado conectarlo directo a bateria y el que he comprado en el desguace no va,debería funcionar? lleva dos cables uno marrón y otro rojo y negro. Un saludo a todos y gracias Aqui os dejo unas fotillos de mi "machina" :clap1:
  15. Hola a todos,soy Pedrunfli de Valencia y hace 4 meses he cumplido uno de mis sueños,tener un A6 en toda regla 2.8 cuattro tiptronic del 98 con 39.000 km la verdad que me hacía dudar mucho ya que casi 13 años y tan pocos kms la verdad que te hace dudar y el que me lo vendió me garantizó que en el conce audi le habian pasado tanto el contakms y la centralita por no sé qué aparato y todo estaba correcto y en regla,hace un més tuve la mala fortuna que se rompió el parabrisas y aproveché y lo llevé a un conce audi y me lo pasaron otra vez y todo correcto. Bueno es un placer formar parte del foro y compartir informacion y otras cosas con amantes de Audi.
