Todo lo publicado por Nonotron
Compra conjunta "RoadRover 6505" A4/A5/Q5
Nonotron responde a Jose Tortola de discusión en Compras Conjuntas
Tengo que decir que a mi me ha costado bastante, aunque he ido dando palos de ciego En realidad si sabes los pasos, no es tan complicado ni se tarda tanto. Ahora seguro que lo haría mucho más rápido Me sigue quedando la duda de cómo sacar el positivo de la cámara. Si lo hago en la caja de fusibles puedo utilizar uno de los huecos? Tendría que poner un fusible? de cuánto? Si alguien tiene una foto de cómo se empalma ahí se lo agradecería. La masa como ha dicho Carabante detrás de la guantera casi pegando a la puerta hay una tuerca sin pintar perfecta para la masa. Saludos Hola! Puedes usar una toma de la caja de fusibles de la derecha de la guantera que esté libre y pinearla con un conector hembra para fusibles que venden en recambios. Es decir, en el hueco del fusible tienes 2 pines. Uno (el de la derecha) tiene conector y corriente y el de la izquierda está vacío. Ahí es donde tienes que poner el conector (por detrás liberando la patilla rosa) y a ese conector iría pineado el cable positivo de la cámara. Después le pones un fusible (5 o 10 A) y el negativo de la cámara a masa. Así ya está. Ok, creo que te entiendo. Sabes la referencia del conector hembra? Si encontrases alguna foto o explicación del proceso te lo agradecería. Saludos La referencia no la se pero con un conector como este te servirá: -
Tengo que decir que a mi me ha costado bastante, aunque he ido dando palos de ciego En realidad si sabes los pasos, no es tan complicado ni se tarda tanto. Ahora seguro que lo haría mucho más rápido Me sigue quedando la duda de cómo sacar el positivo de la cámara. Si lo hago en la caja de fusibles puedo utilizar uno de los huecos? Tendría que poner un fusible? de cuánto? Si alguien tiene una foto de cómo se empalma ahí se lo agradecería. La masa como ha dicho Carabante detrás de la guantera casi pegando a la puerta hay una tuerca sin pintar perfecta para la masa. Saludos Hola! Puedes usar una toma de la caja de fusibles de la derecha de la guantera que esté libre y pinearla con un conector hembra para fusibles que venden en recambios. Es decir, en el hueco del fusible tienes 2 pines. Uno (el de la derecha) tiene conector y corriente y el de la izquierda está vacío. Ahí es donde tienes que poner el conector (por detrás liberando la patilla rosa) y a ese conector iría pineado el cable positivo de la cámara. Después le pones un fusible (5 o 10 A) y el negativo de la cámara a masa. Así ya está. -
Navegador RoadRover C6505A4
Nonotron responde a Jose Tortola de discusión en Car Audio / Navegadores
Claro! pero todavía es un boceto, pero aquí os la dejo: Skin Nonotron -
Buenos dias Nonotron llevas mucha ventaja a tus compañeros gallegos te vamos a tener que utilizar de conejillo de indias.Saludos. JAJAJA!...Cuando queráis. Ya le dije a DiegoMeson que estoy a vuestra disposición. -
El programa de editar skins es una chulada!! He estado trasteando un ratito con él y he hecho en 10 minutitos éste: -
Hola Troyano! Efectivamente mi O.S. es "CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50" con lo que no es el que trae el multiidioma...Voy a actualizas las versiones. Te agradezco muchísimo las molestias que te has tomado subiendo y compartiendo los archivos de actualización con nosotros. Un saludo! -
Gracias Jose La versión de Shell es la 2.80.7 Pues seguramente hay que bajar a la 2.80.5 que es la multilenguaje que me venía a mi instalada. No sé qué versiones llevarán otros compañeros... a ver si ellos nos cuentan. El tema es solamente cambiarle el shell para que sea multilenguaje. Esto es fácil y además tiene la ventaja de que se puede probar antes de "flashear". Voy a buscar el Shell y esta tarde-noche en cuanto saque un rato te lo paso y os cuento a todos cómo se hace (es muy sencillo) Saludos. :notworthy: :notworthy: -
¿ Te refieres al IGO? Cuando instalé el mio, el IGO me salia por defecto lo primero la pantalla de seleccion de idiomas, y me salian unos pocos, entre ellos el nuestro. EL ESPAÑOL. De todas formas supongo que instalarle idiomas al navegador es cosa de que te pasemos el archivo del idioma español y punto Perdonad que no me expliqué bien. Me refiero al software del RoadRover. En opciones, en donde se seleccionan los idiomas, sólo me vienen ingles y chino tradicional... Lo he puesto en inglés...lógicamente... Debería venir con más idiomas. Consulto cómo ponerle más idiomas (que supongo que poniendo un firmware que los lleve) y te digo . Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Gracias Jose, siento liarte con más historias.... No te preocupes por eso, aquí hay que conseguir que todo funcione como debe ¿Todo lo demás te funciona bien?. Por cierto, no estaría de mas que la gente vaya comentando qué software le ha traído. En ajustes te da la información de versión de OS, de Shell, de MCU... para comprobar si hay varias y si hay que actualizar alguna por lo del idioma o algo así. E incluso con la versión de IGO. Todo ello se puede cambiar como sea necesario o como cada uno quiera sin problemas Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Todo lo demas parece que funciona bien. Por cierto, para los de la quedada gallega deciros que yo ya lo he montado! No me pude contener y ademas me resultó muy facil. De todos modos si quereis ayuda ya sabeis que podeis contar conmigo. Pues te confirmo que es cosa de la versión de Shell que llevas instalada. Es fácil, sólo hay que cambiarle el Shell. Dime primero qué versión llevas (se mira en opciones - sistema, creo recordar). Saludos. Gracias Jose La versión de Shell es la 2.80.7 -
¿ Te refieres al IGO? Cuando instalé el mio, el IGO me salia por defecto lo primero la pantalla de seleccion de idiomas, y me salian unos pocos, entre ellos el nuestro. EL ESPAÑOL. De todas formas supongo que instalarle idiomas al navegador es cosa de que te pasemos el archivo del idioma español y punto Perdonad que no me expliqué bien. Me refiero al software del RoadRover. En opciones, en donde se seleccionan los idiomas, sólo me vienen ingles y chino tradicional... Lo he puesto en inglés...lógicamente... Debería venir con más idiomas. Consulto cómo ponerle más idiomas (que supongo que poniendo un firmware que los lleve) y te digo . Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Gracias Jose, siento liarte con más historias.... No te preocupes por eso, aquí hay que conseguir que todo funcione como debe ¿Todo lo demás te funciona bien?. Por cierto, no estaría de mas que la gente vaya comentando qué software le ha traído. En ajustes te da la información de versión de OS, de Shell, de MCU... para comprobar si hay varias y si hay que actualizar alguna por lo del idioma o algo así. E incluso con la versión de IGO. Todo ello se puede cambiar como sea necesario o como cada uno quiera sin problemas Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Todo lo demas parece que funciona bien. Por cierto, para los de la quedada gallega deciros que yo ya lo he montado! No me pude contener y ademas me resultó muy facil. De todos modos si quereis ayuda ya sabeis que podeis contar conmigo. -
¿ Te refieres al IGO? Cuando instalé el mio, el IGO me salia por defecto lo primero la pantalla de seleccion de idiomas, y me salian unos pocos, entre ellos el nuestro. EL ESPAÑOL. De todas formas supongo que instalarle idiomas al navegador es cosa de que te pasemos el archivo del idioma español y punto Perdonad que no me expliqué bien. Me refiero al software del RoadRover. En opciones, en donde se seleccionan los idiomas, sólo me vienen ingles y chino tradicional... Lo he puesto en inglés...lógicamente... Debería venir con más idiomas. Consulto cómo ponerle más idiomas (que supongo que poniendo un firmware que los lleve) y te digo . Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Gracias Jose, siento liarte con más historias.... -
¿ Te refieres al IGO? Cuando instalé el mio, el IGO me salia por defecto lo primero la pantalla de seleccion de idiomas, y me salian unos pocos, entre ellos el nuestro. EL ESPAÑOL. De todas formas supongo que instalarle idiomas al navegador es cosa de que te pasemos el archivo del idioma español y punto Perdonad que no me expliqué bien. Me refiero al software del RoadRover. En opciones, en donde se seleccionan los idiomas, sólo me vienen ingles y chino tradicional... Lo he puesto en inglés...lógicamente... -
¿A alguien le ha venido el idioma sólo en Inglés y en Chino? Pues a mí sí... No es que me moleste llevarlo en inglés pero no sé si hay la posibilidad de añadirle idiomas... Podía haber sido peor y habervenido sólo en chino... Eso sí...venía por defecto en chino y no veais qué numerito para encontrar la opción de cambiar de idioma...menos mal que había alguna fotografía por el foro con la pantalla... -
Hola. A mí también me sucede pero creo que es correcto. Se enciende y se apaga en intervalos de 15 segundos supongo que para que puedas ver la canción o emisora en la que estás etc....Supongo que es una protección contra descarga de batería. Lógicamente sólo sucede cuando no está el encendido pero sí el contacto dado. -
Pues otro que ya lo tiene!! Aduanas: 44,89 € -
Es para el AMI (Audi Music Interface) Yo no necesitaré usarlos porque no tengo AMI -
Me ha llamado la atención que la pantalla de tsgarcia33 no viene con el adhesivo del número de serie... <_< trasera y ésta es la de Jose que sí viene con el adhesivo con la numeración. -
A mí también. Soy de Vigo... Los tres envíos que pasaban por el aeropuerto internacional de Santiago de Compostela no tienen el "clearance" (autorización) aduanera todavía. Pues el mío ya tiene el clearance... 14 Clearance processing complete at SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN 11:11 13 Arrived at Sort Facility SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN 08:54 El mio tambien, por cierto Nonotron siendo de Vigo toca felicitaros. Saludos jeje. gracias Adrian! Felicidades a vosotros tambien! NOS VEMOS EN PRIMERA! -
A mí también. Soy de Vigo... Los tres envíos que pasaban por el aeropuerto internacional de Santiago de Compostela no tienen el "clearance" (autorización) aduanera todavía. Pues el mío ya tiene el clearance... 14 Clearance processing complete at SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN 11:11 13 Arrived at Sort Facility SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN SANTIAGO DE COMPOSTELA - SPAIN 08:54 -
A mí también. Soy de Vigo... -
Buena idea! ¿Crees que el skin será como el de Troyano con el logo de audi o como el que te vino a tí con el relojito? Me suena haber leído que habías conseguido el de Troyano. Seria interesante que lo subieras para poder desargarlo. Por otro lado, me gustaría hacerle una copia de seguridad al software del equipo para tener un backup en caso de desastre,¿Se te ocurre cómo se podría hacer? Gracias Jose! -
Las entradas tanto de la camara trasera como de la tdt son RCA. Lo que ya no sé es si funcionaría conectando un Iphone en las entradas TDT....Ya nos contarás! -
JEJEJE....escribimos a la vez la misma respuesta... -
Estoy casi seguro que esa almohadilla es para poner debajo de la pieza de la camara a modo de aislante, es decir entre la chapa del coche y la pieza de la maneta con la cámara. -
Pues parece exactamente la misma que la mía (que es la misma que Jose Tortola) y por la mitad de precio...sin duda es mejor opción comprarla donde la compró tsgarcia33. La única duda que me queda es que en la vuestra pone 0,01lux y en esta pone <0,1lux. Podría ser lo mismo pero no tiene por qué, por lo demás las especificaciones eran prácticamente iguales. Eso sí, yo la he pillado PAL. Se supone que el RoadRover soporta PAL, NTSC y hasta SECAM. A ver si la pudiese probar en una tele, lo que no se es cómo irá alimentada la cámara y si voy a tener alguna fuente de alimentación compatible. Saludos Con 12V. Yo la probé con una batería de moto que tenía por casa. -
