xurtam
Acerca de xurtam
  • Cumpleaños 15/07/1977
    pontevedra
  • Intereses
    Coches,Billar, futbol, viajar, skate,
Logros de xurtam
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola hace menos de un año me compre un q7 de 2008 y en la pantalla me aparece cambio de aceite 10900 km 293 dias y por curiosidad he mirado la cala del aceite y lo tengo a mínimo. ...? Alguna ayuda o consejo de que hacer?
  2. Puen nada chicos, llevo unos dias con el coche y va perfecto esta vez marca la aguja en otra posicion mas lineal o como si estubiese bien calibrada , no como antes que estaba como unos milimetros mas adelantada , digo cuando no me daba fallo. la respuesta del elecrtico fue que era de la placa del cuadro aunque se echo a reir lo que me da a pensar que no me estaba diciendo la verdad y hasta me dijo que si volvia a fallar me daba el dinero y me lo reparaba otra vez aunque por su expresion me da que esto no falla mas simplemente me quedo la espina de no tener la solucion del problema exactamente porque por el era un circuito que al darle al contacto mandaba mucha informacion a esa zona del cuadro y la aguja se volvia loca pero la verdad es que no se nada solo se que ahora va bien, y eso que en otro hilo dije que con el cambio de bateria estaba perfecto pero como os digo ahora es diferente se nota que esta de otra manera un saludo y gracias a todos
  3. El ruido solo es darle al contacto y sacarlo.El sensor esta bien, o eso me dijeron, se lo lleve a un chico que es electronico de coches y radios y me dijo que era de un circuito de la placa que le llegava mucha informacion de repente por eso se volvia loca eso me lo dijo despues de desmontar el cuadro pero era de la placa o eso me dijo que estos cuando trabajan vajan el portalon y no te enteras de nada bueno ya os contare algo mañana que es cuando me da el coche. P.D: aunque siempre crei que era del reloj de temperatura lo que me saco esa duda es que el reloj no lleva ruedecilla dentada como los relojes para mover las agujas. y esas aguja que ves en el video nunca se llega a poner justo en el centro cuando no fallava ( porque fallava en el primer recorrido o cuando le dava la gana pero habeces sacaba los bornes de la bateria y reseteava y iba bien) pues nunca fue en el centro siempre como dos milimetros hacia la derecha .
  4. Gracias por responder, le hice las pruebas on el vag-com y no da ningun fallo tampoco cuando hago el test de los relojes todo perfecto.
  5. alguien sabe algo porfavor , lla me an timado en el concesionario con lo del alternador y despues la bateria y al final estoy en la misma y 700 euros que me tangaron alguien puede saber que le pasa gracias
  6. el coche esta parado sin arrancarlo como os podeis fijar habeces se pone bien y otras como veis en el video, termoestato sensor y todo lo demas cambiado de que puede ser en la maquina en el test de agujas de los relojes todos handan bien no me lo explico , haber si alguien puede tener idea ........por cierto siempre mantube que era del cuadro aunque creo que esoy equivocado en el taller de electricidad me dijeron que lo descartara
  7. http://www.youtube.com/watch?v=MAMpRf707L4 aqui os dejo el video para que le hecheis un vistazo gracias
  8. Compañero has comprado un cuadro en E-bay, como has hecho para que funcione un tu coche y tambien lo del kilometraje ?????? Podrias iluminarme para cambiar el mio please !!! Me llamo Alan y soy de Costa Rica, tengo un A4 del 2003 1,8T versión americana !! Gracias mi correo es customscr@gmail.com Yo compre el cuadro entero y solo cambie el reloj de la temperatura que es lo que tenia mal. Un saludo. podrias decirme si es facil lo de cambiar el reloj de temperatura o si ay algun brico es que es eso lo que esta mal
  9. pues al final la bateria yo no se si me toman el pelo o que.....pero en fin vamos a probarlo esta semana haber que pasa. ya les dije que al final que no me vengan con lo del cuadro sino es para..... en fin haber que pasa
  10. S.O.S. aparecen de nuevo los sintomas aunque fue desconectarle la bateria y listo aunque no me fio de que puede ser ahora?????
  11. yo tambien tengo que pintarla y depaso aprovechare para pintar los plasticos, estas mujeres mi mujer lleva conduciendo un ibiza y se empeña en llevar el audi hasta en rio y hayer me vino con un arañazo profundo en la defensa de atras creo que son 120 euros +iva
  12. ESO SI 490€ HE TENIDO QUE PAGAR creedme que no me confundi
  13. pues solucionado era el termoestato y la bateria solo dava en la maquina 8v. de eso que no cojiera bien corriente y la aguja de volbiese loca el sensor esta bien y el cuadro a mi me estrañaba porque lo unico que podia esta roto era lo de la aguja de temperatura porque el resto funcionava vien el velocimetro el ordenador de abordo etc. GRACIAS a todos por preocuparos os prometo que con el tiempo ayudare a otros tambien GRACIAS SOYS UNOS CRACKS
  14. exactamente 491€ solo cambiar el termoestato 71 mas iva el sensor y el cuadro 460€ enfin entre pitos y flautas 1050€ todo
  15. si aun me dijeran algo claro el miedo es pagar esa pasta pa que despues me digan que es el sensor o despues me vengan que es el cuadro creo que lo voy a llevar a un taller normal y al carajo que p..tos ladrones
