cristian a3
Acerca de cristian a3
  • Cumpleaños 13/03/1990
    leon
  • Intereses
    audi a3 1.6 tdi attraction 105cv
Logros de cristian a3
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Gracias por la ayuda. Podemos dar por cerrado el post. Hablé con un mecánico de vw, y me dijo que como lo hice está bien. Que es decirle al coche que hay una batería nueva, con x amperios. Muchas gracias
  2. Gracias por la respuesta. Eso está hecho, a lo que me refiero es que la batería que he puesto es de la marca Bosch, y en la pestaña que sale cuando abres el módulo no viene la marca Bosch. Entonces lo que necesito es si alguien sabe la codificación de bosch o si con el apaño que hice es suficiente( Que fue decirle al coche que le he puesto una batería de 70ha, 760 en arranque pero en vez de ponerle Bosch, le puse que era una batería moll de 70ha, y 760 en arranque).
  3. Hola, Tras 9 años la batería de origen de mi a3 1.6 tdi 2010 a muerto. Mediante un amigo que trabaja en una tienda de repuestos he conseguido una batería AGM de la marca Bosch. El problema es que cuando me pongo con el vagcom a configurarla, no me da la opción de poner esa marca, salen otras como varta, moll, etc. Lo que he mirado en el foro de los a4 la referencia de una batería moll, con el mismo amperaje tanto el normal como en arranque igual a la Bosch y la he configurado con esa.las preguntas son las siguientes: alguen sabe la codificación de las baterías Bosch? alguien sabe si el funcionamiento de la que he puesto,al decirle que es otra batería equivalente el funcionamiento será el mismo? Muchas gracias de antemano. Si no procede aquí, perdonarme.
  4. hola, he intentado cambiar la dureza de mi audi a3 del 2010 por las estas instrucciones que he encontrado por hay (Nos vamos al módulo 44 Steering Assist, pinchamos en Adaptation 10, de hay nos vamos al canal 01, y desde vemos: 1 --- extremadamente dura 2 --- dura 3 --- menos dura 4 --- blanda 5 --- muy blanda 6 --- extremadamente blanda pero en el 01 me da error. alguien me puede decir como lo hago? gracias
  5. perdon, es un audi a3
  6. hola tengo una pequeña duda, podría montar en mi audi a3 attraccion del 2010 los asientos delanteros de un wv scirocco del 2011? adaptan bien? y si daria problema en el vag por los airbag? gracias
  7. muchas gracias por contestar, animado ya estoy, incluso tengo todo lo necesario(escepto el vagcom que se me ha jodido el muy perro) y la puerta del conductor terminada, pero me puse a ver bricos y me salto esa duda, y quería saber si alguien que lo halla hecho también que me quitara esa dudilla. MUCHAS GRACIAS
  8. hola a todos, he decidido ponerle a mi coche las luces de las puertas(la blanca de debajo y la roja del lateral) he visto un par de bricos y me ha saltado una duda, en uno que es un a3 del 2007 3puertas los pines los conecta al numero 1 y 2 de la ficha de la centralita y el otro es un a3 del 2010 5 puertas y (en las delanteras!!!!) los conecta en el 18 y 19. yo tengo un a3 del 2010 3 puertas, en cual creéis que se conectan?????? gracias y un saludo
  9. cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driver A3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater) nos quedaria asi 0000048 A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis). dot it y hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo
  10. entonces lo que hay que hacer es quitarlo de la unidad de bluetooth y conectarlo al rns-e???? muchas gracias por la ayuda
  11. Gracias por la ayuda, pero sigo sin aclararme ><'' Yo que ya tengo el bluetooth original instalado, al instalar el navegador el cable del micrófono que hay que llevar al mismo imagino que ya lo tengo no? a dónde va ese cable de origen? de dónde lo tengo que desconectar? no sé si me explico jaja me pasa lo mismo que a ti
  12. hola, no se si te pasaría lo mismo que a mi, te cuento e igual lo puedes solucionar así. a mi se me rompió una pestaña que sujeta el muelle que hace que lo que abre y cierra tenga fuerza para permanecer cerrada, lo que yo hice fue con un cacho de plástico cortado mas menos 4*12*1 milímetros de grosor y con un poco de loctite lo pegue y solucionado. sino te paso esto que e visto a ver si te interesa http://www.milanuncios.com/otros-recambios/parte-superior-reposabrazos-audi-a3-s3-71246081.htm suerte
  13. y sabrías decirme como se hace o algún brico. muchas gracias
  14. llama al concesionario y que te pasen con recambio, y si son caros seria cuestión de buscar mas.....
  15. hola, he comprado un navegador de la serie G para mi a3 del 2010, y su colocación fue muy fácil( sacar uno y poner el otro) la duda que tengo es que viene una tecla para el teléfono y yo ya tenia instalado el manos libres de fabrica. la cuestión es que yo le doy hay y no me sale la agenda, pero en el FIS si como antes y me preguntaba si esa opción es asi, si no es así o si es para los que tienen teléfono integrado en el coche? si alguien me puede pasar la configuración vagcom para repasarla estaría muy agradecido. espero que me podáis ayudar un saludo
