Todo lo publicado por chymo
Oxido en partes del motor. Como solucionarlo?
chymo responde a chymo de discusión en Mecánica Audi A5
Dos.fotillos.mas. A ver si alguien entendido del tema comenta algo. -
Mi.mecanico de.confianza me ha dicho que no me.preocupe. Espero que.con una limpieza poder quitar lo gordo. El.resto.cambiar.tornillos. . -
al final compre este. marca MITSUMI como el original, espero que sirva http://www.ebay.es/itm/300597693287?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
a mi me lo hacia mi antigüo b5 y ahora este tambien lo hace, no es como un sonido a gas, mas un sonido como cuando le das un azote a un cochinillo... en plan ñiiiiiiiiiiiiiii muy agudo ajajajaj. pero solo aparece cuando el volante hace TOPE, osea no gira mas. un saludo.
Aqui las fotos -
Ya contare que tal.. El mio es.hembra pero la conexion es lo de menos. Lo importante es la.conexion al ami que tiene que ser.compatible. A ver que tal va
Ok esta tarde saco fotos y las.pongo. -
Mi.coche ha debido de estar parado bastante tiempo y tiene oxido en alunas partes del motor? Alguna tornilleria, tubos etc... Como puedo reparar eso? Lijando y despues aplicando pintura en spray anticalorica?
Si. Si que lo tengo y tengo el cable para ipod.pero no estoy seguro de que cable me vale. De todas formas ya pedi uno. A ver que tal
El mio tiene 79mil km. Lo voy a llevar a limpiar egr colectores y desconectar egr a ver si me libro del fallo del dpf. El del.cambio me libro porque es automatico siempre que no pete... Y lo del turbo pues supongo que sera cuestion de suerte.. No puede ser que peten todos. Toco madera.
Nadie? Puedo conectar mi disco usb 2.5 con ese cable?
Joer que susto me he llevado.. Porque el coche marca en amarillo el deposito de carburante, en amarillo y es verdad que esta en reserva y el liquido del parabrisas tambien lo hace y es cierto por eso me quede flipando al ver la bateria en rojo y amarillo y el.sensor de aceite en amarillo y esas cosas... Joer que vengo de un b5 y estoy flipando con estos ordenadores...y tantas luces.
Hola, por fin he conseguido el manual en castellano y he descubierto el boton SET, segun el manual te hace un chequeo del motor pero no acabo de entenderlo bien y creo que tengo algo jodido.... Le doy al boton y me salen 4 iconos en rojo que se apagan a los 2 segundos de encenderse, entre ellos el simbolo de la bateria, el del aceite, el de los frenos y otro mas, acto seguido aparecen en amarillo el mismo icono de la bateria, el del aceite pone MIN, y luego sale otro del aceite que pone SENSOR, despues el de los limpias, el de la gasolina y el de las pastillas de freno.. Entonces... los rojos indican algo o solo hace un check? si me sale en rojo el de la bateria y luego en amarillo que es lo que pasa? que tengo jodido el alternador y la bateria esta baja? que solo la bateria esta baja? Porque se enciende en rojo el simbolo de los frenos? estan mal? porque al arrancar no me marca ningun fallo en los mismos.... gracias.
estoy buscando un cable para el MMI y poder conectar mi disco duro de 2.5 y 40gb por usb y he visto este cable, pero pone que es compatible con mmi 3g y no se si servira la conexion... que opinais? http://www.ebay.es/itm/Audi-Interface-AMI-MMI-USB-Flash-Drive-AUX-Cable-For-A3-A4-A5-A6-A8-Q5-Q7-R8-TT-/230813891419?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item35bd947b5b tambien encontre este que si que pone que es para mmi del a5... pero yo creo que son todos iguales. http://www.ebay.es/itm/130676060357?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Www.gps..perts.con
Pregunta sobre luz de freno de mano y P en cuadro
chymo responde a chymo de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Gracias a todos!!! Es un coche increible!!! -
Presentación Oficial de mi nuevo A5 SB 1.8 TFSI Multitronic
chymo responde a TDIvan de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo aun lo estoy flipando... Vengo de un b5 y este 190cv 2.7 v6 es la o****... Consume 8 en ciudad y 6.5 en autopista.. Empuja que da gusto... Y suena a v6... Es una maravilla. -
Gracias jesusma. Seguro que no me fije... Es que el coche es aleman y el put* manual viene en el idioma de kermel y lo estoy adivinando yo todo... Menuda tela.... A ver si me hago con un manual español. -
chymo publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola, hoy he ido a cambiar la luna delantera del coche. Alomejor no tiene nada que ver pero me he fijado que ahora cuando aparco el c0che la luz del boton del freno de mano y la P del cuadro se apagan y antes no se apagaban. Estaban siempre encendidas... He apretado el boton SET del cuadro...puede ser por eso? Deben quedarse encendidas? Tambien me ha pasado que antes podia estar con la radio puesta que no apagaba el mmi. Ahora si no tiene el cobtacto puesto. Y pasa un rato se apaga todo. La luz de la alarma dr las puertas esta encendida y parpadea con normalidad y cuando le doy a abrir con el mando se enciende la luz del boton del freno de mano y la P. Alomejor soy un paranoico pero es que flipo con tanto boton y lucecitas. -
Pues el menu oculto te deja actualizar el mmi y todos los componentes del coche que gestiona el mmi. Si es del 2012 vendra ya actualizado.
El.del avatar es un a5. Antes tenia un a4 b5.... Y aunque le tenia mucho.cariño..no hay color
Yo no active nada.
Muchas gracias. La verdad es que me parecia que mi antiguo a4 b5 se enfriaba antes.
Hola, es normal que deje el coche a las 10 y a las 2 toque el capo y este caliente el motor?las temp son normales en marcha... Pero tanto tarda en enfriarse?
En el del 2012 no se. El mio es del 2008 y yo aprieto el setup y luego sin soltarlo aprieto return durante 3 seg y salta el menu.
