eldeli
Todo lo publicado por eldeli
Yo los llevo en el portagafas del techo, les quitas la hembrilla para las llaves y quedan clavados, ni se mueven. Los llevo hay desde que me lo compre, y va camino de 4 años. Aún así, buen invento [emoji106][emoji106][emoji4] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Yo tengo el mismo modelo, con cuantos caballos se te ha quedado finalmente, y cuanto te ha costado? Gracias por la información [emoji106] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Brico Top Tether (3 punto anclaje Isofix)
eldeli responde a eldeli de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues el caso es que el anclaje Top Tether del centro lo lleva, pero no los Isofix. Voy a medir la distancia entre los Isofix del Interior de los bordes, pero a ojo me da que es mayor, con lo no va a ser posible. En caso de que la medida fuese la misma, se podría poner porque el Top Tether lo lleva Un saludo -
Hola Morongolog. Las sillas Isofix (la mayoría, no la de Audi), llevan tres puntos de anclaje (2 Isofix (asientos) y 1 Top Tether (es un gancho que se ancla por la parte de arriba de la silla). En algunos coches, como nuestro caso, el Top Tether lo lleva en la bandeja trasera, en otros, lo lleva en el suelo del maletero (llevando un paso por la bandeja que da acceso al maletero, y allí se ancla). En determinadas etapas, el tercer punto es obligatorio, al no ser que la silla la puedas utilizar también con cinturon de seguridad, en ese caso se usa como 2 puntos los Isofix, y el tercer punto el cinturon. Este punto, lo que hace es evitar que la silla gire y vuelque en un accidente. Como se dice siempre, una imagen vale más que mil palabras, te pongo una imagen del enganche de una silla del Top Tether, que yo todavía no he podido hacer el hueco del lado derecho (justo el que tengo que utilizar ). A ver si esta tarde puedo hacer el hueco de mi Silla, y poner una foto completando el brico . Un saludo. -
Pues sí no me equivoco es J50, pero eso te lo confirman en recambios. Dándole la referencia de arriba, luego lo pides en gris y ya esta Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola Pepe Porque cuando vi en el elsawin, que teniamos los Top Tether soldados al techo del maletero meti la cabeza para ver, y vi esto Por eso empece a investigar mas Me alegro que te haya gustado Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
3 anclaje para asiento infantil
eldeli responde a javivitf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ya he terminado el brico Faceman . Pongo el link, porque he abierto un hilo nuevo, por si se quiere subir a Bricos. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/331908-brico-top-tether-3-punto-anclaje-isofix/ Por cierto, no desmonté la bandeja, me daba mucho miedo no poder montar todo lo que tenía que desmontar. Pero con paciencia, y maña, pude situar el punto de anclaje en la parte de arriba, y una vez situado, colocar la pieza, marcar y recortar -
Una vez finalizado, hay que encajarla, hasta que quede fija, es muy fácil, y queda bien. Según el elsawin, se hace así. Y ya queda montada la pieza. Con la tapa abierta se ve así Así quedará cuando fije la silla del peque. Y así es como la llevo ahora, puesto que este es el anclaje de la izquierda (detras del conductor), y ahí no llevo silla Se nota un pelin el deshilachado de la moqueta en el lado izquierdo, pero es que tenía un cutter un poco malo, y era el primer agujero. Ahora me falta el lado derecho, que es donde llevo la silla del peque, y que quiero terminarlo esta misma tarde. Tomaré medidas desde arriba de la otra pieza (pues son simétricas), e intentaré pasar otra aguja por el agujero pequeño. Este lo haré un poco más pequeñito, para que el embellecedor tape todo con soltura y no se noté nada, además, tengo un cutter algo mejor, y no creo que quede tan deshilachado como el otro. Espero que os guste y os sirva . Cualquier duda, ya sabéis donde estoy. Un saludo a tod@s. -
Continuo, que no me deja poner todo el brico seguido Una vez marcada, hay que recortarla, yo he utilizado un cutter, y una hoja de sierra que sea algo flexible, para no dañar el techo del coche, para poder doblarla. Poco a poco con paciencia voy haciendo el agujero, primero hice la zona del anclaje, y una vez hecha esta, vuelvo a colocar la pieza la centro totalmente, y ya finalizamos de recortar la bandeja. -
Bueno, pues por fin puedo publicar el Brico del Top Tether en nuestros A4 B8. Lo escribo en un hilo nuevo, por si algún moderador lo quiere subir al hilo de los bricos. Me ha llevado más tiempo de lo que pensaba, pero entre que buscas información, la encuentras, te empapas un poco del tema, te lias la manta a la cabeza para ponerlo en marcha, y lo haces, pues casi un mes . Según el Elsawin, pude ver que nuestros A4 B8, están dotados de los anclajes Top Tether de serie, vienen soldados al techo del maletero, y existen unas piezas, para que una vez mecanizada la bandeja trasera, queden a la vista los anclajes, y podamos enganchar el tercer punto de anclaje de las sillas Isofix. Empezamos por la compra de las piezas. - 2 UDS 8T0 887 301 4PK(COLOR NEGRO) Otro color cambiaría las tres últimas cifras. El precio son 6,45 €/ud Foto de la pieza en cuestión Ahora viene lo complicado, como me daba miedo quitar la bandeja trasera, puesto que tenía que desmontar medio coche (asiento trasero, respaldo trasero, y luego la bandeja, que según el elsawin, no me queda muy claro si tenía que desmontar algún embellecedor de los laterales, cinturon trasero central, etc..), vamos que no tenía ni pizca de ganas de hacerlo, porque veía que luego no iba a ser capaz de montarlo. Con lo que la única idea que me quedaba era desde el techo del maletero, por unos agujeros que hay, Clavar unas agujas de costurera (de esas de hacer bolillos), para atravesar la bandeja, y poder situar el top tether. Costó lo suyo, incluso llegué a partir una de las agujas, pero al final salió por fuera . Ahora ya es más fácil, una vez situada la pieza, coloco la tapa del top tether, y lo marco en la bandeja.
Actualizo el post con los nuevos datos. Al final me he decidido a tirarme a la piscina, y por el poco precio comprar las piezas. Encontre en el Etka Online, la referencia de las tapas para el A4, pero cuando fui a pedirlas no las tenían en stock, asi que me decidí por la referencia del compañero del A6, suponiendo que serían iguales, aunque un poco más grandes. Pongo las referencias. Y esta es la tapa en cuestión (Como veréis en el Dibujo, lleva el simbolo del Top Tether) Pero lo malo fue, que son demasiado grandes para nuestra bandeja, además, no basculan, con lo que no me gustaba mucho el funcionamiento que iba a tener (porque colocarlas, yo creo que se pueden colocar de alguna manera). Con lo que me tocó volver a pasar por caja de Audi (esta vez 12,90€), y pedirlas a Alemania, aunque no han tardado mucho, me dijeron 7 días laborables, y han tardado sólo 3 :clap1: Esta es la Ref (por si alguien se anima) Esta es la Tapa en cuestión, mucho más bonita que la anterior, además bascula, y tiene un cerco que es el que quedará encajado en la bandeja, subiendo solo la tapa para el uso del Top Tether. Como veréis en la imagen, también lleva el simbolo del Top Tether, y como digo es exclusivo para el A4, con lo que nuestro vehiculo viene si o si, dotado de Top Tether. Ahora queda lo díficil , ver de donde puedo sacar las medidas, o como poder sacar las medidas, de los anclajes de la bandeja, para poder hacerle los agujeros a la cubierta, y colocarles las tapas. Espero dentro de poco, poder finalizar el Brico. Saludos :clap1: -
Gracias por contestar Joseh. Al final me tiro a la piscina. Voy a encargar las piezas a Audi, y a hacer los agujeros a la bandeja. Que es el Top Tether, pues cojonudo, que no es, pues pongo las tapas, y se quedan ocultos . Saludos.
Nadie con Top Tether que me pueda echar una fotillo saludos 8)(
Buenos días compañeros Estoy intentando montar los anclajes del Top Tether de mi audi A4 B8, y viendo en el Elsawin de vuestro vehículo, he visto que los coches con Isofix, ya llevan el Top Tether, que si no me equivoco van soldados a la bandeja trasera del vehiculo como en mi A4 B8. Algún forero con Isofix y Top Tether, podría hacerle una foto al anclaje del Top Tether (levantando la tapa protectora nº 13) Según el elsawin sería así. y si no me equivoco se debería ver algo así, pero desde arriba, claro Necesito esta confirmación, para comprar la tapa y hacer el agujero a mi bandeja, pero me gustaría asegurarme antes de que es esto para no hacer un agujero, que no me valga de nada. Muchas gracias por adelantado a todos los que me intentéis ayudar. Un saludo. :clap1:
Prosigo con la investigación. Mirando el Elsawin, encontré esto en protección de Ocupantes Isofix y Top Tether Es decir, según el Elsawin, los puntos de anclaje del Top Tether para nuestras berlinas van soldadas a la bandeja trasera. Bajé al coche, miré en el maletero en dos huecos que ahí, uno a cada lado, y me he encontrado con esto. Ahí se puede ver, como una especie de gancho, muy parecido al que pusó el compañero del B7, lo único que este va soldado al chasis de la bandeja del maletero. Intentaré acercarme hoy a algún desguace de por aquí, a ver si puedo mirar algo, aunque tenga que romper parte de la bandeja del maletero, antes de romper mi coche, claro . Si todo es como creo, parece ser que tenemos los puntos del Top Tether, soldados, sólo habría que comprar las tapas, y hacer los agujeros a la bandeja, cosa que sería más que fácil. Lo que no sé es la referencia de las tapas, no sé si comprar las que puso el compañero del Seat Exeo (estas estan muy chulas, pues vienen con el ancla del Top Tether) o la referencia de las tapas que aparecen en la foto que puse más arriba de la bandeja, pero estas no se muy bien para que son. Sigo investigando -
Hola resubo el tema, por si alguien ha encontrado el tercer punto top tether en el A4 B8 sedan . Mirando en el etka online, he visto esta tapa para la bandeja del maletero, y luego he visto que un compañero del A4 b7, hizo un brico, basandose en esto de un exeo y esto que compartió con él un compañero con elsawin y lo puso en funcionamiento. Sabéis si vale para nuestros A4 B8 ? tiene mucho sentido,no? Os dejo el enlace del brico, por si alguien tiene interes en verlo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/244060-brico-top-tether/ Bueno, investigaré un poco a ver que saco en claro. por cierto, hice el Brico del Isofix, siguiendo el tuto de Superatón, y muy fácil, a parte de ahorrarme los 90€ + IVA de New Mode. Saludos. -
La radio Concert, no trae conexión USB, pero si tiene una conexión tarjeta SD, que algunos compañeros han llegado a poner de 32 GB en HD, yo la llevo de 16 GB y funciona perfectamente. Por cierto, para mi gusto, mejor una entrada SD, que queda enrasada con el panel y no se vé (como te ha pasado a tí ) que no un USB, que por muy mini que sea, siempre sobresaldrá algo. Saludos.
Duda codificacion camara trasera (modulo 6c)
eldeli responde a Pelachu de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Estaba pensando en montarla, pero no sé cuanto puede costar. Zihan, todavía no has subido el brico, verdad? Es muy laborioso, o es facil de montar? Un saludo, y por cierto, pedazo de Brico la calibración :clap1: Saludos. -
AGRADECIMIENTO A TODOS DE ZE
eldeli responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me has dejado sin palabras. Mucho ánimo y mi mas sincero pesame. Como dice otro compañero, no escribo mucho, pero leo casi a diario el foro. Un fuerte abrazo de corazón. -
no se podría ver con el Elsa? El A7 lo lleva de serie, seguro que en elsawin sale. Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Primer sellado y encerado
eldeli responde a eldeli de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Efectivamente Rómulo. Al dia siguiente, hice justo eso y la toalla salió limpia. Eso es lo que mas alegría me dio, porque al principio pensaba que se había ido al traste todo el trabajo. Como le he dicho a Santi gracias por leer el post Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
Tienes razón, pero como es una zona rugosa no le pase la claybar. Para la proxima se lo paso. Seguro que se quita. Gracias por comentar el post Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
Si se introduce la llave de plástico en el portallave (como lo llamaba ze pequeño) se convierte en una tercera llave y se puede arrancar el coche. se introduce en la ranura y se empuja, como con cualquier otra. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Luego se limpio por dentro con APC 1z y se acondicionó con Meguiars Natural Shine Protectant también se limpiaron las alfombrillas y la moqueta con APC y cepillo de mothers La verdad es que da gusto usar los productos específicos. Algunas fotos del acabado interior: Los cristales se acondicionaron con Stoner Invisible Glass with Rain Repellent Espero que os guste el resultado. Se puede mejorar mucho, optimizar tiempos, pero es la primera vez. Luego al día siguiente para quitar las manchas de la lluvia, aclarado con agua osmotizada en una gasolinera, y secado con la toalla ww. Se nota que estaba sellado, la toalla salió limpia, y el agua escurria mejor, se secó más rápido. Un saludo. -
2. Lavado, descontaminado y sellado del coche. 2.1 Lavado con Duragloss Car Wash Concentrate, y guante de cordero (2 cubos) 2.2. Descontaminado con IronX 2.3. Aclarado, secado con toalla de ww. 2.4. Descontaminado con kit claybar de mothers 2.5. Aplicación de glace Poorboys White Diamond Show Glaze (Colores Claros) 2.6. Aplicación de sellador Poorboys EX - Sealant with Carnauba Fallos: 1. Decir a tú mujer que te ayude , no tiene paciencia, se queja por todo y no pude hacer fotos, ni del antes, ni durante, sólo del despues. 2. No mirar el tiempo , Despues de mas de 4 horas de paliza total, resulta que por la noche, sobre las 1:00 de la mañana, llueve barro (literalmente), y deja el coche como si no se hubiera hecho nada. 3. Volver a escuchar los comentarios de tu mujer del tipo: - .... te lo dije. - ...... ves como no vale para nada -.... etc.... Fotos del despues:
