Tinerfeño
Acerca de Tinerfeño
  • Cumpleaños 16/08/1980
    Tenerife
  • Intereses
    Surf Audi
    A3 BXE Sline
Logros de Tinerfeño
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola chicos tengo una duda, he mirado en la pegatina de mi coche de detras y pone tipo de motor AJQ y caja supongo DZF, es correcto? es que he visto por internet algo de 02J y cosas asi, gracias
  2. Buenos dias amigos, he cambiado de coche, quite el A3 y tengo un A4 8E y se me ha roto el modulo de columna de direccion, total que he puesto uno igual de desguace, he consguido cazar el chasis y todo funciona menos que no puedo codificar el abs, ni con el login 09555, lei que un forero primero hizo 40168 g85 basic settings y luego pudo hacer el coding pero tampoco me deja a mi. Otro problema que tengo es que el LCD del cuadro esta roto, puse un cuadro de chatarra y tengo su pin, pero hago login, luego adaption canal 50 test, pide pin, pongo el del cuadro viejo y me dice Malfunction, tampoco me deja en el canal 21 añadir llaves se queda parpadeando igual. PD: Si quito el cuadro y el anillo del colindro el coche sigue arrancando, es normal? Con el cuadro de chatarra arranca pero parpadean los intermitentes Gracias y felices fiestas
  3. Buenos dias, tengo un A4 1.8T del 2006 y enciende el testigo de avería de motor dando averías de misfire cilindros 1 3 4 y tumben caída de presión entre el turbo y la mariposa, la cosa es que le han reparado los cables de las bobinas por que estaban en mal estado y de los inyectores y la mariposa, así como 4 bobinas y bujías y sigue igual, a veces va bien pero al rato empieza a ratear el ralentí aunque en altas va bien no suena como fallo de cilindro, cuando falla suena un ruido por el escape en la salida del colector como algo suelto dentro, podría ser el catalizador? muchas gracias de antemano!
  4. Aunque no se si vale la pena este kit http://www.k5optimastore.com/products/mirrortiltmod Alguien me puede aconsejar?
  5. Buscando por la red encontré esto: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6960609-Mirror-tilt-possible-without-memory-seats-Possible-DIY/page2 Aqui han logrado que baje el retrovisor cuando metes la marcha atrás, así no se arañan las llantas jeje Saludos
  6. ah muchísimas gracias, pero dejándolo así ya que no escucho radio casi, pasaría algo? un saludo!!
  7. he solucionado lo del cd charger y tv, no sume en el ultimo dígito la opción correcta, ya solo sale el error 00858
  8. Hola! resulta que me da por mirar con el vagcom la radio y zas! 4 faul codes, intento comprobar que tengo configurado pero no se que puede ser, decir que tenia un concert puesto y le monte el RNSE en un 2007 A3 Sline de origen. Los errores son: 00858 Connetion Radio Intermediate Frequency IF output to antenna amplifier 007 short to ground 00857 CD charger unit R41 No signal/comunication 00467 TV Tuner no signal communication 01044 Control module incorrectly coded En el coding tengo puesto lo que llevo, un A3 con teléfono pero no me sale la opción de CD charger ni Tv tuner. En Treble speaker no se que poner. Gracias de antemano
  9. Buenas noches, mirando por la red he encontrado unos faros Halógenos H7 plug and play para el modelo 2009, lo bueno de estos faros que son Halógenos pero de look xenon, lo que simplifica muchísimo para los que no tenemos xenon poder instalarlos. Según la web tiene corregido el tema de la luz de avería (imagino por los leds) entonces solo haría falta conseguir unos faros del modelo antiguo y empezar a meter dentro todo. cuestan 369€ pero aun no hay stock https://www.dectane.de/FAROS/Faros-AUDI/DECTANE-faros-LED-con-luz-diurna-Audi-A3-8P-09-14-negro-SWA17DLGXB.html?XTCsid=dernq1bj68a5vdonu8rcs6sjk7
  10. Hola, he intercambiado los muelles delanteros y cambiado las copelas y el coche esta nivelado, por si le sirve alguien. Tambien si alguien sabe por que siempre me bajo mas delante que atras Un saludo!!
  11. Buenas noches, alguien sabe si existe un adaptador para montar h7 en un faro xenon? Muchas gracias
  12. si, eso estaba pensando, probare a ver la tensión, vi un tutorial por internet a ver que se ve
  13. Hace 21.000km me han puesto de SKF el kit de distribución, correa, tensor, cojinete, bomba de agua. Progresivamente y solo con el motor en caliente escucho un ruido de la zona de esa correa, he quitado la correa auxiliar y sigue el ruido. Alguien le ha pasado algo parecido? intento grabar video mañana
  14. A mi en los S line me pasa en el copiloto y mirándolo bien es en el carril,alguien sabe alguna solución?
  15. Si alguno es tan amable me dice donde o como conseguir esos archivos para 2015 o alguna ayudilla se agradeceria
