Todo lo publicado por Tinerfeño
Buenas! Quisiera poder conectar mi iphone via usb o BT al RNSE y poder navegar por el telefono desde el rnse ver los titulos de canciones etc y que salgan en el fis. Alguien puede aconsejarme? He leido sobre Dension (alguien que le descargo la bateria) y tambien si el bluetooth original audi podria servir para el iphone, agradezco los consejos, saludos
Buenas chicos, ya lo he solucionado, mi configuración es la siguiente: Anillo acabado en D Smls 8P0 1K0 953 549 F Cable del Airbag 8P0 971 589 L Plug and Play, codificar y a funcionar. La duda que me quedo es que no vi en ningún sitio una tabla o compatibilidades de las Smls con los anillos, me fije que los que sirven son el C y D pero entre estos los cables del airbag y la pita como los de la MF están cambiados de lugar.
Comprobado el anillo que debe tener es tipo C, alguien me podría decir si la ref 8PO 953 549 F y la 1KO 953 549 F es igual? por que de la primera no veo ninguna en internet y la segunda varias, Gracias
Muchas gracias por tu respuesta, he estado indagando que anillo es compatible con el smls que acaba en AQ que es el que compre
Acabo de meter el vagcom en un A3 del 2008 como el mío con MF y tiene puesta la 8P0953549F, no entiendo nada
Pudiste entrar? A mi me pasa lo mismo
Hola de nuevo, he puesto la que acaba en AQ y me enciende las luces del mf, me deja meter el codigo en coding son errores, pero no me va la bocina, luz airbag encendida y de direccion, el menu adaption me sale desactivado y en el canal 81 de means block no sale chasis, no se que hacera parte que la radio aun codigicandole que tengo mf no hace nada
Muchas gracias, he desmontado y tengo el anillo 1K0-953-549 D, mirando las listas de ross tech ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions ) imagino o supongo que puedo montar las que sean para ese tipo de anillo gama Highline con el SW0070 type 2 , gracias nuevamente
Hola tenia un volante sin multifuncion, S line 2008, puse uno igual pero con MF y me da error 31 al ponerle el código para activar la MF, mirando en vagcom tengo la smls 1K0 953 549 AH pero no se que anillo tengo ni que smls debo comprar, lo que si cambie fue el cable del airbag con los 3 pines de mas del MF y me fije que mi anillo tenia esos pines en el conector, alguna alma caritativa me ayuda algo?
Volantes compatibles A3 8p 2007
Tinerfeño responde a Tinerfeño de discusión en Electricidad Audi A3 8P
La slsm o algo asi? Sale muy cara? -
Hola y buenas tardes! Si no es mucho pedir, alguien sabe que volantes de ebay puedo montar en mi coche? He visto unos con airbag redondo y plano abajo tipo TT pero pone año 2015 y con multifuncion que me gustan, mi duda es que llevo un sline pero sin multifuncion y quisiera cambiarselo, tambien tengo dudas sobre si la itv daria problemas. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos! A ver si alguien puede ayudarme, mi bxe 2008 sline tiene montado h&r negros y he notado dos cosas, la primera que la rueda delantera lado conductor esta mas bajo (presion aire revisada) y la rueda trasera derecha mas alta (altura de suspension), la segunda que al salir del garaje giro la direccion a la izquierda y suena un suave clok clok delante, alguien me puede aconsejar? Gracias de antemano.
- 5 respuestas
- suspension
- Clok
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola gente! saludos antes de nada. Llevo unos años con el Xcarlink con USB en mi A3 y la verdad estoy algo casado de el, pensé poner alguna sistema bluethoot que haga lo mismo y así usar mi iphone 6, alguien que entienda del tema me puede recomendar un adaptador parecido a este pero mas moderno o mejor? gracias de antemano.
1.9 BXE 2008 Ruidos nuevos de motor
Tinerfeño responde a Tinerfeño de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Por cierto estos son los valores, lo que a 60º no me dio tiempo de calentarlo mas.Yo lo noto como un tractor el coche, vibraciones etc, decir que tiene el biomasa nuevo. https://www.dropbox.com/s/5qbob7prlg5ifyc/Foto%2027-05-14%2020%2026%2014.jpg -
Hola te lo dejaría encantado, pero estoy viviendo en las palmas, el finde del 6 7 y 8 estaré alla, si quieres llevo el cable -
Buenas amigos, hace algunos buenos meses que no escribo, saludarlos primeramente. Ya mi coche tiene 87.000km y le estoy notando que el ruido del motor ha variado poco a poco a mas metálico y con pequeñas notas a taqué aun muy muy suave el sonido pero que me hace pensar que si algo no anda bien, estaba pensando si se puede insonorizar mas o si es que va a cascar algo. http://www.youtube.com/watch?v=XgnK4ijAA6Q
Muchas gracias y de donde la puedo encontrar?
Muchas gracias, pero yo tengo el cable, lo único que he perdido el software y no se cual usar, o bajarme
Hola he buscado pero no me entero, hace años me vino un CD con el vagcom pero lo he perdido, mi cable pone VAG 11.10 y tengo un A3 8P 2007 motor BXE, que software va bien con ese coche y cable? siento si doy el coñazo es que esto verde en este tema, gracias de antemano He mirado en Ross Tech y salen varios tipos de cable, ninguno pone exactamente lo del mío que seria: Vag 11.10 Dual -k & can USB VAG/ISO Interface
Hola, despues de tanto tiempo, ya mi BXE tiene 80.000Kms y le noto que esta mas ruidoso, tiene menos potencia, estoy pensando grabarle un video y enseñaroslo a ver que opinais. Saludos
Hace poco escucho por autpista sobre 100 km y si voy pegado al muro del lado izquierdo como si tuviera piedrss entre las ranuras de los neumaticos, pero no tengo, alguien le ha pasado algo igual? Pense estaban flojos las llantas pero tampoco, helpp y graciass de antemano. Enviado desde mi HTC Sensation XL with Beats Audio X315e usando Tapatalk 2
Poseo el Concert III y quiisera ponerle un Radio y no se cual, si no les importa aconsejarme, he visto un Witson que viene para el A3 pero no se que calidad tiene, en fin si me aconsejais alguno, tambien veo que hay tema con el CANBUS el que se apague al quitar la llave etc, quisiera un navegador de esos de pantalla guay pero que pegue con el coche y color como el cuadro de instrumentos.
BRICO-SENSOR DE LUZ (VALEO)
Tinerfeño responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mil gracias!! es que lo hice pero sin potenciometro con 1k5 y sigue super sensible sera comprar el potenciometro -
A mas resistencia menos sensible o al reves? -
29261_2 he comprado al final en ebay alemania, alguien sabe donde pillar el certificado de homologacion o como se llama si son validas para mi coche? Enviado desde mi HTC Sensation XL with Beats Audio X315e usando Tapatalk 2
