jporras
Todo lo publicado por jporras
eso de repasar las soldaduras como va? ya es por probar algo mas y lo del otro sensor en los diesel lo e visto este finde :shocked: y lo e quitado y desmontado y limpiado y todo sigue igual :ranting2: ya solo me queda puentear cables para engañar al clima a ver si me sale el aire fresco
Os marca 00 el canal 49 del clima en un prerestyling?
jporras responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
bueno y si por aver cambiado el modulo del clima me pasa eso,con el cable vag no se podra solucionar??y otra cosita mi g62 solo tiene 2 cables y justo a unos 5 o 10cm tiene otra parecida a la g62 que tambien pasa el agua refrigerante por ahi que tiene cuatro cablecitos casi todos marrones creo a ver si eso ayuda un saludo -
Mañan miraré de desconectar el sensor del mio y ver si marca tambien -60. No estaria de mas si encontraras el viejo aunque no te funcione bien a ver que marca el canal 49. Tambien estaria bien que miraras en el que tienes puesto que marca el canal 51, cuando la aguja está en 90º. Por cierto, de donde has sacado que en un motor de 90 cv. lo puedas subir a 140 cv. ¿es con una repro? por que eso se lo sacas a un 110 y con suerte, eso si marcando 60 bajo cero debe de injectar gasoil a mansalva, jeje. S2 jaja es un 90 por papeles pero le cambiaron la centralitra y le pusieron la del 110 y como no estaba bien configurada un colega me puso bien y le subio unos caballos mas y no veas si si notan -
Pregunta tonta. Yo antes tenia el A pero ahora tengo puesto el B son compatibles no? porque solo quite y puse sin hacer nada mas y al parecer a mi no me va y lo malo esque el otro no lo tengo pero este no me va aunque cuando lo puse creo que si ( el anterior lo cambie xa solo me echava aire por el cristal y los demas nada, lo digo x si lo encuentro y lo cambio a ver q pasa) y eso no se tiene que configurar? bueno lo dicho tengo el modelo b y me marca -6o un saludo audi a4 1.9 TDI 90CV (modificados a 140cv) y con 212000km y como un reloj :clap1: ecepto el aire :ranting2: -
yo tengo tambien el tdi 90cv del 95 bueno la verdad que esto a kmi me interesa muxo , y digo q pasaria se junto los cables 1 y 3 con los 2 y 4 ¿? ya no me daris -6o en el canal 49 y me funcionaria el aire? mi clavija es la azul y que tiene q ver la temperatura del motor para que funcione el a/c
a ver si yo me voy enterando si el canal 49 marca -6o en que influye para que no tenga ni aire frio ni caliente? :wacko: y yo cuando le limpie el circuito y le cambie el tremosta le limpie el g62 y antes la temperatura de mi coche no pasaba los 60grados vamos que la aguja no se meneava ni a 40 grados a la sombra, y despues de limpiarlo y darle con una lija de agua fina , ya si marca los 90grados en 5 min ¿puede que uno de los cuatro cables esos no este bien? de todas formas no se porque no me va y yo creia que el codigo 49 era la temperatura esterior y al marcarme -6o pues el aire acondicionado no queria salir puesto que la señal le decia q ya hacia bastante frio pa poner mas ( puede que como hace unos años le cambie el modulo del clima el mio este desconfigurado ya que era de un a3 y solo fue cambiar uno por otro) como puedo configurarlo? un saludo y a ver si pa este verano ten el aire q aui en malaga hace muxa caló
algun manitas q me pueda solucionar...
jporras responde a jporras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
muchas gracias mirare si esta que creo que no puesto que tenia un cable colgando y no sabia donde enchufarlo ya que la punta es rara tiene un pinganillo en medio igual es ese :wacko: y si no esta conectado si es un sensor no deberia marcar la temperatura este donde este? de todas formas gracias y lo voya mirar y si no es asi pues a seguir buscando q si entre todos tenemos basicamente el mismo coche uno u otro lo abra arreglado un saludo y mi numero 49 del clima es -6o y otra cosa alguien sabe donde puedo encontrar el cable vag baratito y los programas para mirar si mi clima esta bien configurado? -
gracias colega la verdad algo es algo y seguire buscando a ver si doy con el fallo yo creo que puede ser un simple cable q este roto o ese sensor q a ver si lo busco y la verdad me gustaria saber como comprobar si mi compresor va que cables ay que puentear para que arranque y a ver si me pudieran cargar el aire que dicen que no va y a ver si encuentro un cable vag y lo compro a ver que me dice el coche un saludo!! -
a mi en el canal49 me marca -6o puede q por eso no me valla el aire acondicionado?
alguien sabe porque en codigo 49 del clima me sale -6o?? puede ser el sensor de temperatura exterior? y donde va esque tengo un cable que no encaja en ningun sitio y pienso que es ese sensor y que esta mal y por eso no me va el aire acondicionado un saludo -
sabes que cable es? y el presostato del circuito cual es? yo lo que no entiendo esque si no deja entrar el gas ¿como meten el detector de fugas?¿ a mi no me dijeron nada de fugas solo que no se puede cargar y ya llevo 3 sitios distintos y ninguno me lo puede cargar solo ay uno q me dice que le mete el detector de fugas ese (100€) y si tiene o no fuga ay q pagarlo y si es otra cosa a pagar a parte todo lo q miren y yo le dije q si el detecto si entraba ya que los demas me decian que no puede entrar el gas y me dijo q si pero yo lo vi muy raro me queria cobrar todo aparte q si el gas de fuga , que si el gas para el aire, que si las oras que le echara al coche y yo vi muxo dinero :shocked: bueno a ver si seguimos y damos con el problema gracias colegas de audi -
buenas he estado leyendo y la verdad q voy a probar con el mio ya que no me funciona ni el aire frio ni el caliente solo sale el aire de la calle, bueno solo que al mio la estrellita si se queda bien solo eso q no salta el compresor ni el ventilador ese q decis, ay alguna manera de puentear el compresor para ver si funciona?? , y otra cosita lo lleve para recargar el aire suponiendo q no tenia y por eso no saltava el compresor, y me dijeron que no pueden cargarlo que el coche no deja que el gas entre q puede tener alrededor de 300gramos pero qno entra el aire a ver si alguien sabe donde puedo tocar para no cocerme aqui en sur de andalucia!!
nadie sabe porque no me pueden cargar el aire?? dicen que no deja entrar el aire y no por que a ver si alguien sabe si puede tener algun cable suelto o como mirar si el compresor arranca a ver si ay alguna manera de mirarlo un saludo!! -
pero los 2 tubos que estan junto a la bateria con el coche a 90grados estan calientes y hace un año q le fui a cargar el aire acondicionado porq no saltava el compresor y me dijeron q a lo mejor esque no tenia suficiente gas pues q no me lo pudieron cargar decian q el coche no dejava entrar el gas tiene algo q ver, alguien sabe donde comprar el cable vag a ver si con eso veo si tengo rota la centralita del clima o q es gracias colegas y alguien sabe donde esta le motor q cambia de frio a caliente?? a ver si esq se a quedado pillado y por eso no cambia y solo sale el de calle :wacko: ya no se q mas acer -
si le meti una manguera por uno de los tubos q esta junto a la bateria y salia el agua por donde esta el termostato y cuando ya salia cristalina lo deje donde puedo encontrar la trampilla de aire caliente y frio q solo me sale el de la calle y otra cosa cuando le pongo el contacto suenan varios motrocillos y un clic clac como cuando pones los 4 intermitentes durante 1 minuto aprox una ayuditaa por favor q ace frio para llevar a la niña al cole!! -
si le eche agua y un bote de limpiador q tienes q dejar el coche arrancado 30 min y ya mi agua despues de 2 dias sigue estando rosita como cuando se la eche y ya la aguja se pone en 90grados antes no se movia de 60 pero no me va el aire caliente ni el frio y cuando le pongo lo del climatizador los codigo en el c1 me salen numeros q van cambiando y el de cuentakilometros digital me marca mas q el del cuadro del coche y la verdad q ya lo e mirado todo o eso creo y solo me queda pensar q tengo mal el clima lo de las pantallas q ya se cambie una vez porque solo me echaba aire frio y por los pies a ver alguien sabe algo por favor -
wenasss a todos tengo un problema con el aire de mi coche un a4 tdi del 96 90cv y 208.375km a lo q vamos mi coche no me echa ni aire frio (no arranca el compresor) ni el caliente y eso que le he cambiado todo el circuito ya del agua y sisgue sin echarme aire ni frio ni caliente solo el aire de la calle y no se q puede ser los motores de detras del clima se mueven y suenan los motorcillos y no se q mas mirar si sera algun fusible o no se ah lo que no me levanta es la tapa donde va el filtro de polen weno compis a ver alguien me puede echar una mano y graciasss
gracias colegas pero siento deciros que ya e provado lo del boton q son o 3 segundos o 30 no me acuerdo ahora pero por mas q lo acia cada vez que lo cierro (con llave :cry2: ) me vuelve a salir el pitito gracias a todos a ver si alguien sabe como desconectarla o si ay algun fusible o algo eso si esta conectada como a un amplificador o algo asi porque cuando le quito donde pita la radio no me va
alguien podria decirme como se desconecta la alarma original?? esque e montado otra porque no sabia q mi coche tenia una original y despues de dos semanas cuando echo el coche empieza a pitar y salta mi alarma nueva y tengo q quitar mi alarma del mando y despues cerrar el coche con llave y volverlo a abrir para q paren de sonar alguien sabe de algun brico?? o simplemente desconectar la original y quedarme la mia q tiene mando un saludo
INSTALACION DE KIT DE CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO
jporras responde a galofa_1.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
alguien sabe como desconectar la alarma original q trae el coche?? esa q cuando lo echas con la llave pita -
por tener el agua del radiador de un raro no sale el aire caliente?? pues yo la tengo color tierra y aunque la rellene de vez en cuando sigue del mismo color, la verde le dura el tiempo de arrancar? alguien sabe como se limpia el circuito ese?? gracias colegass q a mi no me funciona ninguno ni frio ni caliente solo me echa el aire de la calle a ver si alguien sabe porque gracias , un saludo
