Óscar39
Todo lo publicado por Óscar39
buenas tardes chic@s,hace tiempo que no escribo por aquí ,cambié de coche y ahora tengo un a3 150cv 2.0 tdi stronic de 3 puertas ,le acabo de hacer la distribución con cambio del retén del cigüeñal y correa bañada en aceite,también le acabo de cambiar los tacos de motor ( todos) tiene ya 230000 km el caso que llevaba un tiempo que al hacer el primer arranque del día le cuesta bastante,no continuó mucho con la llave girada unos 5 segundos y lo paró y vuelvo a girar y esa ya arranca enseguida,le pasé el Vag-com y me salía fallo sensor del árbol de levas ,se lo he cambiado pero todavía sigue igual ,hay veces que arranca bien pero la mayoría le cuesta!! Alguien sabe que puede ser,he visto en el foro el sensor del cigüeñal,no vale mucho pero si la parafernalia de toda la mano de obra que conlleva ,me dicen también que le revise los inyectores pero son unos 150 € más la mano de obra,y solo es comprobar si van bien o no!!! A ver si me podéis echar una mano gracias por vuestro tiempo
Yo estoy igual,acabo de adquirir un a3 8v 2.0 150 cv del 2014 no funciona el aire caliente y unos me dicen que si las trampillas otro que si los servomotores del clima!!! El viernes se me encendió el testigo del líquido refrigerante y lo lleve a un taller recomendado por un amiguete y sorpresa manguito no sé si el de entrada o el de salida del radiador del clima con una raja y el radiador del clima obstruido,me lo han cambiado y supuestamente me han limpiado el circuito incluido radiador y ahora me sale aire caliente pero solo por los difusores de la izquierda los de la derecha solo sale caliente cuando vas en marcha,he quedado para otro día con el mecánico y me echará un vistazo en los servomotores porque alguno no funciona bien seguro,mando una foto del manguito por si te sirve,el mío estaba rajado donde se une un tubo fino al gordo de este,espero que te sirva de ayuda
Gracias Compi,
Gracias amigo pero lo he echo y nada no hay manera,incluso el chino me mando un archivo nuevo y nada,le he mandado un privado a DreamLam y a ver si somos capaces de solucionarlo ,si se puede diré como lo hemos echo por si se pudiese subir y que le sirva a otro Gracias compi
Buenos días,Gracias por contestar lo prometo te lo agradezco , perdona la tardanza pero curro con un camión haciendo nacional y no me es posible estar conectado mucho.Lo que comente en el tema ,compré el vag- com por la tienda china y me iba bastante bien hasta que sin darme cuenta abrí el programa con el antivirus y algo me quito o me jodio que a raíz de eso al conectar con algún módulo se quedaba pensando y nada no conectaba,como no era capaz volví a comprar otro pero me enviaron la versión 20.4.1 en inglés y rumano y ahora cada vez que tengo que entrar en algún módulo tengo que estar con el móvil para traducirlo me gustaría solucionarlo a ver si me puedes echar un cable
Perdona me acabo de dar cuenta que lo del ajuste básico me los has mandado ..... perdón por mi torpeza
Esto es lo que me sale, como ya he dicho lo raro es que cuando se me queda fijo la luz le desmonto el airbag del volante le desconectó las clemas ,lo vuelvo a montar y si me deja borrarle el fallo. Carlisu cuando vengas por la “meseta” ponte en contacto que tienes las cañas pagadas por todo tu tiempo amigo ,y ya puestos si me dices cómo encontrar lo de El ajuste básico de MARK ,la foto como habrás visto en otro hilo que mande anterior me sigue pasando lo mismo sale el mismo error y ya lo que me queda es el anillo de airbag o bien el airbag del volante que tenga algo mal creo???
buenas tardes chicos ,compre la version 20.4.2 en español por la pagina china y el problema me vino que la tercera vez que lo hice funcionar se me olvido desconectar el antivirus y ahora cuando voy a entrar al algun modulo no me deja se queda pensando y nada,sabeis si hay solucion???compre la version 20.4.1 en español despues pero me la mandaron en ingles y rumano y me gustaria volver al anterior ,a ver si tiene solucion o ya es para tirar GRACIAS
buenos dias gente os cuento,como me seguia saliendo la luz de airbag decidi soldar y poner retractil a los cables que estan debajo del asiento borre los fallos pero solo me duro tres arrancadas a la cuarta volvio a aparecer, me sigue saliendo el error 00558 pero ahora al borrarlo duraba 2 segundos se encendia enseguida , lo que hice fue desconectar la bateria y desmontar el airbag del volante quitar la clema amarilla que va conectada al airbag y limpiar todo otra vez,volvi a poner la bateria y ahora si me dejo quitar el fallo pero otra vez al cabo de tres dias se volvio a encender,la luz .Esa luz se me empezo a encender desde que le cambie el anillo del airbag puesto que al mecanico le salia ese error para borrar los fallos del esp y abs pero al final lo que hubo que hacer fue cambiar el modulo abs y dejamos puesto el anillo que le compre de segunda mano. Mi pregunta ¿no puede venir el fallo del anillo del airbag ?porque al quitarlo y limpiar los pines el fallo me lo borra con lo cual creo que el problema viene de hay y no de la conexion de debajo del asiento del conductor , y al poner el que yo tenia antes¿ hay que configurar algo con el Vag -Con o simplemente es quitar y poner ? y si hay que configurar creo que hay un post de Dark pero no logro encontrarlo a ver si me podeis ayudar otra vez .Mil Gracias
no se TOLO, como habia comentado le limpie todos los contactos con un limpiacontactos y la averia desaparecio hay compañeros que dicen que han quitado el conector amarillo y han soldado los tres cables y que se les ha solucionado ,tuve hace tirempo un xsara vts que esa misma conexion se desaflojaba a menudo y opte por soldar los dos, conductor y acompañante pero en este me gustaria evitarlo pero si no hay otra lo hare y si no es eso , pues desguace ,comprar las mismas clavijas y volverlas a soldar.Gracias por tu respuesta amigo
Buenos dias chicos, esta visto que no puedo estar si saber e vosotros mucho tiempo , al lio , hace una semana fui a cojer el coche y voala!!la dichosa luz de airbag encendida, mire por el foro y hice algunas cosas como ,limpiar las clemas del airbag del volante, desmonte el asiento delantero del conductor y limpie las clemas tanto del asiento como las que van enganchadas en el suelo ,desmonte el panel delcinturon de seguridad y limpie la clema del pretensor del cinturon , claro todo esto cobn la bateria quitada (positivo y negativo) pase el vag com y se quito la dichosa luz "perfecto dije"lo he estado utiliuzando hasta el martes cojiendole todos los dias pero hoy jueves lo he vuelto a cojer y hay estaba otra vez la lucecita ,dejo una foto del codigo de error mas abajo ,pero mi consulta es la siguiente;hace poco al tener que cambiar el modulo de abs me cambiaron tambien el anillo del airbag en todo el tiempo que tengo el coche nunca se me habia encendido esa luz ,puede ser debido a que el anillo que pusimos este mal, (lo coji en un desguace )y si le vuelvo a poner el que yo tenia antes tengo que calibrar el sensor de giro y todo lo que conlleva o si quitando la bateria antes y cambiandolo uno por otro valdria; es que no se que mas hacer para que desaparezca la dichosa luz(esta visto que el coche tiene que ser como una disco),Espero vuestra ayuda
Buenas hoy he llevado a que me suelden los pines entre el 7 y el 15 como decía un compi para poder entrar en el módulo 55 pero no me deja.El vag con que compré es a través de la pagina de compra china muy conocida y la versión que compré era la que viene también l instalación en español ,me podéis decir si lo del puente entre pines vale para esta versión??? Yo lo he intentado con el contacto dado,luces xenón encendidas y motor arrancado os paso fotos de lo que me dice y del cable Gracias
se puede cerrar ya este hilo Gracias
buenos dias gente , me he comprado un cable y sofware VAG KKL V20.4 VAG_COM con la instalacion en Español ,lo quiero instalar en portatil samsung x64 con windows 10 pro , mi pregunta podria instalar en este portatil o necesito alguna version mas antigua del windows tipo xp o similares y si se puede solo seria instalarle el CD que viene y si es asi hay que dejar el cd en la disquetera cada vez que lo vaya a utilizar.lo quiero porque al ir el otro dia a la casa oficial a codificar el modulo de abs le comente cuando me lo devolvieron la luz encendida en el FIS (siempre esta encendida)de regulacion de alcance de luces,le comente si podia ser del sensor que lleva en las ruedas y me comento que ese sensor no se suele ir que lo que falla son los motores alojados en los faros,creo que se me encendieron a raiz de un cambio de faro por un golpe que me dieron hace bastante tiempo y he visto por el foro que antes de nada le pase el vag a ver que rango me da,he mirado por internet y he llamado a varios desguaces y esos motores no los tienen hay que comprar el faro entero y en las casas de recambios les doy la referencia y no los suminista ya valeo todo esto que antes de nada le mire el fusible 10 y esta correcto claro, Por si fuese algun motor de esos sabriais decirme si habeis comprado alguno ny donde o si es posible poner alguno con otra referencia, voy a intentar subir unas fotos de lo motores a ver si se ven Gracias de nuevo por vuestro tiempo
gracias compi, por ahora va bien , sali del la casa oficial audi y en la carretera se me encendieron otra vez ,pense ya estamos!!!!en la salida de donde vivo pare en el arcen apague y encendi el coche y hasta ahora,eso si cada vez que lo cojo no se me va de la cabeza que se vuelvan a encender las dichosas lucecitas pero bueno con el tiempo y si no se vuelven a encender se me ira de la cabeza, voy a abrir otro hilo con unas dudas que tengo a ver si me podeis ayudar
buenas tardes gente. SOLUCIOCIONADO las dichosas luces ,al final servicio oficial audi en Toledo(ALDAUTO)codificacion del nuevo modulo abs mas quitar las averias 1h 15min TOTAL 109e ya solo queda mirar testigo de regulacion de alcance de luces que esta fijo. creia que podia ser el sensor que va en la rueda delantera lado conductor pero me han dicho en audi que esos sensores no se suelen ir que vaya directamente al motor que llevan los faros que esos se suelen ir mas amenudo. Dar las gracias a todos los que me habeis ayudado con las respuestas y a los compañeros que dejan los tutoriales para que gente como nosotros podamos intentar hacerlo con la satisfaccion que eso lleva ,Muchas Gracias Gente nte
Tengo un amigo vendedor de coches nuevos en un concesionario audi ,le ha comentado al comentarle si ellos me podían averiguar los códigos le dijeron que ahora todo este tema va online,y que tenían que pedir autorización !!!! También le comento que conectando la vieja en el aparato tiene que salir los códigos,que los apuntase y al poner la de segunda mano metiese esos códigos, eso lo intentaremos esta tarde,si no lo consiguiésemos apagar ,tengo cita ya en audi para que lo hagan ellos y a ver qué pasa,comentaré por aquí los resultados por tu tiempo
Gracias Mark
gracias por tu tiempo y por tu paciencia ,como te he comentado no anotamos nada,le he echado un vistazo al montaje del tempomat mi volante es deportivo de tres radios ,no tengo triptonic,si tengo control de velocidad y fis y es berlina,con esos parametros me da el codigo 01041 y este lo tendria que poner en el modulo del sensor de giro verdad??y perdona , te refieres a que me costara un poco mas en euros o en encontrar el codigo? porque solo me lo pueden codificar ya en audi???y repito GRACIAS
