pedro avant
Todo lo publicado por pedro avant
AYUDA CHICOS CON UN 2,5 TDI 140
pedro avant responde a pedro avant de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hay alguna valvula mas esque estoy perdido, -
Sensor multifunción
pedro avant responde a xuan1971 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola mira el manguito que sale del bloque en el mio esta en el alojamiento del termostato pero no es el de la temperatura del refrigerante ,tiene que llevar 3 o mas cables -
ayuda con aforador a6 c4
pedro avant publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola necesito saber si es normal que tarde en subir al abuja del combustible cuando lo lleno , tarda en subir muchisimo como 20 minutos ,sabeis cual es la causa y en su caso la reparacion? gracias -
la verdad que ahora que lo dices hace como un tic tic tic tic y cabecea un poco como se cambia o repara -
DONDE VA UBICADA DICHA VALVULA? -
EL VAG NO MUESTRA NADA NI CAUDALIMETRO Y LA DISREIBUCION ESTA BIEN Y LO DEL SENSOR CUAL PODRIA SER -
HOLA NECESITO AYUDA TENGO UN A6 C4 CON RELENTI INESTABLE PODRIAS DECIRME QUE PUEDE SER SABEIS SI LLEVA VALVULA ESTABILIZADORA DE RELENTI GRACIAS. -
Alarma luces en cuadro instrumentos
pedro avant responde a Murcione de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
HOLA , AS REVISADO EL MANDO DE LUCES, LOS FAROS Y LOS PILOTOS TRASEROS PUEDE QUE ESTEN COMUNICADOS Y POR ESO TE PUEDE DAR FALLO. DINOS ALGO SI AVERIGUAS LO QUE ES ,UN SALUDO. -
Audi 90. cambiar la bomba de dirección
pedro avant responde a tuercecuadros de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola, seguramente la suciedad sera devida a que as mezclado dos tipos de liquido hidraulico y por eso se te a ido , si pones distinto liquido al que lleva el coche se joden las juntas y la bomba ,a mi me paso algo parecido en un octavia ,le lleve a un taller a pasar una revision y me rellenaron con liquido rojo cuando tendrian que haber usado liquido verde ,asique me toco vaciarlo entero y vover a rellenarlo y purgarlo , yo lo hice de la siguiente manera: Quite el tubo que viene de la direccion a la bomba y vacie por hay con el motor en marcha, pare el motor eche un poco del liquido correspondiente y volvi a arrancar y vaciar hasta ver que solo salia el liquido nuevo pare el motor, conecte el manguito al vaso,rellene puse el motor en marcha y gire la direcion de un lado a otro despacio hasta que hiciera tope en ambos sentidos ,asi consegui quitar el aire y despues rellene asta su nivel ,comprobe que giraba con suavidad y que no perdia por ningun lado, espero que te sirva de ayuda. -
problemas con testigos de frenos airbag
hola ,sigo con problemas con el testigo de frenos es el siguiente ( ! ) es de color rojo en el manual dice que es por fallo de liquido o alguna anomalia en el sistema del abs/ eds tengo encendida la luz del airbag devido a que el anillo del volante no hacia bien contacto, lo arregle y sigue encendido porque no lo e podido resetear,que opinais vosotros ,un saludo FELIZ AÑO -
cambio de luces
pedro avant responde a KOLDO848 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola , ese coche lleva h1 en las dos luces la corta es la de la optica y la larga es la otra que da mas luz porque no lleva nada entre la bombilla y el crifal del faro.posiblemente tengas que desmontar el paragolpes ,porque va atorinillado por la parte inferior con 2 toenillos de estrella -
luz de calentadores encendida y relenti inestable
HOLA me podrias explicar en que te basas para decirme que es ese sensor? loe desmontado e puesto el contacto y el coche no hace nada raro, es decir que se enciende la luz de los calentadores un segundo y se apaga, sebes como se comprueba este sensor? e medido la tension en los cables y llega corriente a dos de ellos, el tercero sera de señal . esto me pasa cuando arranco empiezo a andar y al rato en carretera se enciende la luz y parpadea constante mente y no pierde fuerza ,al detener el coche con el motor en marcha es cuando empieza a estar inestable pero si parp el motor y enciendo otra vez el coche mejora algo pero sigue inestable -
hola, ya tengo el tubo cambiado del intercooler al turbo ya no echa humo y a vuelto a tener fuerza, pero el relenti sigue inestable, sigo dandole vueltas pero no encuentro la causa, la bomba esta reparada y puesta a punto, en el vag no se refleja nada, cuando voy en marcha y acelero a fondo sale un poco de humo y es cuando se enciende la luz de los calentadores intermitente mente. lo de la luz de freno es asi ( ! ) en color rojo intermitente esta situada en el cuadro de instrumentos a la detecha del la luz de la temperatura del agua y encima de la luz de reserva, esta luz cuando pongo el contacto parpadea con todas pero cuando arranco se apagan todas y al cerrar la puerta del conductor es cuando se enciende otra vez y parpadea. el sistema de frenos esta revisado desde las pastillas latiguillos bomba y no tiene fuga y todoesta correcto. POR SI ALGUIEN NECESITA UN TUBO DE INTERCOOLER A TURBO ,TENGO UNO, ES DE DESGUACE PERO ESTA PERFECTAMENTE
instalacion de vagcom 409
hola,e intentado lo que me as dicho intentar bajar la velocidad pero no hay manera, lo que e observado es que no se enciende el led del cable azul, cuando pongo el contacto hace amago de encenderse no se, me podrias dar mas informacion o recomendarme alguien que me lo instale por la zona de madrid , illescas , to soy de illescas pero voy mucho a madrid necesito pasarselo con urgencia devido a unos problemas que tengo con el airbag unas luces del cuadro y el relenti que en caliente es inestable gracias. -
cuando arranco no se enciende ,solo se enciende en marcha -
si ,esta estable ,cuando esta caliente lo paro y mejora,donde va ubicado ese sensor? -
estas seguro la temperatura la marca bien -
es un a6 c4 2.5tdi 140cv -
hola haber si me podeis ayudar que me tiene loco,tengo un a6 c4 2.5 tdi motor ael 140 año 1995 cuando voy en marcha al poco rato se le enciende la luz de los calentadores y al estar el motor al relenti se queda inestable con altibajos, no es el interuptor del pedal de freno ni luces de pare ,no se que puede ser ,por favor echarme una mano gracias
hola necesito ayuda quisiera saber como se instala el vagcom en el portatil, no tengo ni idea me dice que no me reconoce el coche, lo mismo es el cable de 2x2 o no se haber si me podeis ayudar gracias. -
hola acabo de ingresar y lo primero felicitar a todas aquellas personas que hacen posible este foro, gracias. bueno tengo un problema con la luz de desgate de frenos,esta luz es de color rojo y cuando cierro la puerta y se apaga la luz de cortesia se enciende y parpadea constantemente, si alguien sabe que pudiera server que fallo es y como se repara se lo agradeceria. otro problema es que tengo el relenti inestable ,lo vmismo alguien puede echarme una mano lo agradezco. y lo ultimo por hoy donde puedo conseguir el manguito del intercooler al turbo se a rajado. gracias.
