valval
Todo lo publicado por valval
  1. Algún Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6AD1DC711664C89 WAUZZZ8E52A255187 AUZ6Z0B0048252 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X compAddress 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittentañero me puede echar una mano con estos fallos , por favor
  2. valval
    cierre
    Hola alguien sabe porque no se me cierra una puerta trasera de un b6 , a alguno de vosotros le ha pasado ?
  3. valval
    CONSULTA
    gracias y perdón
  4. valval
    CONSULTA
    GRACIAS A TODOS , ME SORPRENDE QUE NADIE NO SABE ALGÚN TRUCO AUN ASI , PARA LAS CENTRALITAS QUE NO LO SUPORTA , ALGÚN ADAPTOR O OTRO CABLE
  5. valval
    CONSULTA
    del ITV no te puedes fiar , en un leon la ultima revisión le tenia del diciembre 2016 ., con 196 000 por ali y el coche de 312000 o algo así , en el leon si funciona el vag com , cuando le enseñado me comentaba que el no sabe nada
  6. valval
    CONSULTA
    Hola , compañeros foreros ; me presento : soy Valentin ( valval ) antes he tenido un b5 , ahora tengo un b8 y me gustaría comprar para mi mujer un a4 b6 o un León ., La pregunta es la siguiente : alguien sabe mirar con vag com los km reales en el b6 , en el León lo se ( edc 15-16 milage ) de esto buscando el León todos que he visto son con km trucados , entonces me he decidido a ver si tengo suerte con el b6 , y e intentado en uno y me da error , he buscando en Internet y nadie no lo sabe bien , gracias de antemano , y por favor si alguno de vosotros sabéis algún truco para ver km reales , le agradezco , tengo el vag com 11.11. 3 y no me importaría gastarme otros 50 -100 € antes de pagar 4.000 € por un coche y a los dos días tener problemas . GRACIAS . UN SALUDO
  7. he mirado y no hay nada claro , alguno dice que me ha se falta una centralita para que reconozca los funciones de los mandos del volante ; alguno dice que hay que tocar cableado , cambiar la numeración de los pines , no te creas que no he mirado , korny ; me podías detallar del anillo , y que es smls , como puedo saber si mi coche trae el cableado de toda la forma gracias
  8. Hola , a ver si alguno de vosotros , me puede echar una mano , por lo menos , aconsejarme , tengo el a4 b8 de 2008 y no tiene mandos en el volante , el volante es de 4 radios color beige ---quiero cambiarlo por uno con mandos , mirando por ay no me ha quedado claro - alguno de vosotros sabe la referencia , puedo montarlo , que funcione los mandos ; ; alguien sabe si es difícil activar el mando con vag-com Gracias . Un Saludo
  9. GRACIAS ANDYB8 UN SALUDO
  10. Buenas tardes a todos, creo que este tema se ha comentado unas cuantas veces, a ver si algún compañero que entiende mas en el tema ( o tiene la programa ETKA ) ,me puede ayudar o aclarar algo.. ; alguno de vosotros sabe la serie de la parrilla de a4 b8 de 2008, y la referencia del volante multifuncion color beige . Gracias Un Saludo si alguien me quiere ayudar o contactar por privado le dejo mi : mioaravalentin2@yahoo.es
  11. llo lo quiero para hacerme la segunda llave
  12. Muchas GRACIAS . Mui Amable .
  13. ALGUIEN SAVE QUE SON ES 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JP HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3175 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072118 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JP A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JP.rod VCID: 7CFDEA29F7F0469 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 164500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AF1EC31F5C4789 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 BC HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0252 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 72E1C411ADB4009 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0113.05.081267 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 428154D1DD94F09 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 150238 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.08 Time: 00:01:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000038810 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F0F1C020800000101000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2D5B176D740A1F1 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 200508 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070 2 Faults Found: 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 150238 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.06 Time: 12:36:00 01800 - Light Switch (E1) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 150238 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.06 Time: 12:41:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75340814404679 Coding: 000003 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 387536398B48AA9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD15KR1B Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D2A29B770869 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME3A226338A Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME3A2265226 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME6661291DL Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME68332D3FV Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME66032907W Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME716E2237% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HEH000JN Coding: 000006 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3C7D2A29BF70869 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 D HW: 8K0 920 900 D Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00000000 Serial number: 8ZL199P58 Coding: 0F04080002000008010000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2B5F19754A1E111 2 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 33 Mileage: 146138 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.23 Time: 10:48:03 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 172 Mileage: 149114 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.08 Time: 10:46:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0843081B5 Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 18 Reset counter: 174 Mileage: 147974 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.26 Time: 05:08:00 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 178 Mileage: 149711 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.04 Time: 14:03:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007204136 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BC HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0252 Revision: 00002001 Serial number: 0111615224 Coding: 011A0620003900400120010000000000 Shop #: WSC 00869 572 123183 VCID: 72E1C411ADB4009 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found: 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 149711 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.05 Time: 17:11:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007191375 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E792021A96C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000132863 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 30650E196338729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-152-56.clb Part No SW: 8T1 035 152 A HW: 8T1 035 152 A Component: Chorus3 H01 0031 Revision: 00000001 Serial number: AUZ1Z2H0765272 Coding: 00000480040100000159070000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E591061790C649 1 Fault Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 138 Mileage: 149711 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.04 Time: 13:33:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007199331 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: FF079D256EE6DD1 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 51 Reset counter: 139 Mileage: 146170 km Time Indication: 0TOS FALLOS ; Y QUE TENGO QUE HACER ? GRACIAS
  14. Hola . hace mucho tiempo que no he entrado por aqui , e vuelto para ver si algunos de vosotros ha conseguido instalar vag-techo 3.1. o vag -com 11.11.3 en portatil con win 7 o win 8 , y como ? por favor una pequeña ayudaita
  15. Hola . hace tiempo que no he estado por aqui , no me funciona ni vag -tacho 3.1 en win 7 ; win 8 ni vag com 11.11.3 . tengo dos portátiles uno con win.7 y otro con win 8 , llevo dos días y no puedo enchufarlo .una pequeña ayuda : POR FAVOR
  16. si la parte dorada , que se ve en el frontal
  17. Hola a todos , ha veis cambiado alguno la mascarilla dorada del frente de nuestos audi , save alguien como se puede demontar ?
  18. GRACIAS A TODOS ,
  19. Hola . a todos . y gracias por vuestros consejos , y comentarios , al final conseguí a encontrar a alguien que trabaja en casa de w y me ha comprobado unos bastidores , ..........madre mia , hasta casas te le quiere meter dobladas , coches que están en la venta con 84.000 km , comprobando en 2012 tenia 284.000 km hasta ahora ni se save , en fin e encontrado un coche que no tenia en el libro puesto ningún sello del mantenimiento , le han comentado que es electrónico , y ha comprobarlo tenia como el hombre me decía todas las revisiones en casa , haci que ha disfrutar de mi nuevo a4 b8 , MARAVILLOSO . GRACIAS
  20. Hola a todo el mundo .soy nuevo por aquí en A4 B8 , hasta ahora e tenido un a4 b5 , pido vuestra ayuda . e vendido el b5 mio y me quiero comprar un B8 , pero en nuestro mercado ya esta lleno de piratas , que atrasan los km . Tengo el VAG COM 11. 11. alguien me puede decir si puedo comprobar los km , adivinar los reales ? GRACIAS .
  21. Hola a todo el mundo .soy nuevo por aquí en A4 B8 , hasta ahora e tenido un a4 b5 , pido vuestra ayuda . e vendido el b5 mio y me quiero comprar un B8 , pero en nuestro mercado ya esta lleno de piratas , que atrasan los km . Tengo el VAG COM 11. 11. alguien me puede decir si puedo comprobar los km , adivinar los reales ? GRACIAS .
  22. mikela 4 . . El vag -com si le conecto y como te he comentado puedo ver las fallos , borrarlos , he podido configurar el cierre centralizado , varias cosas
  23. ESPERANDO PARA VER SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO .................................
  24. Hola . he quitado la alarma para ver lo que pone : os cuento S/N 025070500040 - 04 REMOVAL DEFACEMENT OF THIS SERIAL NOMBER VOIDS KARRA--- LETRAS QUE SE HAN BORRADO
  25. Hola. he intentado con el driver del 908 y el cable del vag com 11.11. y no me funciona , no se ya estoy perdido en esta materia
