Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'batería del coche con multímetro'.
Encontrado 1 resultado
Comprobar la batería del coche con multímetro paso a paso
Ocio publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
26 de mayo de 2026 Comprobar la batería del coche con multímetro paso a paso Aprende a comprobar la batería de tu coche con un multímetro en pocos pasos. Descubre si está cargada, débil o necesita reemplazo para evitar averías. ¿Cómo comprobar la batería del coche con multímetro? Comprobar batería con multímetro es una forma sencilla de saber si el acumulador del coche está cargado, débil o cerca del final de su vida útil. Solo necesitas un multímetro digital básico y seguir unas pautas de seguridad. Este diagnóstico ayuda a evitar quedarse tirado, especialmente en invierno, tras varios días sin usar el coche o si notas que el motor de arranque gira con poca fuerza. Preparativos antes de medir la batería Antes de abrir el capó, apaga el motor, luces, radio, climatizador y cualquier consumidor eléctrico. Usa guantes y evita tocar bornes con herramientas metálicas sin control. Para una lectura fiable, el coche debería estar parado varias horas. Si acaba de circular, puede existir carga superficial y el valor será más alto de lo real. Puedes encender las luces largas durante dos minutos, apagarlas y esperar unos minutos antes de medir. Así eliminas parte de esa carga superficial. Comprobar batería con multímetro es una forma sencilla de saber si el acumulador del coche está cargado, débil o cerca del final de su vida útil. Cómo configurar el multímetro Coloca el cable negro en la entrada COM del multímetro y el rojo en la entrada marcada como V. Gira el selector a corriente continua, normalmente indicada como DCV o con el símbolo de una línea continua y otra discontinua. Elige el rango de 20 V si el multímetro no es autorango. No uses la escala de amperios para esta prueba. Podrías dañar el multímetro o provocar un cortocircuito. Cómo conectar las sondas Localiza los bornes de la batería. El positivo suele llevar el símbolo + y, a menudo, una protección roja. El negativo lleva el símbolo - y suele ir en negro. Toca el borne positivo con la punta roja y el negativo con la punta negra. Mantén buen contacto metálico para que la lectura sea estable. Si aparece un valor negativo en pantalla, no pasa nada: has invertido las puntas . Cambia rojo y negro de sitio. Valores de voltaje en reposo Lectura Estado aproximado Qué significa 12,6-12,8 V Buena carga Batería en buen estado 12,4 V Carga media-alta Puede necesitar recarga 12,2 V Media carga Vigilar arranque y uso 12,0 V Baja Conviene cargar o revisar Menos de 11,8 V Muy baja Riesgo de no arrancar 10,5 V aprox. Posible vaso dañado Probable sustitución Si la batería baja de 12,2 V con frecuencia, puede estar envejecida, descargarse por falta de uso o tener un consumo eléctrico oculto. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/comprobar-bateria-coche-con-multimetro-paso-paso-ecn_327484_102.html
