Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'cambiar el embrague en 2026'.
Encontrado 1 resultado
¿Cuánto cuesta cambiar el embrague en 2026? Precios por coche y mano de obra
Ocio publicó una discusión en Mecánica General Audi
2 de junio de 2026 ¿Cuánto cuesta cambiar el embrague en 2026? Precios por coche y mano de obra Evita sorpresas: Todo lo que necesitas saber sobre el precio de cambiar el embrague y la mano de obra en tu vehículo. Cambiar el embrague, precio medio según el coche y mano de obra Al cambiar el embrague, el precio y la mano de obra son las dos dudas más habituales. No es una reparación barata, porque obliga a separar la caja de cambios del motor y revisar varias piezas del sistema de transmisión. El embrague suele cambiarse cuando patina, hace ruido, vibra o deja de transmitir bien la fuerza del motor a las ruedas. Detectarlo a tiempo puede evitar daños en el volante bimasa, la caja de cambios o el sistema hidráulico. Factores que determinan el coste total El precio depende del coche, del tipo de embrague, del acceso mecánico y de si hay que sustituir también el volante bimasa. En coches pequeños, la reparación suele ser más sencilla. En SUV, modelos premium, deportivos o vehículos con tracción total, la mano de obra aumenta porque hay que desmontar más elementos. También influye el tipo de recambio. Un kit básico no cuesta lo mismo que un conjunto con bimasa, collarín hidráulico o piezas específicas de alto par. ¿Cuánto cuesta cambiar el embrague? Tipo de coche Precio orientativo Urbano o utilitario 500-800 € Compacto 700-1.000 € Berlina media 800-1.200 € SUV 900-1.500 € Premium o deportivo 1.200-2.000 € Con volante bimasa +400-900 € aprox. En España, una reparación habitual puede moverse entre 600 y 1.400 euros, aunque algunos modelos superan esa cifra. Antes de aceptar presupuesto, conviene comprobar si incluye kit completo, mano de obra, valvulina, purgado y posibles retenes. El embrague suele cambiarse cuando patina, hace ruido, vibra o deja de transmitir bien la fuerza del motor a las ruedas. ¿Cuánto cuesta la mano de obra? La mano de obra puede suponer más de la mitad de la factura. Cambiar un embrague suele requerir entre 4 y 9 horas, según el acceso y el tipo de vehículo. El taller debe desmontar la caja de cambios, retirar el embrague viejo, revisar el volante motor, montar el kit nuevo y volver a ajustar el conjunto. En talleres multimarca, la hora suele ser más barata que en un servicio oficial. Aun así, lo importante es que el taller tenga experiencia en ese modelo concreto. Kit completo o piezas sueltas Lo recomendable es cambiar el kit completo: disco, maza y cojinete o collarín. Montar solo una pieza puede salir mal si el resto del conjunto ya está desgastado. Pieza Función Conviene cambiarla Disco de embrague Transmite la fuerza del motor Sí Maza o plato de presión Presiona el disco contra el volante Sí Collarín Actúa sobre el mecanismo al pisar el pedal Sí Volante bimasa Absorbe vibraciones Si hay desgaste o ruidos Retén del cigüeñal Evita fugas de aceite Si hay pérdida o acceso abierto Si aparece aceite en la zona del embrague, puede venir del retén del cigüeñal. En ese caso, conviene repararlo antes de montar el embrague nuevo. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/cuanto-cuesta-cambiar-embrague-precios-por-coche-mano-obra-ecn_327470_102.html
