Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'se queda sin batería y es nueva'.
Encontrado 1 resultado
Mi coche se queda sin batería y es nueva, causas y qué revisar
Ocio publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
4 de mayo de 2026 Mi coche se queda sin batería y es nueva, causas y qué revisar Guía práctica para saber por qué una batería nueva se descarga: alternador, consumos parásitos, bornes, trayectos cortos, instalación incorrecta y pruebas básicas. ¿Batería nueva y se queda sin batería? Mi coche se queda sin batería y es nueva es una de las situaciones más desconcertantes para cualquier conductor. Después de cambiarla, lo lógico es pensar que el problema ha quedado resuelto, pero una batería recién instalada también puede descargarse si hay un fallo eléctrico, una mala conexión o un componente que sigue consumiendo energía con el coche apagado. La batería no trabaja sola. Depende del alternador, de los bornes, del cableado, de la centralita de gestión eléctrica y del uso diario del vehículo. Por eso, si vuelve a descargarse a los pocos días o semanas, no conviene sustituirla otra vez sin revisar antes el sistema completo. De hecho, entre las averías que pueden dejar un coche tirado, la DGT señala problemas relacionados con batería, neumáticos, motor y alternador, como recuerda como explicamos en los principales motivos por los que un coche puede quedar inmovilizado. El misterio de la descarga prematura: por qué sucede Cuando se monta una batería nueva, el coche debería arrancar con normalidad. Si al día siguiente vuelve a fallar, hay que pensar en tres posibilidades principales: la batería no se está cargando bien, algo la está descargando con el coche apagado o la instalación no se ha hecho correctamente. Un consumo parásito puede vaciar una batería nueva en pocas horas o en varios días, según la intensidad del consumo. También puede ocurrir que el alternador no recargue lo suficiente durante la marcha, de modo que cada trayecto deja la batería un poco más débil. Otra causa frecuente está en los trayectos cortos. Si el coche se usa solo para recorridos de pocos minutos, la energía gastada en el arranque no llega a recuperarse. Esto se nota más en invierno, con luces, luneta térmica, calefacción, limpiaparabrisas y otros sistemas funcionando a la vez. Un consumo parásito puede vaciar una batería nueva en pocas horas o en varios días. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mi-coche-se-queda-sin-bateria-es-nueva-causas-revisar-ecn_326442_102.html
