  • Respuestas 34
Hola a todos!Estoy un poco asustado por que el Audi que yo probe, cuando me decidi a pillarlo, pondria la mano en el fuego que no tenia el pedal asi, es decir no era con base sino como el freno y el embrague (un pedal de toda la vida vamos) lo soñe yo?Es posible esto que digo?
Un saludo a todos
Yo es que esos tornillos de plástico los tengo diferentes ( Bueno en realidad tengo uno porque el otro parece que voló ), ya meteré ahí la cabeza a ver que pasa por ahí abajo.
Esta es la parte más sencilla aún si cabe, solo soltar la tapa independientemente de como la tengas sujeta. Los tornillos estos de plástico salen casi con las manos.
Un saludo a todos
No te preocupes, eso es imposible. Hace años que no se ponen ese tipo de pedales. Tranqui que te vendrá con la base en el suelo.
saludos.
al final las has quitado, han salido bien? utilizaste el autoglym?
Un Saludo.
Salen bien calentando con el secador de pelo y metiendo una tarjeta, pero se queda parte del adhesivo.
Despues limpieza con alcohol y limpieza con pistola a presión, de paso lo lavé :lol2: . No se si darle un pulimentado, creo que no le hace falta, tuve mucho cuidado y no se arañó nada.
Saludos :lol2:
Cuidado con frotar mucho con el alcohol que podeis dañar la pintura.
Para eliminar los restos del pegamento, utilizad pulimento, frotando suavemente en circulos.
El acelerador, muy fácil.
1- quitar tapa superior, dos tornillos de plástico.
2- quitar tapita que esconde tornillo que sujeta acelerador.
3- quitar tornillo, llave allen de 6 puntas.
4- en la base del acelerador, meter destornillador para liberar presilla.
5- sacar acelerador.
6- conector, pulsar boton blanco para liberar conector.
7- en orden inverso, montar.
Es muy fácil y si se siguen estos pasos ireis viendo las partes, (se me olvidó hacer fotos), no hay dificultad alguna.
Solo una cosita, para liberar el conector presionar hacia abajo el boton blanco.
Pero que cutre que soy con el brico :cfsd1: :clap1: :clap1: , pero no tiene pérdida. Cualquiera lo puede hacer.
Bufff quedan preciosos!!Además con esa foto ya me hago una idea de cómo me quedará pues tenemos la misma tapicería,jejeje.Mira que hay pocas así ee!Queda de perlas y el coche precioso.Todo un acierto quitarle los logotipos,yo también lo hice en su dia y es un detalle que cambia la trasera...
Un saludo!!
Si, eso es, mucho cuidadin, yo mojé un paño de microfibras con el alcohol y solo le dí estrictamente al adhesivo intentando tocar lo menos posible la chapa.
El pulimento no si se lo daré, pero es lo suyo, lo que pasa es que ni si quiera se me quedaron los tipicos ralloncillos o swrill o como se llamen.
Saludos :drooling:
Un saludo!!
La verdad es que como no había visto por el foro ninguno con el acabado claro del cuero vienna no me hacía mucho a la idea de como iba a quedar. Con el tiempo el reposapies.
Quedan muy chulos, te vas a alegrar de montarlos, bueno, tu seguro que tienes una gacheto-cámara :drooling: que va montando mientras hace las fotos....que son demasiado buenos bricos.
Si te sirve de guía por ahí entremedias he dejado un link con fotos de todo el proceso de un ingles, pero imagino que esto para tí es pan comido.
Saludos y aprovecho para agradecer todas tus aportaciones y bricos. :drooling:
Hola compañeros,
donde puedo conseguir estos pedales... me molan mucho
En cualquier concesionario audi en recambios.
A mí exactamente me costaron 83,55€ con iva, pero con un descuento por brasas :drooling: del 10%.
Referencias:
Acelerador 1k1 1721 503N
Embrague y freno 1k1 1721 601 4J4
1k1 1721 131 4J4
Muy wapos los pedales, le dan otro toque.. :drooling:
OFF TOPIC
En el foro donde esta el brico en ingles hay un apartado para los cabrios, a ver que os parece el que a puesto alli su cochecito, a mi me a dejado ASI :drooling:
Jooooodoo......no lo había visto, que chulada...y que agresivas esas llantitas.
Editado por val_rosso
