buendia9149 Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2007 Buenas, hace un par de dias subí el volumen del Parktronic con el Vag Com El caso es que ayer el pitido se convirtió en un grajo y poco a poco fué desapareciendo sin que ahora suene nada. Le meto la marcha a tras y no suena nada. le he pasado el VagCom y me da el siguiente fallo. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.LBL Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Coding: 0000114 Shop #: WSC 131071 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Este fallo segun el listado de errores es el Zumbador para aparcamiento asistido Que debe de ser el altavoz del Parktronic que se debe de haber roto, es posible esto? Como solucionarlo? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manuvs Publicado 1 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2007 Creo que te has cargado el zumbador que lleva el sistema de aparcamiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buendia9149 Publicado 1 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2007 Creo que te has cargado el zumbador que lleva el sistema de aparcamiento. Alguien me puede ayudar a saber donde está? Me suena que debe de estar en la parte trasera izquierda del maletero se oia por la rejilla que hay entre el cajon izquierdo del maletero y la ventana izquierda del maletero. Alguno me puede decir como se desmonta esa parte en mi A4 Avant? Alguno que tenga el ELSAWIN y me pueda poner un esquema? Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buendia9149 Publicado 1 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2007 Nadie con el ELSAWIN que me diga como puedo desmontar la parte trasera izquierda del maletero de un A4 Avant B7? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buendia9149 Publicado 11 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2007 Bueno, puesto que no he tenido gran ayuda, me decidí a desmontar sin ningun tipo de soporte tecnico el lateral y ya he arreglado el pequeño altavoz. Funcionando correctamente. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fogfi82 Publicado 5 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2014 Buenas a mi me esta dando el mismo falo también en un audi a5 2007, por lo que e visto por ahi esta en el lateral trasero izquierdo, me podrías confirmar si lo has cambiado o lo has podido arreglar de alguna manera y si es así como lo has hecho, gracias de ante mano, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fogfi82 Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2014 Ya cambié el zumbador del parktronic no sin antes desmontar los guarnecidos de los dos lados porque en principio por los manuales de internet indicaban que estaba en el lado izquierdo (lado conductor) en la parte trasera y finalmente estaba en el lado derecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
