Bueno, pues eso.
Aqui dejo el esquemita casero de mis pilotos traseros de leds.
Y os explico mi problema.
Me da fallo de bombilla trasera fundida (y mi duda es) donde tengo que poner la resitencia y de que valor.
Este es el esquema aer si me podeis ayudar porfaplease.
los colores de los cables son.
verde/rojo verde/blanco
Rojo/blanco negro
(este empalma con el de la antiniebla) (empalma con uno por bombilla)
Y mis dudas son.
Me pone, fallo bombilla izq trasera y fallo bombilla derecha trasera.
Eso incumbe solo a posicion? o a posicion y freno?
Y lo siguiente es que no se donde colocar las resistencias ni de que valor, ni como saber que cable es el + ni el -, en tecnologica dabamos mucha teoria y mucha o****, pero donde se aprende de verdad es en la practica que nunca dimos :clap1: :clap1: :clap1:
Agradezco cualquier ayudita, graciassss B) :p
Si dices que el negro va a todas las bombillas ese es el negativo
Luego estoy con Prem que no me acuerdo como se quedó hecho el tema
saludos
El negro será negativo, como te han dicho.
De los otros tres cables:
Uno será para la corriente de posicion, otro para la corriente del freno y el tercero pues no se..... puede ser que tengas dos masas...
Respecto al valor de la resistencia varía en funcion de si el numero de leds es el mismo para freno y posicion o hay diferente número.
Date cuenta que por lo que pones en el esquema tienes 16W para frenoy 1,4W para posicion. Para que el FIS no pite necesitas 21W en freno y 1,4 en posicion.
El como conseguir esto es función de como esten conectados los led.
¿Puedes poner unas fotos de los faros con la luz de posicion y la de freno luciendo?
Tampoco estaría mal una de las conexiones, a ver que se ve.
S2.
Hola,como sabes por un post antiguo mio,yo tambien tengo problemas c0n unos focos led traseros que compre.Casualmente solucione con un metodo casero el problema:
enciendo el navegador no dx por FIS y desaparece el mensaje de luz de freno averiada en el FIS,
y aparece el menu del navegador,asimismo deja de pitar el aviso cada 10 segundos.Pero esta
solucion tiene un problema,cuando me llaman al telefono del coche,si tengo el navegador encendido
no me sale en el FIS el numero del que me llama,y si tengo el navegador apagado,tampoco,porque
en la linea en la que debe salir el numero,sale el dichoso mensaje de error.Los focos llevan bombillas
normales para marcha atras e intermitentes,y tres filas de 6 leds para posicion y freno.Es decir en
total 18 leds,he mirado por detras del foco y he visto que pone esto:
0,4 W/2,7 W que me imagino que es lo que consume cada led en posicion/freno.¿que resistencias deberia
poner y como en serie o paralelo?,cuantos mas post leo mas me lio.Unos dicen que en serie,otros que en paralelo,la verdad es que no tengo ni idea de electricidad.He ido a varios talleres de electricidad y como
era una chapuza de poco dinero y no les interesaba ,me han dado largas diciendo que ellos no sabian
hacer eso.
SALUDOS
halconmac, te contesto aqui que tienes la bandeja de MP llena.
Eso de 0,4W/2,7W supongo que sean los consumos de la luz de posicion y freno respectivamente.
Lo normal serían 5w/21w, con lo cual necesitas consumo adicional en tus faros traseros, es decir, una resistencia en paralelo entre el positivo y negativo de las luces de freno posicion.
Esto suponiendo que tenga un solo positivo y un solo negativo para dichas luces.
En el caso de cobrabf hay cuatro cables, con lo cual supongo que tiene dos y dos, es decir, es independiente la alimentacion de la luz de posicion de la de freno.
Tendrías que hacer lo mismo que le propongo a cobrabf, unas fotos del conector a ver...
S2.
Pues yo a priori tengo el mismo problema que me marcaba el FIS error, como lo he subsanado, pues montando 3 resistencias de 22 Ohms y 10W ahora el problema que tengo es que las resistencias son ceramicas y no veas como se calientan, de momento las he quitado, no me da buena espina la R tan calientes entre el cableado, algunos que las lleveis como las montais? Saludos!
El valor de la resistencia depende de los wattios que tenga que disipar. No será lo mismo para una bombilla led de 2 leds que para un foco que lleve 20 o 30 leds...
La resistencia que tendrías que poner, TurboK04, sería una de aluminio de 25w, que seguro que no se calienta.
S2.
S2.
Te puedo asegurar que he probado con las dos resistencias, una sola de potencia de 25w (alumino amarillenta) me seguio dando error de FIS y se ponia pero calentita que no la podias ni tocar, y 3 ceramicas de 10w 3x10w=30w, con estas ya no me dio error de fis, pero igualmente se calientan demasiado y no me hace mucha gracia dejarlas entre cableado, podrian quemar algun plastico etc... he de sustituir una bombila de 12v 21w, las dos se ponen pero cardiacas, no templaditas, cual ha de ser la solucion? Como les puedo bajar la temp totalmente? Saludos!
Despues de gastarme mas de 50€ en resistencias creo que lo dejare tal y como esta... :notworthy: En mi caso llevo pilotos lexus y para la luz de posicion 3 Resistencias para intermitente 3 Resistencias para posicion/freno 3 Resitencias mas, total= 9 resistencias ceramicas que no estan al rojo vivo pero que se ponen cardiacas que da gusto, entre el cableado de un mismo piloto...Alguien da alguna solucion? La bombillas que he comprado son las tipicas de 19 o 36 leds...Saludos!!
  • 3 semanas más tarde...
Hoy me haN contestado despues de 6 meses y varios emails enviados,el fabricante de mis focos led,DECTANE
y me ha dicho que necesito una resistencia TIPO S3(se supone que para cada foco),y que cuesta 15 euros mas gastos de envio.La verdad es que no se si fiarme de unos señores que venden unos focos sin resistencias incorporadas y luego
pretenden vendertelas por separado(de hecho no me han dicho de que valor deben ser las resistencias por si las compro
en otro sitio).La verdad es que compre los focos en AUTOHISPANIA.COM,pero elloS(DECTANE)como fabricantes debian hacerse responsables del problema.
SALUDOS
  • 1 año más tarde...
Bueno, pues eso.
hola compañeros, mirad yo tengo el mismo problema que Cobrabf y el esquema que tengo de mis pilotos es el mismo, creo que los leds que tiene de posicion son los mismos que para los del freno osea que cuando pisas el freno brillan con mas intensidad, entonces segun el esquema donde coloco las resistencias, curiosamente muchas veces no me da fallo cuando voy sin conectar las luces y voy pisando el freno , pereo en el momento que conecto posicion piiiiiiiiiiiiiiiii
una ayudita por favó!
saludos
