Hola a todos,
Llevo unos cuantos días conectándome al foro, y la verdad es que lo encuentro de mucha utilidad y ya he hecho algunas aportaciones.
Después de buscar por algo que me apetece montar en muchos subforos y encontrar muchas cosas parecidas pero ninguna específica de lo que yo quiero, me he decidido a abrir este tema para ver si alguien me echa un capote.
Actualmente tengo un A6 2.0 TDI berlina de empresa que tendre que cambiar en cuanto me llegue el nuevo A6 2.0 TDI Style que ya está pedido (finales de Mayo).
En el que tengo ahora, me montaron un Parrot CK3000 evolution de una forma un poco chapucera, ya que había muy pocos con ese motor en el mercado, y en concreto, fue el primer A6 moderno al que montaron un manos libres parrot. Ha funcionado muy bien durante los tres años que lo he tenido, con el único inconveniente de que solo realizaba el mute en los altavocdes delanteros izquierdos (aunque he de reconocer que también es una ventaja para otras cosas). El montaje lo he visto, y esta realizado a mano, quitando los conectores ISO del parrot y pelando y empalmandolos a otros cables situados debajo del reposapies situado a la izquierda del embrague.
Ese coche se lo va a quedar un familiar, y yo quiero montar otro parrot identico en el nuevo coche, ya que casi no se ve; y como utilizo un smartphone situdado en un soporte, veo quien me llama, puedo llamar directamente con la voz sin marcar números, etc, etc... Muy comodo.
Ya se que el bluetooth original es mejor y está más integrado, pero a mi esta opción me ha funcionado de maravilla, y no me apetece gastarme los 800 eurazos que cuesta cada tres años cuando tenga que cambiar de coche.
Por lo que he visto y leido por la red; solo es necesario utilizar un cable que vale entre 15 y 20 euros (que ya tengo localizado), y que convierte los conectores ISO del parrot a los conectores de audio del A6 con MMI Basic.
Hasta aquí, perfecto. Pero me gustaría que alguien me indicara donde están situados esos conectores, (y si alguien tuviera algunas fotos ya sería la bomba).
Por lo que he leido, puede que estén situados en la parte trasera izquierda del maletero, o quizás detrás de la guantera, donde está el interface MMI.
Recordad que el un 2.0 TDI, con MMI basic, y sin navegador ni DVD.
Gracias por anticipado.
  • Respuestas 42
bienvenido a mi parecer el parrot es POCO estetico paara un A6 de estas caracteristicas ..Pero bueno
El cable que comentas deberas conectarlo en la parte trasera del coche es justo el conector que entra en el amplificador de sonido haciendo ai el corte para el mute telefonico.
Aqui te dejo una foto del conector
Muchas gracias Style. Solo una duda más, ya que no he abierto todavía ese cubículo en mi coche:
La foto que envías es la de un modelo que lleva navegador. Supongo que el conector, aunque mi A6 no lleve navegador, estará en el mismo sitio.
La duda no es sobre eso, sino sobre el conector. El cable que he localizado en varios sitios es el que adjunto en la foto de más abajo, y como ves, lleva dos conectores, y parecen diferentes al de tu foto (aunque se ve de lado y no se aprecia bien).
La verdad es que es una maravilla poder contar con vosotros.
Ese tipo de conector no te sirve esse es para antiguos modelos con navegadores RNS
Pues ahora si que estoy hecho un lio; porque tanto en la web de Parrot, como en una tienda en internet me han dirigido a ese conector.
Gracias de nuevo Style. Está claro que tendré que abrir para ver lo que tengo.
Me viene de fabula tu información; ya que temía equivocarme y por eso abrí este tema.
Ya os contaré. Y si es cierto lo que me indicas; incluso contactaré con el soporte técnico de Parrot; ya que en sus manuales de instalación indican otra cosa para los A6 con MMI basic de 4 altavoces (solo delanteros, dos a cada lado).
Yo no entiendo mucho del tema puesto que le mio lo lleva de serie, pero creo que el modelo que tu dices con mmi basic no lleva esos modulos en el maletero si no que el equipo de sonido esta integrado en el cargador de CD simple, en la guantera, y es de alli desde donde tienen que salir los conectores.
Pues no lo se realmente; pero lo que si veo de diferencia con la foto que envía "style" es que aparentemente ese coche lleva una especie de tapa que te permite acceder al amplificador y al DVD que hay en el lateral izquierdo (lógico), y el mio no lleva nada de nada en ese lado. Solo lleva un compartimento a la derecha, donde hay algo de cableado, y el conjunto de herramientas y gato para poder cambiar una rueda.
Hola Style,
Ese hilo que referencias es uno de los muchos que había leido antes de abrir este.
En cuanto al link de sio communications al que me envías, me clarifica el que puede que tenga un amplificador en la parte izquierda del maletero, aunque no tenga una tapa o portezuela de acceso; pero si lees el texto, parece indicar que es válido para el MMI basic plus; pero no dice nada concreto del MMI basic (a secas). Por lo tanto, sigo sin estar 100% seguro (que incredulo soy, verdad?) :flwrs:
Con lo que me habeis comentado, le he preguntado a la tienda con la que estaba contactando, y me acaban de responder lo siguiente:
"Parrot dice que es el conector compatible con su coche y yo tambien aseguro que es el conector compatible, solo que no tengo la localizacion del conector quadlock, creo que estara detras de la guantera.
Su coche no lleva modulo de amplificacion en la parte trasera izquierda del maletero porque es la version Basic de 4 altavoces, usted puede comprobar y si quiere me puede enviar fotos.
Las versiones Basic Plus y MMI llevan el dicho amplificador en la parte trasera izquierda"
Hola de nuevo,
He seguido investigando, y he encontrado este texto dentro de un artículo de stagemotion; el cual creo que clarifica bastante lo que aquí estamos discutiendo.
Si alguien tiene fotos de los conectores de la radio/amplificador/CD al que hacen referencia para el MMI basic, le agradecería que las compartiera en este hilo. En caso contrario, en cuanto recoja a final de Mayo mi nuevo A6 Style, procederé a abrirlo y a crear un manual de montaje para este modelo; el que espero pueda ayudar a otros miembros que quieran realizar algo similar. (No quiero abrir mi actual A6 para no montar nada, ya que recordad que se lo va a quedar un familiar)
El link de stagemotion de donde he sacado el texto es: http://www.stagemotion.com/index.php?optio...05&Itemid=1
Y el texto en cuestión es el siguiente:
"Para entender algo mejor el proceso de reequipación, vamos a analizar cómo funciona y qué incorpora un vehículo con MMi Basic o incluso con Basic Plus.
La primera diferencia está en el sistema de sonido y radio. Un vehículo Basic en cualquiera de los dos casos incorpora un sistema de radioCD en la guantera o en salpicadero en el caso del Q7. Aunque pensemos que eso que va en la guantera es un cargador de CDs, la verdad es que simplemente es una radio con un lector fronal de CD de un sólo disco. Si desconectásemos esa radio nos encontraríamos con todas las conexiones convencionales de radio, antena, y altavoces delanteros tipo ISO, que normalmente incorporan los vehículos. En ese caso se encuentran unificadas en un conector tipo QuadLock al que también se han incorporado señales de fibra óptica.
Así pues el sistema de sonido opera del siguiente modo en el MMi Basic: La radio va en la guantera y pasa las señales de los 4 altavoces delanteros directamente a las puertas delanteras, de modo que el único amplificador es la propia radio y las puertas traseras no incorporan ningún tipo de altavoz ni preinstalación de los mismos.
StageMagazMMiBasicEn el caso del Basic Plus se introducen 2 mejoras significativas. La primera de ellas es que el vehículo incorpora el sistema de sonido DSP que es la base de sonido del MMi High tanto si es Bose como si no lo es y la segunda es que ya incorpora un teclado de control de 8 teclas en la consola central, al igual también que el MMi High.
La diferencia del MMi Basic al Basic Plus, radica por tanto en el sistema de sonido. En el Plus, el audio pasa desde la radio de la guantera al DSP que se encuentra oculto tras los guarnecidos del maletero, y éste a su vez pasa el audio a 6 altavoces en las puertas delanteras (3+3) y a 4 en las traseras (2+2). "
