  • Respuestas 107
una vez seco.... SE COLOCA UNA PROBETA CALIBRADA EN POSICION DE VERTER ACEITE DENTRO DE LA CAMRA Y PODER CALIBRAR CUANTOS CENTIMETROS CUBICOS HACE LA CAMARA
SE LLENA LA PROBETA Y SE COMIENZA A PONER ACEITE EN EL PRIMER ORIFICO, ES DECIR EN LA PRIMERA CAMARA
UN AVEZ LLENA AL COMPLETO, SE MIRA EN LA PROBETA Y SE COMPRUEBA CUANTO CAIETE HA ENTRADO.... y se anota...
se anota lo que hace cada camara y se aprecia si hay mucha diferencia entre cada una,
si estan parejas y dentro de unas mediadas que tienen los prepardores se dejan y si hay mucha diferencia entre algunas hay que o bien rebajar o rellenar la que este mas dsipareja.
cada preparador tiene sus medidas de otras ocasiones o de ootras culatas, asi se consigue el maximo de compresion posible.
para una mejor comprobacion en este caso incluso se vokvio a pner los soportes para fijar el metacrilato y se volvio a medir cada camara
y asi quedaba despues de una segunda medicion
en este caso el resultado salio por segunda vez muy parejo entre las camaras y tambien con una medida dentro del ranking que teniamos.....
por lo que aqui se dejha la culkata lista para montaje, se limpia toda muy bien y preparada para colocar
aqui tenemos los cojinetes o casquillos de bancada.... con su ranuras y orificios de engrase
aqui tenemos las bielas nuevas y de competcion, es decir aligeradas y reforzadas, con tornilleria superio y aqui la infromacion de apruietes t tolerancias
