Cuento con todas las opiniones (cabeceo del motor y el motor no reduce
iker4002
Hola, los sintomas que tengo en el coche son: a3 1.6
1 Cabeceo del motor al ralenti debido al parecer a una mala combustion, ya
que los cilindros van un poco dispares a oido.
2 El motor no reduce de vueltas, por ejemplo voy en tercera le doi cera hasta
4500 y al coche le cuesta bajar bastante cuando lebanto el pie del
acelerador, mas bien frena por la gravedad.
3 Le he conectado el ordenador y me da fallo en l sonda lambda, lo cual no
me lo creo, ya que no entiendo que el coche no reduzca debido a eso
Parece algun tipo de fuga en algun mangito (no se que tipo de mangito) ya que oigo un poquito de sonido a aire ecapandose, le he hecho el ajuste de mariposa sin problemas segun el ordenador.
El coche no tiene perdida de potencia anda muy bastante bien a altas y el embrague esta en buen estado
bueno gracias y saludos
La sonda lambda puede generar un fallo del motor, que por lo que cuentas es lo que le pasa, al no medir bien los valores de los gases la informaciónq ue manda a la centralita es herronea con lo que la centralita manda señales erroneas y falla el motor, por otro lado, te han hecho la distribución hace poco???si es asi puede ser que no la hayan calado bien, yo que tu miraria primero lo de la sonda lambda y si no se soluciona lo llevaria a algun taller especializado.
Espero harte podido ayudar, UN SALUDO Y FELICES FIESTAS
