audi a3 1.6 salta demasiado el ventilador del coche
clemgonobo
hola tengo un audi a3 del 2001 mas concretamente el 1.6 de gasolina ultimamente me he fijado qeu me salta el ventilador a la minima que cojo el coche auqneu sololo coja para ir a 2 o3 km no se si es normal por que no me habia percatado antes de que luego de parar se estaba encendido el ventilador mas de 7 min eso es normal haber si me podeis echar una manilla gracias
[que va no me hace ningun extraño por que lo que pasa es que una vez apagado el coche es cuando me di cuenta que se quedaba el ventilador encendido,como mucho he notado que a veces le cuesta arrancar en frio pero es que el pobre coche esta sufriendo unas heladas del copon,,.....pero de subida de revoluciones o de temperatura nada de nada haber si voy a tener elsensor estropeado o algo asi?
le meti el vagcom y me salio esto
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 00820
WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Coding: 01040
Shop #: WSC 06435
Note: Excessive Comm Errors
El primer error que nos das hace referencia al sensor de temperatura de refrigerante del motor, que este mal, tenga algún cable mal conectado o algo así.
El segundo habla del modulo de control del motor, sistema de control de velocidad, aquí no te puedo ayudar mucho con la causa. Espero haberte ayudado.
puedde ser por elfrio que hace que le cueste mas arrancar????por que el ventilador me salta a la minima y me tiene mosqueado
No. El mio con 10cm de nieve encima arranco ayer a la primera.
Revisa la sonda de la temperatura, limpiala, la ultima vez que vi algo parecido era porque habia caido parte de aceite en la sonda y hacia falso contacto y le hace pensar a la ecu que el coche esta muy caliente por eso arranca el ventilador...
Aun asi no era un A3 ni tenia tanta electronica, pero para que sepas por dodne pueden ir los tiros te vale
Como te dicen, échale un ojo a la sonda de temperatura...pues o la tienes sucia o la tienes estropeada, y hazlo en cuanto antes, pues es peligrosillo, ya que se podrían quedar encendidos los ventiladores, y es una bobada quitarla y ponerla.
En cuanto a lo otro...quizá me equivoque, pero parece ser de un sensor del ABS...cuando hay lluvia suelen fallar...no sé cual de los dos delanteros es (seguro que te echan una mano por aquí, no te fíes mucho de lo que te digo yo), pero muchas veces basta con echarle a los contactos un poco de limpiacontactos...si no resultase, son baratos, y los venden incluso en tiendas de repuestos.
ya ando medio acojonado haber si limpiandola se quita por que sino la broma seguro me sale por un pico.....y eso de que s eme quede encendido el ventilador seguro e spor uqe la centralita no detecta la verdadera temperatura del motor ademas hoy me fije al dar uns vueltas con el coche que no se movia la aguja de la temperatura asi qeu por ahora no movere el coche hasta que lo solucione no me vaya a salir ardiendo que con la buena suerte que tengo vete tu a saber ,en el foro esta puesto por algun lado como limpiarlo???es que en esto d el amecanica soy novatillo pero aprendo deprisa,bueno gracias por las respuestas ,mirare lo de la sonda de temperatura que casi seguro es eso haber si lo soluciono ya os contare.
un saludo
