_pax0dt0_ Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Pues tengo el FIS monocromo (el que no tiene color , todo es rojo) y al conectar el RNS-e , la verdad esque logro ver las canciones y emisora de radio que reproduce el RNS-E , sin necesidad de haber conectado el VAG-COM. Pero lo que no veo es la brujula de el navegador ¿se tiene que ver en el FIS monocromo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a-campos Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Tendrás que codificar para verlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo he instalado hace poco un RNS-E en mi A3. Debería de ver la brújula en el FIS? El caso es que mi novia, en su EOS, sí le aparece en su FIS, ella tiene el MFD2. A ver si alguien con RNS-E me lo puede confirmar. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo he instalado hace poco un RNS-E en mi A3. Debería de ver la brújula en el FIS? El caso es que mi novia, en su EOS, sí le aparece en su FIS, ella tiene el MFD2. A ver si alguien con RNS-E me lo puede confirmar. Gracias! tienes que codificar con el vagcom el modulo 17 ,adaption(10) canal 62 tienes que sumar un 4 al valor que tengas. luego tienes que activar la brujula en el navegador.(porcierto a mi solo me funciona si apago y enciendo el rnse cada vez que me monto en el coche) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo he instalado hace poco un RNS-E en mi A3. Debería de ver la brújula en el FIS? El caso es que mi novia, en su EOS, sí le aparece en su FIS, ella tiene el MFD2. A ver si alguien con RNS-E me lo puede confirmar. Gracias! tienes que codificar con el vagcom el modulo 17 ,adaption(10) canal 62 tienes que sumar un 4 al valor que tengas. luego tienes que activar la brujula en el navegador.(porcierto a mi solo me funciona si apago y enciendo el rnse cada vez que me monto en el coche) Saludos Gracias! Por cierto, no he encontrado esa opción en el Navegador, me puedes decir en qué menú está? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_pax0dt0_ Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Gracias a todos por las respuestas bueno entonces tendre que ponerme a codificar un poquito jajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo he instalado hace poco un RNS-E en mi A3. Debería de ver la brújula en el FIS? El caso es que mi novia, en su EOS, sí le aparece en su FIS, ella tiene el MFD2. A ver si alguien con RNS-E me lo puede confirmar. Gracias! tienes que codificar con el vagcom el modulo 17 ,adaption(10) canal 62 tienes que sumar un 4 al valor que tengas. luego tienes que activar la brujula en el navegador.(porcierto a mi solo me funciona si apago y enciendo el rnse cada vez que me monto en el coche) Saludos Gracias! Por cierto, no he encontrado esa opción en el Navegador, me puedes decir en qué menú está? Saludos no lo recuerdo bien pero te metes en el navegador y pulsas setup era en ese menu busca bien que esta por ahi luego cuando sal ga del trabajo lo miro en el coche y te pongo exactamente como se pone la brujula. lodel vag logicamente es con el cable y programa claro. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo he instalado hace poco un RNS-E en mi A3. Debería de ver la brújula en el FIS? El caso es que mi novia, en su EOS, sí le aparece en su FIS, ella tiene el MFD2. A ver si alguien con RNS-E me lo puede confirmar. Gracias! tienes que codificar con el vagcom el modulo 17 ,adaption(10) canal 62 tienes que sumar un 4 al valor que tengas. luego tienes que activar la brujula en el navegador.(porcierto a mi solo me funciona si apago y enciendo el rnse cada vez que me monto en el coche) Saludos Gracias! Por cierto, no he encontrado esa opción en el Navegador, me puedes decir en qué menú está? Saludos no lo recuerdo bien pero te metes en el navegador y pulsas setup era en ese menu busca bien que esta por ahi luego cuando sal ga del trabajo lo miro en el coche y te pongo exactamente como se pone la brujula. lodel vag logicamente es con el cable y programa claro. SALUDOS Ok, es que lo quiero hacer primero en el navegador para ver lo de brujula, si veo que no sale, le meto el VAG. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 mitch2, me pudiste mirar cómo sacar la brújula en el navi y que aparezca en el FIS? Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2009 mitch2, me pudiste mirar cómo sacar la brújula en el navi y que aparezca en el FIS? Saludos! te metes en navegador con el boton NAV una vez dentro pulsas SET UP vas bajando la rueda hasta la siguiente lista y te tiene que salir la opcion brújula maracas la casilla y listo .Si no te sale la casilla sera por el software del navegador cual tienes ? si maracando la casilla brujula no te sale en el FIS primero apaga el navegador y vuelvelo a encender y si no tendras que codificar. si tienes el dvd de navegacion puesto ademas de la brujula aunque no tengas puesta una ruta te sale el nombre de la calle por la que vas. SALUDOS y perdona la tardanza. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2009 mitch2, me pudiste mirar cómo sacar la brújula en el navi y que aparezca en el FIS? Saludos! te metes en navegador con el boton NAV una vez dentro pulsas SET UP vas bajando la rueda hasta la siguiente lista y te tiene que salir la opcion brújula maracas la casilla y listo .Si no te sale la casilla sera por el software del navegador cual tienes ? si maracando la casilla brujula no te sale en el FIS primero apaga el navegador y vuelvelo a encender y si no tendras que codificar. si tienes el dvd de navegacion puesto ademas de la brujula aunque no tengas puesta una ruta te sale el nombre de la calle por la que vas. SALUDOS y perdona la tardanza. OK, esta tarde lo pruebo. Muchas Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 1 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2009 mitch2, ya le conseguido, era la opción que decías, la tenía deshabilitada! Ya me sale la brújula y la calle por donde vas circulando en el FIS. Muchas Gracias Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2009 mitch2, ya le conseguido, era la opción que decías, la tenía deshabilitada! Ya me sale la brújula y la calle por donde vas circulando en el FIS.Muchas Gracias :clap1: Un saludo! Me alegro todo vaya perfecto te sale la brujula siempre que en ciendes el coche o tienes que encender y apagar el navegador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JBS Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2009 mitch2, ya le conseguido, era la opción que decías, la tenía deshabilitada! Ya me sale la brújula y la calle por donde vas circulando en el FIS.Muchas Gracias Un saludo! Me alegro todo vaya perfecto te sale la brujula siempre que en ciendes el coche o tienes que encender y apagar el navegador? Ups, creo que cuando arranco el coche tengo la brújula en el FIS, pero ya te lo confirmaré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergio3572 Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2009 mitch2, ya le conseguido, era la opción que decías, la tenía deshabilitada! Ya me sale la brújula y la calle por donde vas circulando en el FIS.Muchas Gracias <_< Un saludo! Me alegro todo vaya perfecto te sale la brujula siempre que en ciendes el coche o tienes que encender y apagar el navegador? Ups, creo que cuando arranco el coche tengo la brújula en el FIS, pero ya te lo confirmaré. Hola, a mi tambien me sale en el fis, pero cuando apago el coche y lo enciendo despues ya no sale. He de apagar y encender el navegador desde el boton de encendido, si lo hago de esa manera al encender el coche, el navegador está apagado, le doy al boton de encendido y entoces si que sale. puedo arreglar esto? tengo el vag com version 805, pero ni idea de como hacerlo saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
