sistema fis en attraction
yepolini
Te dijeron algo en el concesionario? Yo me he pasado esta tarde por el concesionario y me han dicho que no vale la pena de ninguna manera y que además no me dan garantía de que funcione.
Luego me he pasado por un taller y me ha dicho que me dirá esta semana si se puede poner. Ya os diré que me dicen.
bueno ya tengo el dichoso fis puesto ,decir q me han cobrado dos horas a 66 euros cada una mas iva unos 155 euros han tenido la culpa pero ya lo tengo por fin.
en mi conce en guadalajara me dicen q no ponen piezas usadas (cuentakilometroooos)pero si lo pones tu si te lo ajustan.,
asi q me toco quitar el cuadro alli y cambiarlo , les deje dos llaves de mi coxe y una del cuenta con la chapita de plastico q debe ser el inmo, y me configuran las llaves y lo casan con la centralita motor y listo pase por caja por favor y hasta la proxima.
q no te cuenten milongas q el unico sensor q no llevas es el del agua del limpia y eso se puentea en el cuadro o haces las salidas para poner el sensor (dos cables) y ya esta cambiar la maneta y configurar con vag con, se me olvidaba q la smls tiene q ser compatible pero si llevas tempomat seguro q te vale un saludo.
Hola, soy otro forero q quiere instalar ordenador. Resumiendo...piezas a cambiar...el cuadro y la maneta...nada más?? (aparte configurarlo,claro...)
No hay que modificar cosas de centralita, etc?
Yo llevo s-tronic,`pero la pantallita FIS sólo indica la marcha en la parte inferior, nada más (y maneta sin botones ni ná)
Gracias, y un saludete...
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hola creo q algun forero no cambio ni el cuadro. no se por que si era por q era s-tronic, tu cuadro en la pantalla central es un display? tiene lucecitas? o ambas? dime la ref q lleva?
lo digo por si lleva display ,alomegor es cambiar maneta y activarlo en la centralita 16 (direccion) en mi coche ay q poner en el penultimo numero +2. es decir mi coding era 000022 y ahora al llevarr fis es el 000042. es del 2004 . cambio de maneta . cambio de cuadro ,puentear un sensor y nada mas .....
luego toca conce si cambias cuadro para q te pusieran el inmo del nuevo a tus llaves y listo.
nuestros coches ya vienen muy preparados de info asi q no creo q tengas q cambiar ninguna centralita ya q si dispones de cierre confor,linea can bus,centralita electrica ..... toda esa info le llega al cuadro la unica es el sensor del agua del limpia q si no lo trae de serie el fis no la trae cableada pero haces un puente en el cuadro y se acaba el fallo o tiras los cables del cuadro al deposito y pones dos electrodos . yo lo llevo puenteado cuando ponga la alarma ya le paso los cables y pongo el sensor .
un saludo
pd. perdonad por el tocho.
vikyngo_ si has colocado un cuadro de 2º mano, ¿has podido poner los kilometros que llevabas en el cuadro anterior? Supongo que en el conce se han encargado de dejartelo igual que antes no?.
Yo tengo tambien un sportback attraction del 2006 y me interesaria instalarlo.
¿Como se puede saber si mi smls es válida? Si es con el vagcom no hay problema porque lo tengo, seria cuestión de saber donde mirar.
hola danidam los kilometros no los pudieron poner me pusieron los del cuadro nuevo asi q en vez de tener 110.000 ahora tengo 78.000 pero me da igual no tengo intencion de vender mi pequeñin asi le rejuvenezco 30.000 .,todo lo demas perfecto, llaves , cierre y arranque perfect.para mirar la smls es la centralita n·16 (sttering well) y te saldra la ref. y el coding
la mia es del 2003 y he podido asi q te dejo mi ref q segura q la tuya es superior. 8p0 953 549 con esta funciona en mi coche un saludo
por cuanto te salio el FIS de segunda mano??
el precio es una larga historia pero por 400euros pille un siniestro de un 1.6 gasolina y el mismo acabado y llantas una ganga. pero nuevo te vale casi los 500 euros y por ebay puedes conseguir alguno po 200 o 300 euros muy importante q te den el codigo del aranque inmo 7 numeros en la chapa de plastico o en su defecto el pin code 4 numeros un saludo.
un saludo
Gracias. Yo tengo la pantalla lcd, sin "lucecitas"(o sea la misma que tienen los que traen el ordenador), las averias las muestra igual, con los iconos en grande, pero en orden de marcha sólo muestra la marcha en la parte inferior y el resto va en color rojo sin indicar temp o consumos, ni nada.
Intentaré desmontarlo para ver la referencia, ya te contaré...gracias y un saludo-
un saludo
no hace falta desmontar con vag con lo ves activa la centralita 16 como digo y cambia la maneta seguro q te funciona un saludo.
Gracias por aclararme la duda!. :unsure: Viendo que has podido instalarlo me planteare poner el FIS. Ya que cambio el cuadro mirare si vale el del restilyn y darle un cambio de imagen al interior ;) . Lo de los Km supongo que habra gente que se dedica "ilegalmente" a cambiar km y ellos podran poner los km que tiene el coche. Una última duda. ¿Es complicado desmontar el cuadro?. Supongo que tendra algun tipo de tornilleria rara.
un saludo
Gracias por aclararme la duda!. :innocent: Viendo que has podido instalarlo me planteare poner el FIS. Ya que cambio el cuadro mirare si vale el del restilyn y darle un cambio de imagen al interior :thumbsup: . Lo de los Km supongo que habra gente que se dedica "ilegalmente" a cambiar km y ellos podran poner los km que tiene el coche. Una última duda. ¿Es complicado desmontar el cuadro?. Supongo que tendra algun tipo de tornilleria rara.
un saludo
nada dificil de desmontar quitas el plastico de encima del volante tirando hacia ti y tiene dos tornillos m 8 hexagonal normal y corriente los quias y fuera cuadro la clavija de cables quitas el seguro la pieza morada salta y tiras para arriba de la pieza morada 5 min aprox ........,
el cuadro restilin no se si se podra pero supongo q si seria un lujazo un saludo.
