Carlisu84 Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Voy a unir los dos hilos sino esto es un lio Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 hace 17 minutos, ivan quintas dijo: solo le llega corriente al cable rojo numero 2 Si le llega corriente al pin 2 tienes que hacer un puente hasta el 4 y luevo mover el selector. sino funciona habria que revisar conexiones de ese cable y negativo. Responder
ivan quintas Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 si eso fue lo q hice pero lo q me extraña es q no funcionara ninguno de los dos asientos Responder
ivan quintas Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 ademas he estado mirando el famoso fusible ese 10a de debajo del volante y tampoco lo trae ,me tiene locoooo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Esto es mas sencillo.. Para hacer funcionar los motores de los asientos sólo se necesita un negativo y un positivo de 12v. Responder
ivan quintas Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 y q sera q no tiene negativo pq me esta volviendo loco Responder
Larsenica Publicado 2 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2017 A ver, lo primero es, que no vas a encontrar nunca el fusible de 10amp, porque no tienes hecha la instalacion, Segundo: Imagen Aqui puedes ver el conector, seria el rojo, si mal no recuerdo, el conector GRANDE es negativo/masa, y los dos pequeños el positivo. Responder
Deviouns Publicado 17 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2025 En 25/5/2017 a las 1:25, Carlisu84 dijo: Esto es mas sencillo.. Para hacer funcionar los motores de los asientos sólo se necesita un negativo y un positivo de 12v. Aquí entiendo poner un cable del 2 al 4 y debería funcionar? Y ese negativo de donde lo sacáis,,, Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2025 En 17/1/2025 a las 13:55, Deviouns dijo: Aquí entiendo poner un cable del 2 al 4 y debería funcionar? Y ese negativo de donde lo sacáis,,, si haciendo ese puente ya bastaria. Responder
