Hola a todos,
veamos, he estado haciendo pruebas con el tema de los LEDs (para darle más potencia y activar un relé que le quite potencia cuando encienda las luces de cruce) y para andarme con más seguridad y hacer las pruebas sin que el coche tuviese nada que ver he desconectado la batería del coche y he conectado mi circuito casero de LEDs y relé directamente a ella.
Pero me encuentro con un problema, el coche ha estado sin batería aproximadamente una hora y media, y al volver a conectar la batería al coche y darle contacto, el coche pita 3 veces y se me queda encendida una luz en naranja en el aro del cuentarevoluciones que es un triangulito rodeado por una flecha... Algo así:
Ahora mismo no tengo el manual del coche a mano porque me he ido a la casa donde tengo garaje para trastear todo esto y no sé que significa el simbolito!!
Es grave? Tengo el portátil con el VAG-Com por si se le ha de meter mano...
Gracias de antemano.
P.d.: ni que decir tiene que el reloj se ha puesto a 00:00 (aunque me ha conservado la fecha y los km. parciales, y que la radio ha entrado en el modo que tiene cuando la acabas de instalar o le haces un reset que te va enseñando todas las funciones una por una...
Editado por 5no
Pues no he prbado a moverlo, esperemos que sea lo que dices... A ver si voy a haber roto algo, aunque el coche estaba desconectado totalmente y no he tocado nada por dentro :clap1:
