javito_malvado Publicado 13 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2009 hola recientemente cambie el volante de mi au b7 y el anillo y ahora al meter el vag-com me salen en el modulo de abs estos tres errores que intento quitar pero el primero de todo que es el de g85 no se quita y la luz del abs esta encendida: Wednesday,12,August,2009,22:23:21:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 8E0 910 517 H Component and/or Version: ESP8 FRONT H06 0140 Software Coding: 0004405 Work Shop Code: WSC 06325 3 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3FAB Hex Value: 0x0001 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x41AA Hex Value: 0x0001 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x01AA Hex Value: 0x0001 Lei muchos post de como hacerlo pero nada sigue la luz del abs encendida y la del esp!!!!!Haber si alguien que tenga un B7 me dice como lo hizo el!!!!!!!! saludos y gracias Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 13 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2009 Primeramente: Eso nos pasó con el coche de molequla y resultó ser que no estaba bien enganchada la smls y el anillo. Asegurate de que todas las piezas están bien conectadas. Y, ahora, la pregunta del millón ¿Apuntaste los códigos que tenías en la codifiación del ABS antes de liarte a cambiar nada? Eso es lo primero que tenías que haber hecho. Para el resto, léete bien esto y ponlo en práctica enlace SALUDOS Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 13 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2009 Una vez más me obligas a tirarte de las orejas Siempre se ha dicho que, por favor, intentemos duplicar los temas con la idea de tenerlo todo concentrado en un mismo hilo. Entonces, si lo tienes aquiy la gente te está respondieno..... ¿por qué abres este hio? Procedo a su cierre SALUDOS Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
